Vorherige Seite - Ergebnis 13.101 bis 13.125 von 14.445Nächste Seite - Ergebnis 13.151 bis 13.175 von 14.445
Alt 12.10.2020, 08:09
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
So eine " Sperre " mit Ablauf in den Stufen direkt nach Außen habe ich bei meiner QS 635 Weekend auch selbst geschaffen , damit das Regenwasser nicht erst durch die Pflicht läuft weil ich da Teppich drin hatte . Somit blieb unterm Campverdeck alles schön Trocken , auch bei Platzregen . Material vom Campverdeck war bei mir von FA. Sattler , das Yachtmaster .
Hits:	111
Größe:	20,7 KB
ID:	898827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	198,2 KB
ID:	898828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	35,7 KB
Hits:	107
Größe:	17,1 KB
ID:	898830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	70,1 KB
Alt 13.10.2020, 18:39
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.083 Danke in 3.308 Beiträgen
Standard Abschließbarer Tankdeckel?
Nochmal eine Frage....
Der Tankdeckel bei der "805" ist ja nicht abschließbar, hat jemand von euch nachträglich einen abschließbaren Tankdeckel gekauft?
Und wenn ja, wo?
Berni
Alt 13.10.2020, 18:51
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.063 Danke in 495 Beiträgen
Hallo Berni,
ich habe immer noch den originalen Tankdeckel, ich bin aber auch noch nie auf die Idee gekommen den Originalen gegen einen abschließbaren Tankdeckel zu tauschen ... warum nicht, weil ich den Originalen noch nie mit der Hand aufdrehen konnte, sondern ich den nur mit dem mitgelieferten "Werkzeugschlüssel" bisher aufbekommen habe. Warum der immer so fest zu ist, dass ich den nicht mit der losen Hand aufbekomme weiß ich nicht, mit dem "Schlüssel" klappt es aber.
Eventuell hilft Dir die Info und beruhigt Dich etwas, dass das eventuell gar nicht notwendig ist den Tankdeckel zu tauschen.
Lieben Gruß
Dirk
  #13129
Alt 13.10.2020, 20:52
quickbuch quickbuch ist offline
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Hallo Dirk!
Was für einen Werkzeug-Schlüssel hast Du den für den Tank? Wie sieht der den aus?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 13.10.2020, 20:59
Zitat von d.osterhoff Beitrag anzeigen
Hallo Berni,
Lieben Gruß
Dirk
Hallo Dirk,
stimmt, dass beruhigt mich. Den Tankdeckel bei unserer Regal bekomme ich ohne "das Werkzeug" auch nicht auf... Mich interessiert aber schon, was du für ein Werkzeug hast bei diesem Deckel (siehe Foto).
Als wir heute nochmal beim Bootscenter waren, ließ sich der Tankdeckel sehr leicht öffnen und ist auch insgesamt "handlicher", als bei der Regal - deshalb meine Frage...
Heute die letzten Kleinigkeiten geklärt - jetzt wird der Motor noch bestellt (Mercury F250 XL DS V8 250 PS) und im November können wir die 805 Sundeck übernehmen....
Und auf einmal scheint es bis zur neuen Saison noch ewig zu sein...
Hits:	170
Größe:	38,9 KB
Berni
Alt 14.10.2020, 09:49
Hallo Berni,
ich denke, es liegt daran, dass wenn der Tank voll getankt wird, ich tanke immer voll, dass sich ein Vakkum zieht und somit ich den Tankdeckel dann mit der Hand tatsächlich nicht mehr aufdrehen kann ... ist nur meine Vermutung ...
Es muss aber ja auch einen Grund geben, dass Quicksilver hierfür einen "Werkzeugschlüssel" mit ausliefert, war zumindest bei mir mit dabei. Das ist ein passender kleiner "Werkzeugschlüssel" mit 2 "Zapfen", der genau in die beiden kleinen Löcher, die im Tankdeckel mittig eingelassen sind, passt.
