Alt 19.10.2020, 22:04
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Standard Welcher Vergaser ist das
Hallo Bootskollegen,
ich habe hier einen Vergaser bei dem ich leider nicht weiß was das für einer sein soll.
Er muss definitiv von einem 4.3L/LX/.... stammen.
4bbl seh ich grad noch.
Meine Holley waren silber und sahen anders aus.
Die Rochester waren quadratisch, richtig?
Ist das dann ein Weber?
Oder waren dei Weber die quadratischen und die Rochester eher rechteckig von der Bauform?
Grübel da jetzt schon ein paar Tage drüber nach, aber ich komm einfach nicht mehr drauf.
Das Vorletzte Bild ist mein Holley.
Das letzte Bild ist nur zum Vergleich, der ist nicht gemeint, wobei der auch von einem 4.3L ist und logischerweise dann der andere Hersteller sein muß.
Hits:	92
Größe:	47,8 KB
ID:	899588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	93,4 KB
ID:	899589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	73,7 KB
Hits:	81
Größe:	80,7 KB
ID:	899591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	58,3 KB
ID:	899592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	70,6 KB
Hits:	78
Größe:	69,1 KB
Alt 19.10.2020, 22:26
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Schaut ganz massiv nach einem Edelbrock 1404 aus
edith
Nö, der Carter 9770 marine passt - ist aber im Prinzip sehr ähnlich zum Edelbrock.
https://allcarbs.com/product/4-bbl-c...-750-cfm-9770/
Ohne Worte
Alt 19.10.2020, 22:30
Boot: keins mehr
2.333 Danke in 1.576 Beiträgen
das ist ein Weber
der vorletzte ein Holley und der letzte ein Rochester Quadrajet
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.10.2020, 22:58
@Oliver und Rolf
Danke ��
Lag ich mit meiner Vermutung also richtig.
Carter = meines Habwissens ja Weber
Der Holley liegt samt 4.3L Alubrücke nur rum.
Zum Rochester hab ich noch ne Gussspinne für den 4.3L.
Den Weber weiß ich nicht mehr, ist vermutlich von nem 4.3LX. Den werd ich dann mal durch Eure Hilfe Revidieren und zur Seite legen.
Die sind im Prinzip alle baugleich also Edelbrock, Carter, Weber
Ohne Worte
Alt 19.10.2020, 23:05
@Oliver
Wenn ich mich recht erinnere waren die Revisionskitts aber unterschiedlich.
Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Das Chevy Geschäft hab ich vor mehr als 10 Jahren gegen Ford gewechselt.
Alt 20.10.2020, 14:08
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die genannten Bezeichnungen stimmen nicht so ganz.
Bei Carter ist es ein 9600S. Das steht auch vorne links auf dem Gehäuse
Bei Edelbrock heißt er 1409S. Hier steht das S für die Bedüsung für den V6 ab Werk. Ohne S ist ein V8 Vergaser.
Ob Weber noch eine eigene Bezeichnung hat oder einfach den Carter verkauft weiß ich nicht mehr.
Deine Version ist die mit Bimetal Choke. Dafür brauchst Du noch eine Feder welche auf die Ansaugbrücke geschraubt wird und die Ansaugbrücke wird mit Abgasen durchströmt dass sie warm wird. Die neueren Vortex Motoren haben diese Abgaskanäle nicht mehr und brauchen somit die Vergaser Version mit elektrischem Choke.
Bin gerade dabei einen zu überholen ...
Hits:	60
Größe:	36,2 KB
ID:	899629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	57,6 KB
ID:	899630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	58,1 KB
Alt 20.10.2020, 16:37
@Michael
Jetzt wirds aber ganz genau, das ist mir natürlich sehr recht.
Also meiner ist dann ein 70° Charter 9600S 1264 auf V6 abgestimmt, denn das steht drauf.
Ein E-Choke Modell ist es noch nicht, also für Motore bis max. Bj. 94/95, bzw nicht für welche mit Flachriemen.
