Alt 16.10.2020, 08:33
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Standard Bilgenfarbe - welche ist gut ?
Guten Morgen Leute.
Die Herbstferien stehen vor der Türe und ich habe ein etwas größeres Projekt am Boot in der Pipeline - Lenkbolzen müssen erneuert werden.
Aus diesem Grund bietet es sich an, die Bilge mit neuer Farbe auszustatten.
Ich würde das gerne selbst machen, da die Alternative "shoppen mit der Familie" ist/wäre - und argumentatorisch stehe ich auf dem Standpunkt, dass ich durch das eigene Handanlegen das Geld einspare, was die Familie raushaut.- mag sein, dass das ein wenig "dünne" ist...aber irgendwie muß man ja einen besseren Grund als " ich hab auf shoppen im Urlaub keinen Bock" vorweisen, um den Weltfrieden zu wahren
Damit ergibt sich aber schon das Problem:
1. Was sind gute Hersteller / Markenprodukte für Bilgenfarbe, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt?
2. Was braucht man tatsächlich an Farbe, wenn man ca. 5m² streichen will? - in den meisten Dosen sind 750ml drin, die angeblich für 12m² reichen. Die Erfahrung bei z.b. Holzlasur zeigt aber, dass diese Angaben immer recht optimistisch sind
3. Vorgehehensweise????? Eine Bilge ist ja in der Regel immer irgendwie mal mit Öl, Fett, Kraftstoff, Gummiabrieb, etc. in Berührung gekommen.... Die Farbe des aktuellen Anstrichs bestätigt das nur zu eindeutig.....gibt es da ein(Wunder) Mittelchen, was ihr verwendet um eine ordentliche Haftung für die neue Farbe hinzubekommen ? Schleift ihr an ? geht ihr mit dem Hochdruckreiniger vor ?
4. Der Anstrich: kommt da ein Haftgrund drunter ???? Ich habe keine Ahnung, mit welchem Hersteller der letzte Anstrich gemacht wurde...macht das was ???????
nimmt man Matt oder glänzend? - sprich: lässt sich bei "glänzend" die Bilge leichter sauber halten oder ist die Oberfläche bei "matt" genauso glatt?
Wie oft streicht ihr ? in Welchen abständen?- ich schätze mal, dass ich nicht viel mehr als 10 Grad Lufttemperatur haben werde
Muß man dann nochmal eine Versiegelungsschicht drauf hauen??? Macht das Sinn?
Sorry für die vielen Fragen. Ich habs aber noch nie gemacht--und in der Suchfunktion habe ich auch nicht wirklich was gefunden, auch wenn ich zugeben muß, dass ich wohl eher nur 10 als 30 min gesucht habe
Alt 16.10.2020, 08:39
37.036 Danke in 22.222 Beiträgen
ich würde mal bei International anrufen... die sind da sehr auskunftsfreudig..
Die Farbe würde ich dort kaufen wo ich sie, wenn es nötig sein sollte, binnen weniger Stunden auh nachbekomme... bzw. gleich etwas mehr kaufen und ggf unbenutzte zurückgeben...
bei mir wäre der nächste Händler das Bauhaus mit Nauticabteilung... dort steht das Zeug im Regal...
Alt 16.10.2020, 09:28
Hallo Volker. Danke für den Tipp mit dem Anruf.
Ich komm mir da allerdings ein wenig schäbig vor, wenn ich da wegen 750ml. Farbe ein Gespräch von vermutlich 15 min oder mehr vom Zaun breche Die Leuts wollen am Ende doch auch noch was verdienen.....
Deshalb war mein Ansatz ja auch erst mal der, hier zu fragen- wo sich quasi nur "Verrückte", "Idealisten" und "unbezahlte" tummeln, von den aber sicher auch viele, das Fachwissen haben, dass mir fehlt
Alt 16.10.2020, 09:57
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Ruf an, das passt schon. Ist ja der Hersteller nicht der Verkäufer!
Und wenn du dich gut beraten fühlst, kaufst du demnächst vielleicht auch andere Farben von International
Ich nehme immer Damboline und bin damit bisher sehr gut gefahren
https://www.svb.de/de/international-...danboline.html
Alt 16.10.2020, 09:59
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Ich benutze ebenfalls Danboline, lässt sich gut verarbeiten und macht was es soll...
Martin
Alt 16.10.2020, 10:04
User 46996
Moinsen, stehe ja nicht so unbedingt auf die Produkte von International - das Produkt Danboline verwende ich allerdings auch selbst - ist gut zu verarbeiten - der Untergrund muss gereinigt - fett und staubfrei sein, einen Altanstrich sollte man anschleifen und grundieren.
https://www.waagefarben.de/WebRoot/S...4Y20150611.pdf
Da hast du mal das Datenblatt.
Daniel
Alt 16.10.2020, 12:17
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Habe diese Woche auch Danboline gerollt.
Bin 2x drüber und dann hat die Farbe gedeckt.
Vorher habe ich alles mit Aceton abgewischt.
Arnd
Alt 16.10.2020, 12:28
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Danboline wird meistens im empfohlen.
Wenn du Lackabplatzer hast, dann anschl. und grundieren. Falls nicht, genügt reinigen und streichen.
Ich würde grau nehmen (es gibt grau, weiß und rot).
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bilgenfarbe Danboline Produktblatt.pdf (194,5 KB, 80x aufgerufen)
Alt 17.10.2020, 07:52
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.503 Danke in 359 Beiträgen
weiss hat aber Vorteile.Die Bilge ist heller und man sieht eher wenn etwas leckt.
Holger
Alt 18.10.2020, 10:23
Habe jetzt 2 x750ml damboline in weiß bestellt
Das sollte reichen. Der bilgenraum ist ca. 1,5 lang, rund 2,5 m breit und ca. 1m hoch, wobei ich wohl nicht auf die komplette Höhe hochstreichen werde. 24m2 sind das so oder so auf keinen Fall. Die Hälfte vermutlich auch nicht. Deshalb bin ich guter Hoffnung, 2x streichen zu können.
Nun stellt sich aber noch die Frage, wie ich den Untergrund „ bearbeite“
Es ist ein Gfk Rumpf, der bereits mindestens eine Schicht bilgenfarbe gesehen hat. Diese Schicht scheint grundsätzlich fest und tragfähig zu sein- sprich sie löst sich nicht- ist aber an einigen Stellen einfach „versaut“.
Kann ich da mit kaltreiniger dran? Boot steht im Trockendock - die Entsorgung würde ich also gerne über die bilgenpumpe aus der Bilge in einen größeren Kanister vornehmen. Hält das die Pumpe aushält das gfk den kaltreiniger aus? Was würdet ihr nehmen ?
Welche Bilgenfarbe?? Männi Allgemeines zum Boot 28 07.11.2016 15:54
Welche Marken sind gut und welche nicht so gut? masset Allgemeines zum Boot 52 16.08.2016 20:56
bilgenfarbe piep Restaurationen 3 27.04.2007 13:10
Bilgenfarbe abtönen womit? Richard-S Restaurationen 13 01.04.2007 10:40
Bayliner 2651 ist sie gut oder sehr gut Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 19.11.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