Lieben Gruß
Dirk
Alt 14.10.2020, 10:02
Diese Tankschlüssel mit den zwei Zapfen hat fast jedes Sportboot. Es gibt nich einen anderen mit einer breiten Klinge. Manche Tankdeckel haben auch beides, ein Schlitz für die Klinge mit Löchern an den Enden für die Zapfen.
Ein Vakuum sollte sich eigentlich nicht im Tank bilden können, dagegen hat der Tank doch eine Belüftung.
Alt 15.10.2020, 20:24
weiki weiki ist offline
Boot: QS 755 Active Cruiser
98 Danke in 28 Beiträgen
Kleine Episode zum Thema Tanken:
Ich habe einmal Vollgetankt bis die Zapfpistole abschaltet. Das Ergebnis war, das ein großer Schwall von Sprit durch die Entlüftungsöffnung sich nach draußen ergoss. In meinen Augen schlecht konstruiert.
Bein meiner alten Bayliner gabs das nicht...
never change a running system...
Alt 15.10.2020, 20:35
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Hallo, sorry wenn ich mich hier mal einklinke, ich suche eine 855 bis zur nächsten Saison. Wenn ihr jemanden wisst der verkaufen möchte, würde ich mich über eine PN freuen.
Danke im Voraus.
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 15.10.2020, 23:07
Wir hatten 2005 eine 96er Bayliner 2355 Cierra, da war es auch so, dass man nicht Tanken durfte, bis sich die Zapfpistole selber abachaltet (jedenfalls nicht, wenn man keinen Benzinschwall auf der Badeplattform wollte) - so viel zum Thema "Bayliner"...
Berni
Alt 16.10.2020, 07:46
Boot: Keins mehr
@ Berni und Rene . Bei meiner QS 635 Weekend war das auch so, da die Entlüftungsöffnung nur so 10 cm höher war wie der Einfüllstutzen , Tanken bis Zapfpistole selber abschaltet war also auch nicht . Da ich aber einen BC hatte , den Fuel 2100 von Navmann , wenn der Verbrauchsmesser angab 63 L verbraucht , hab ich dann bei Anzeige 60 L auf Manuelle Bedienung gewechselt , die letzten Liters dann nach Gehör befüllt . Nie wieder Probleme gehabt mit Benzinschwall aus Entlüftung .
Gruß Jörg
Alt 16.10.2020, 09:17
Hallo Zusammen,
bei meinem Vorgängerboot Quicksilver 640 Cabin ist mir das auch passiert, dass der Sprit beim Volltanken aus der seitlichen Entlüftung herausgesprtzt ist. Jetzt bei meiner Quicksilver 805 Cruiser ist das nicht mehr passiert. Da die Tankanzeige in meiner 805 tatsächlich bis auf fast den letzten Liter genau ist und ich ja weiß, dass 280 Liter in den Tank gehen, weiß ich immer, wieviel Liter ich nachtanken muss. Somit stoppe ich die Befüllung ca. 10 Liter vorher und fülle dann diese restlichen 10 Liter vorsichtig mit der Zapfpistole nach bis der Tank dann wirklich Randvoll ist.
Lieben Gruß
Dirk
Alt 19.10.2020, 22:29
Standard "Mooring Kit"
kann mir vielleicht einer sagen, welche Größe die Fender haben, die in dem "Mooring Kit" für die 805 enthalten sind?
Berni
Alt 20.10.2020, 09:07
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Moin zusammen,
habe mir nun vor einigen Tagen die 605 Sundeck mit Mercury 150 ProXS bestellt, nachdem ich diese letzten Monat in Kroatien probegefahren bin.
Als Optionen habe ich zusätzlich die Smart Edition sowie Badeplattformerweiterung bestellt.
Freue mich schon auf die nächste Saison!
Gruß Jan
Alt 21.10.2020, 12:43
Bernd41844 Bernd41844 ist offline
Boot: suche Cap Camarat 6,5 WA, Eolo Day 590,Beneteau Flyer 650 Sundeck, Quicks. 645-675Cruiser,Bayl VR 5
Rufzeichen oder MMSI: 30..31..32..33..€ max.
