Alt 16.07.2011, 17:24
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.435 Danke in 499 Beiträgen
Standard Teleflex Steuerkabel Lenkung
Bei meiner Libella ist das Steuerkabel von der Lenkung fest. Wie ich schon gelesen habe bringt es nichts es wieder mit Bremsenreiniger oder Oel wieder frei zu machen da es irgendwann wieder fest wird.
Nach der suche nach dem Passenden Steuerkabel musste ich echt Schlucken was das kostet. Da ich eine Länge von 4.00-4.50m brauche bin ich nach meiner Recherche bei 160,-€
Das gibt es doch noch Billiger oder?
Kennt einer ein Online Shop der gute Preise hat?
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 17.07.2011, 17:02
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
kommt drauf an, wieviel PS hast Du denn bis 55 PS liegen die Kosten bei rund 127,00 EUR
Nachzulesen unter:
http://www.yatego.com/bootsbedarf-nord/p,4b03d6c336ea8,4af95e9aa60995_1,teleflex-bootssteuerung-lenkung-compac-t-bis-55-ps?sid=11Y1310918427Y0b7767dff07bb8bbb6
Ich hoffe das ich Dir weiterhelfen konnte
Liebe Grüße aus Bremen der Stadt am Fluss
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 17.07.2011, 17:22
Benutzerbild von marpoy1
marpoy1 marpoy1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi Tino,
bei meinem Kumpel war das anfang diesen Jahres auch das Problem das die Lenkung fest ging.
Da hilft nur das Lenkkabel zu erneuern...und in der Tat sind die Lenkzüge nicht günstig. Mein Kumpel hat für seins auch so 170 Euro bezahlt... Aber das bringt wirklich nichts da zu fetten und zu schmieren.
Marcel
Alt 18.07.2011, 11:32
camo camo ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo. Ich habe mein Lenkkabel (Morse 14ft) bei Ebay.com bestellt. Habe inkl. Versand 70,- bezahlt 19% Steuer beim Zoll und schon war es meins
Marcel
Alt 23.07.2011, 18:36
Benutzerbild von muuzii
muuzii muuzii ist offline
Boot: FW Liberator 241 mit 502 MPI
Rufzeichen oder MMSI: Muuzii
42 Danke in 29 Beiträgen
Hallo!
Hätte eine Ultraflex. So gut wei neu
Länge knapp 4m.
Alles dabei außer Lenkrad.
Wenns dich interessiert schick ne PN.
mfg
muuzii
Name:	2011-07-23 15.22.00.jpg
Hits:	406
Größe:	157,6 KB
Alt 26.07.2011, 08:50
Benutzerbild von anjo
anjo anjo ist offline
Boot: bumelux
96 Danke in 32 Beiträgen
hallo
da es hier um lenkungen geht habe ich mal eine frage!
will mir eine lenkung zulegen ,was ist der unterschied zwischen steerflex LT und Compact T,bis auf den preis und den hersteller?
welche der beiden ist besser oder gibt es noch andere empfehlungen?
MFG anjo
Alt 30.07.2011, 10:12
Boot: bumelux
hallo nochmal!
kann mir keiner helfen????
worin besteht der unterschied bei spritzwannenhalterung 90° und 15° welcher winkel ist damit gemeint?
mfg anjo
Alt 30.07.2011, 14:22
Hallo anjo!
Denke das ist so wie bei meiner Lenkung.Siehe Foto.
90° ist das wenns direkt am Spiegel montiert wird.
15° ist mit dem Bügel.
Die beiden genannten Produkte kenn ich leider nicht.
Hast mal gegoogelt?
mfg muuzii
Alt 17.10.2020, 17:35
Benutzerbild von Tribun140472
Tribun140472 Tribun140472 ist offline
Boot: Bayliner Capri cl 1952
Rufzeichen oder MMSI: DJ6809
64 Danke in 23 Beiträgen
Bin echt fertig mit der Welt... bekomme das Teleflex Steuerkabel nicht aus der Hülse!!!
Lenkgetriebe unter Steuerrad hab ich abgeschraubt um alles zu tauschen - aber irgendwie hängt des Steuerkabel an dem letzten Zentimeter und ich bekomme das nicht aus der Hülse raus.
Hat jemand einen Tipp um dieses versammte Kabel da raus zu bekommen - ist echt schon heftig starr, aber dann zickt es auch noch rum🥺
Hits:	139
Größe:	87,7 KB
Alt 17.10.2020, 17:36
Danke an Euch!
ps: so viel Zeit muss sein ��
Alt 17.10.2020, 20:24
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.402 Danke in 1.831 Beiträgen
absägen und mit einem 15mm-Dorn austreiben. Danach das Rohr mit einem 16mm Bohrer saubermachen, auspülen mit Bremsenreiniger und Kriechöl (WD40, MOS²-Spray), dann das neue Kabel ausziehen, einfetten und dann mit viel Fett in das Kipprohr schieben. Ist natürlich ne blöde Arbeit, schwer ranzukommen...aber nützt nichts.
Am Ende Sorge dafür tragen daß kein Wasser in das Kipprohr eindringen kann, beim Motor sollte dazu eine Endkappe im Lieferumfang sein:
-the mechanic-
Alt 18.10.2020, 16:12
Lieben Danke für den Tipp,
Habe es mit einer Stahlstange raustreiben können... aber alles für´n A***.
Bouwdenzug war super leichtgängig, trotzdem gereinigt und geschmiert - wieder eingegaut... und selbe schwergängigkeit wie vorher.
Außenantrieb „Alpha one“ scheint schwer zu gehen - leider sind keine Schmiernippel vorhanden. ABER: Bei dem Arbeitsschritt habe ich noch eine abgerissenes „Trimmer“ Kabel gefunden... nicht das es mir langweilig wird bis in den Frühling.
Denke werde noch ein paar Baustellen finden.
Vielen Dank wenn jemand einen Tipp bzgl. Des schwerlaufenden Alpha one hat - irgendwie scheinen mir die Schläuche und Bälge arg die Bewegung einzuschränken.
Tribun140472
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
