Alt 20.10.2020, 09:42
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Standard Suzuki DF 15 AR Dichtung original?
Hallo liebes Forum,
ich bin beim Einwintern auf etwas unschönes gestoßen:
Ich vermute, dass mein Motor, den ich mit erst 72 Stunden vom Händler gekauft hatte, schon einmal offen war. BJ ist 2012. Siehe auch Bild. Oder kann jemand bestätigen, dass Suzuki derart mit Flüssigdichtung rumsaut, dass diese sogar Stückchenweise vor dem Ölfilter liegt? Ich hoffe, mit dem Motor war nichts Schlimmeres. Ich jedenfalls finde es nicht Ok, falls am Motor schon einmal eine größere Reparatur war, dass der Händler nichts davon sagte. Ich hätte den Motor zu dem Preis dann sicher nicht genommen. Der Händler erklärte lediglich, dass der Service immer bei ihm stattfand und der Vorbesitzer nun einen Motor mit Powertrimm braucht. Kein Wort von einer Reparatur.
Müsste er das sagen, oder nicht?
Auf Eure Antworten bin ich gespannt.
Carsten
Hits:	63
Größe:	71,9 KB
ID:	899604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	34,4 KB
ID:	899605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	32,1 KB
Geändert von carsten72 (20.10.2020 um 09:47 Uhr) Grund: noch 2 Bilder
Alt 20.10.2020, 11:36
skibo skibo ist offline
2.971 Danke in 1.528 Beiträgen
Er muß nichts sagen. Repariert ist repariert. Ist doch kein Blechschaden..
Schöne Grüße an den August
Alt 20.10.2020, 11:47
Danke Klaus,
das hab ich mir auch fast gedacht. Trotzdem wäre ich ihm dankbar gewesen, mir alles zu sagen. Nicht nur das Positive
LG Carsten
Alt 20.10.2020, 11:56
Das darf einer Fachwerkstatt trotzdem nicht passieren, oder ist das so in Ordnung? Siehe Bilder
Der Filter hält ja die Brösel ab. Aber die müssen ja vorher durch die Pumpe, oder? Kann die sich nicht zusetzen oder Schaden nehmen?
LG Carsten
Hits:	56
Größe:	57,9 KB
ID:	899622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	47,1 KB
Alt 23.10.2020, 06:35
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
LG Carsten
da hat es wohl einer zu gut gemeint mit der Dichtmasse. Würde mal den Händler fragen wie aufwändig es ist den Motor wieder aufzumachen. Die Silikonstücke könnten schon Schaden anrichten wenn sie eine Ölbohrung verschließen.
Gruß Nils
Alt 23.10.2020, 06:52
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
LG Carsten
man braucht dir natürlich nicht jeden Serviceschritt beim Verkauf zu nennen..
das hier ist aber schon ein verdeckter Mangel und den würde ich entsprechend reklamieren. Auf eventuelle Spätfolgen würde ich ihm auch schon eine Regressandrohung machen.
Klaus
Alt 23.10.2020, 09:16
Danke Nils, ich denke aber eine Bohrung wird nicht verstopfen, da der Filter vor der Verteilung zu den einzelnen Schmierpunkten liegt. Das habe ich aus dem Öl Diagramm im Werkstattbuch entnehmrn können.
@Klaus, den Händler habe ich angeschrieben. Die Mail wurde auch beantwortet. Somit lässt sich im Zweifel später beweisen, dass ich den Mangel frühzeitig gemeldet habe.
Die Pumpe ist als Gerotorpumpe ausgegührt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses weiche Zeug die Pumpe ernsthaft beschädigt.
Der Händler beteuert, dass auch nichts in der Historie des Motors vermerkt wurde. Weder hausintern noch bei Suzuki.
Das muss ich erstmal glauben. Er fragt aber noch den Vorbesitzer, ob dieser etwas hat machen lassen.
Im Grunde müsste ja irgendwann die Dichtung innen komplett weg sein und das Problem wäre irgendwann erledigt.
LG Carsten
Alt 23.10.2020, 09:40
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
an der Kraftkopfdichtung wird keine Flüssigdichtung verwendet. lediglich an der Trennstelle zum Zylinderkopf wird ein Tröpfchen zusätzliche Silikondichtung verwendet, siehe auch den Auszug aus der Reparaturanleitung:
Anbei ein Foto eines 2013er Modells, der noch nicht "geöffnet" wurde:
Ich würde das Reklamieren.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (23.10.2020 um 09:47 Uhr)
Alt 23.10.2020, 09:44
Super. Vielen Dank. Die Frage ist nur, ist das ein Reklamationsgrund? Kann der Händler nicht einfach ablehnen? Er läuft ja???
LG Carsten
Alt 23.10.2020, 09:53
LG Carsten
Moin, natürlich ist das ein Reklamationsgrund. Die Reklamation ist ja zunächst erst einmal nur eine Mängelbeschwerde. Was der Händler draus macht steht auf einem anderen Blatt. Aber ich lese grade daß es ja schon reklamiert hast. Gut so.
-the mechanic-
Alt 23.10.2020, 09:55
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Die Frage ist, was willst du reklamieren?
Verdeckter Mangel, nein, bisher ist das kein Mangel, denke ich (nur meine Meinung).
Gewährleistung, wieso, läuft doch.
Ich würde zwei Ölfilter raushandeln und nach ein paar Stunden gucken, mich aber nicht damit rumärgern
new boat coming soon
Alt 23.10.2020, 10:03
Ich warte mal ab, ob der Vorbesitzer irgendwas weiß, ansonsten, sollte irgendwann die Ölpumpe hin sein, hab ich den Mailverlauf und kann beweisen, dass ich den Mangel frühzeitig gemeldet habe.
Sollte das so gehen?
LG Carsten
Dichtung Motor Unterteil ?! Suzuki DF 15 ´07 wizzard1337 Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2020 18:05
Suche Dichtung für Außenborder Suzuki dt 2,2 Pepe 1887 Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2020 21:04
Volvo Penta TAMD 63, Filter original und nicht-original NNBHamburg Motoren und Antriebstechnik 17 04.10.2019 11:13
Original Reinell 170- Schriftzug und Original-Lenkrad Woher?? Regnam 335d Allgemeines zum Boot 1 06.01.2014 10:18
Original Suzuki Edelstahl Propeller? sbirolino Motoren und Antriebstechnik 1 08.08.2009 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