59 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Quicksiver Profis,
ich schau gerade nach Quicksilvers für nächstes jahr. Als Kabinenboote betrachte ich mir die 755 und 805 näher an. Leider gibts die noch nicht so oft als Gebrauchtboote. Weis einer von Euch obs Vorgängermodelle von 755 o. 805 gibt ?
Alt 21.10.2020, 14:25
soweit mir bekannt ist, ist erst einmal die 755 die kleinere Version der 805. Insbesondere kann die 805 schon als Erfolgsmodell von Quicksilver gesehen werden, wird sie doch seit 2014/2015 (Markteinführung) so gut wie unverändert gebaut.
Wenn überhaupt, da kaum vergleichbar, kann die Activ-Cabin-Serie, z.B. die QS Activ-Cabin 640 von Quicksilver als Vorgängermodell der jetzt 755 und 805 gesehen werden. Ich selber hatte vor meiner QS 805 Cruiser die QS Activ-Cabin 640 mit einem 4,3 Liter Innenbordmotor. Womit wir schon dabei sind, dass die 640 nur mit Innenborder (3,0 und 4,3 Liter) angeboten wird. Die 640 habe ich sogar in diesem Jahr noch als Neuboot in einen der bekannten Bootsbörsen gesehen (wohl noch alte Lagerbestände) ... die 640 ist aus meiner persönlichen Erfahrung auch ein sehr gutes Boot, gleichwohl mit der 805 Cruiser für mich nicht zu vergleichen.
Lieben Gruß
Dirk
  #13142
Alt 21.10.2020, 19:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.135 Danke in 3.820 Beiträgen
Ich suche ein Camperverdeck oder Bimini mit Seitenteilen für eine Quicksilver 470 Cruiser Bj.2010
Gruß Jogie,
Alt 22.10.2020, 08:22
Ich glaub nicht, die sind beide relativ neu. Du kannst nur bei der Konkurrenz
Jeanneau, Beneteau... mal schauen bei solchen aber eher im Ausland (Frankreich, Spanien, italien) zu finden . In D irgendwie ganz mau
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 01.11.2020, 17:54
Benutzerbild von Andi3
Andi3 Andi3 ist offline
Boot: Quicksilver weekend 640
Rufzeichen oder MMSI: DF 2807 211514400
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schiebetürschloss
Moin habe meinen Schlüssel für die Schiebetür verbummelt, wo bekomme ich schnell einen neuen her oder ein neues Schloss?
Alt 02.11.2020, 06:03
Boot: Keins mehr
Auslieferungszustand war mit 2 Schlüsseln , 2 Tür und 2 Zündschlüssel . Ansonsten Bundbartrohling dünne Ausführung und Feilen bis passt
Alt 02.11.2020, 19:22
Ja Tür hab ich aufgemacht, mit einem Nagel 4zoll��.
Zündschloss erstmal ausgebaut bis ein neues da ist. Und Schiebetür mit Abus Sicherung für Fenster versehen.
Habe leider nur ein Satz Schlüssel mitbekommen vom Händler. Gebraucht Boot
Alt 08.11.2020, 14:38
libera libera ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Kann mir jemand einen günstigen Internethändler zum bestellen von Mercury Verbrauchs- und Ersatzteilen nennen?
Alt 12.11.2020, 17:41
Suche immer noch.
Wer was hat kann mich gerne per PN anschreiben.
Gruß Jogie,
Alt 12.11.2020, 18:40
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Cyrus Kegel wäre der Ansprechpartner für Mercury.
Ist auch im Forum unterwegs.
Oder hier:https://www.kegel.de/
Arnd
Alt 16.11.2020, 21:19
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Ich habe eine 605 Sundeck gefunden die mir gefällt. Leider hat diese keine Flexiteak.
Bekommt man das zum selber montieren nachbestellt, oder gibt es vielleicht Schablonen woraus die Teile nachgefertigt werden können?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
