Alt 14.10.2020, 19:25
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
461 Danke in 83 Beiträgen
Standard Mikrowelle - Backofen
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Mal wieder eine Frage. Unser Sharp Jet convection & double grill Einbau Mikrowelle hat den Geist aufgegeben.
Einbaumaße:Tiefe: 60cm; Breite 54cm; Höhe 30 +max. 4cm.
Suche jetzt eine neue einbaufähige Mikrowelle mit Backfunktion für Brötchen usw.
Im Netz ist alles was ich finden konnte zwar von der Größe gut aber braucht oben nen Abstand von mind. 10cm und passt dadurch nicht in den Ausschnitt.
Vielleicht hat einer von Euch so ein Gerät verbaut und kann mir sagen welche Firma so eine Welle mit Backfunktion anbietet.
Evtl. Fairline Phantom Besitzer die die gleichen Ausschnitmaße haben?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 14.10.2020, 19:42
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Rudolf,
ich hatte im letzten Jahr das gleiche Thema bei gleichen Einbauverhältnissen auf meiner Princess. Obwohl ich das www hoch und runter genudelt hatte, bin ich nicht fündig geworden und habe abgebrochen. Früher hatte z.B. Siemens Einbaugeräte in 50 cm Breite mit der Mikrowellen-Grill Kombi angeboten, aber die gibt es nicht mehr.
Vielleicht bietet EBAY Kleinanzeigen mal etwas Gebrauchtes ...
Themenübergreifend mal ne Frage: geht denn Deine Duschpumpe und Deine Sat Anlage wieder?
Viele Grüße,
Roland
Alt 14.10.2020, 21:47
Oberon Oberon ist offline
Boot: Charter
37 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Rudolf,
schau mal in einer Preisvergleichsanstalt, zB idealo
gib links die passenden Maße an, dann sollte sich doch was finden lassen.
Uwe
Name:	Bildschirmfoto vom 2020-10-14 21-42-19.jpg
Hits:	115
Größe:	82,2 KB
ID:	899144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto vom 2020-10-14 21-45-24.jpg
Hits:	85
Größe:	95,0 KB
Alt 17.10.2020, 19:17
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist gerade online
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.311 Danke in 351 Beiträgen
Moin, habe eine Samsung MC32J7055C, ist 523 mm breit und 309 mm hoch und 506 mm tief. Sollte passen!
Alt 17.10.2020, 20:47
... und gemäß Installationsvorschrift S. 9 sind folgende Abstände einzuhalten: nach beiden Seiten je 10 cm, nach hinten 10 cm und nach oben 20 cm.
Dem Rudolf hilft nur ein Einbaugerät. Freistehende Geräte mit der Kombi Mikrowelle/Grill benötigen rundherum zu viel Raum für die entstehende Hitze im Betrieb.
Roland
Alt 18.10.2020, 11:43
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Die Hersteller solcher Geräte sichern sich natürlich durch diese Angaben mit den Abständen mit etwas "Reserve" ab.
Ob man bereit ist diese Vorgabe etwas zu minimieren muß jeder für sich entscheiden.
Die Mikrowellen in der Größe backen aber schlecht auf.
Bei mir wurde es eine normale Mikrowelle und ein zusätzlicher Mini-Backofen (Klarstein Omnichef 20) der auf der Arbeitsfläche steht.
Hat den Vorteil, dass im Backofen mehr Platz ist, sogar ein Tiefkühlpizza passt da rein. Brötchen aufbacken in ca. 7-8min.
Gruß Frank
Alt 19.10.2020, 12:23
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Ich habe eine Mikrowelle mit Grill und mit dem Grill kann man tadellos aufbacken. Ist ein Einbaugerät von Siemens.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 21.10.2020, 05:51
Boot: Astondoa 45
Dann nenne doch mal den genauen Gerätetyp!
Die ich kenne, haben alle so ein komisches Drahtgestell drin oder aber die Maße passen nicht.
Gruß Frank
Alt 21.10.2020, 07:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Was ist denn kaputt?
Wenn die interne Sicherung fällt, hat das Gründe.
Was ist beim Ausfall passiert?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.10.2020, 13:19
Boot: Beneteau GT
sorry, habe keine Unterlagen zuhause. Kann erst nachschauen wenn ich mal wieder auf dem Boot bin.
12V Mikrowelle Einzeltsück JoyRider Werbeforum 3 11.03.2008 19:22
Erfahrungen Mikrowelle Spannungswandler ocean_sailor Technik-Talk 19 02.03.2007 23:42
Shark 24 mit Mikrowelle... sy-maverick Allgemeines zum Boot 5 25.11.2004 23:11
Kombi Mikrowelle charlyvoss Technik-Talk 20 13.10.2003 19:34
Mikrowelle an 12 oder 24 Volt Holger Technik-Talk 15 11.06.2002 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