Für mich bedeutet das jetzt, 2 Reserve für unsere Maxum und einen für unsere Sundancer.
Mit entsprechend passender Brücke (Bimetall Choke) 3x reserve für die Maxum.
Wobei die Maxum nur nen 2BBL hat und dadurch dann ja von 175Ps auf ~205Ps kommen sollte.
Hits:	59
Größe:	46,3 KB
ID:	899643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	48,1 KB
ID:	899644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	65,0 KB
Hits:	62
Größe:	69,1 KB
ID:	899646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	89,9 KB
ID:	899647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	49,6 KB
Alt 20.10.2020, 17:55
@ Michael
Ist da eigentlich für den maritimen Bereich die Bedüsung anders als bei den Autovergasern? Das Nutzungsprofil ist ja eigentlich ganz anders.
Für Edelbrocks gibt schöne Sätze mit verschieden Düsen, die hab ich schon öfter gebraucht wenn mal eine total unüblich Motorisierung angepasst werden musste (zB mal ein CJ7 mit Chevy 350 und kleinem Weiand Blower drauf)
Mittlerweile bekommt eigentlich alles elektronische Einspritzungen -bin ehrlich gesagt froh, das Vergaser aussterben.
Ohne Worte
Alt 20.10.2020, 18:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Bedüsungen im maritimen Bereich sind anders.
Hauptunterschied bei den Vergaser sind beschichtete Wellen, ... keine Unterdruckanschlüsse, ... sowie ein Stutzen für den Benzinüberlauf der mechanischen Benzinpumpe.
Vergaser haben viele Vorteile, ... ich will so wenig wie möglich Elektronik am Motor haben.
Ist bei neueren Booten natürlich nicht mehr vermeidbar.
Gruß Alex
Alt 21.10.2020, 17:58
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
das ist ein Weber
Sehe ich auch so.
Der vorletzte ist ein holley 4160
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 24.10.2020, 09:24
Anscheinend kann man sich auf die Bezeichnung mit dem S nicht so ganz verlassen. Ich habe gestern meinen neuen Edelbrock Vergaser bekommen und obwohl der für den V6 ist, hat er kein S drauf,
Hits:	56
Größe:	98,6 KB
ID:	899953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	116,2 KB
ID:	899954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	88,5 KB
Hits:	63
Größe:	100,8 KB
ID:	899956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	80,5 KB
ID:	899957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	79,4 KB
Hits:	58
Größe:	47,5 KB
ID:	899959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	115,0 KB
Alt 24.10.2020, 11:13
Auf der Verpackung ist ein neues Label drauf, vermutlich wurde der nachträglich umgerüstet.
Machen Hersteller gerne mal wenn ein bestimmtes Produkt nicht lagernd ist, das selbe für nen anderen Typen aber schon.
Alt 24.10.2020, 11:16
Ja, vermutlich wird das so sein. Es müssen ja nur die Düsen, Nadeln und Federn getauscht werden.
Alt 24.10.2020, 12:53
Ich würde den Edelbrock eh immer vorher zerlegen und schauen, was wirklich drin ist.
Mal von etwas Schmutz und falsch eingestellte Schwimmer abgesehen.
Habe ich alles schon gehabt.
Gruß Alex
Alt 25.10.2020, 13:12
Die werden keine "S" auf Lager haben und nur bei Bedarf umbauen - sagt ja auch das Label aus.
Drum sind gebrauchte Vergaser ja immer Überraschungspakete
Ohne Worte
welcher Vergaser ist das ? mbc Motoren und Antriebstechnik 5 12.09.2013 11:31
Welcher Vergaser ist das ? tom03 Motoren und Antriebstechnik 7 06.03.2012 12:19
Welcher (Holley) Vergaser ist das? XLars Motoren und Antriebstechnik 14 15.10.2010 18:34
Benzinfilter im Vergaser - welcher ist das hier ? Max77 Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2010 16:47
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
