Alt 14.10.2020, 21:40
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Standard Fäkalientank Einwintern
Spricht was dagegen die Toilette/Fäkalientank mit dem selben Frostschutzmittel wie für den Motor Einzuwintern?
Plan war nach dem Motor einwintern so 5Liter von dem Frostschutzgemisch in die Toilette und dann etwas wieder auspumpen um die Mercatorpumpe auch zu schützen.
Gruß Andreas
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 14.10.2020, 21:57
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ich mache das genau so. Ob allerdings 5l ausreichen, wird von der Schlauchlänge vom WC zum Schwarzwassertank abhängen und wieviel "Material" nach leerpumpen des Tanks dennoch im Tank verbleibt und die Frostschutzflüssigkeit verdünnt. Bei mir läuft nichts unter 10l.
Roland
Alt 15.10.2020, 00:21
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Bei mir geht auch etwa 10-15 L durch Toilette und Douche im SW Tank, die ich vor her entleert hatten.
Bis heute ausreichend für die NL winter
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 15.10.2020, 06:10
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.392 Danke in 4.277 Beiträgen
Wozu soll das gut sein? Der Tank wird vor dem Einwintern komplett entleert. Dann stelle ich die Toilette auf Außenbetrieb und pumpe die restliche eventuell vorhandene Flüssigkeit ab. Zum Schluss die Toilette nach Herstellerangaben (Jabsco schreibt: Verwenden Sie niemals Frostschutzmittel!) entleeren - fertig.
Gerhard
Alt 15.10.2020, 06:59
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Gruß Andreas
ich mache dies seit 17 Jahren genau so.... und es gibt keine Probleme...
Alt 15.10.2020, 07:28
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Mach ich auch. Frostschutz rein und gut ist
Gruß Sylvio
Alt 15.10.2020, 09:43
Es heißt ja immer ins Bordklo kommt nur was vorher durch den Magen gegangen ist!
Ich würde mir das mit dem Frostschutz nochmal überlegen
Alt 15.10.2020, 14:57
Boot: Nidelv 26
Wenn es alle so machen, muss es ja richtig sein. Egal, was der Hersteller empfiehlt
Gerhard
Alt 15.10.2020, 17:40
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.436 Danke in 4.253 Beiträgen
Genau....
Der Hersteller will ja etwas Neues verkaufen.......
Gruß Bergi :
Alt 15.10.2020, 17:47
Benutzerbild von Federball
5.271 Danke in 3.012 Beiträgen
Leerpumpen + gut iss - seit 1986
Grüße, Reinhard
...und wenn die Resthinterlassenschaften dann einfrieren - na und?
Alt 15.10.2020, 19:16
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.217 Danke in 1.830 Beiträgen
Nachdem der Frostschutz durch den Motor gelaufen ist und natürlich anschließend aufgefangen wurde kommt der ins Klo. Von dort wird er in den Fäkalientank gepumpt und anschließend über die Entleerungspumpe wieder nach außen befördert. Lediglich das Saugrohr zum Decksanschluss bekommt nichts ab, aber das braucht es auch nicht wirklich. Alles andere was zu schützen wäre, ist jetzt voll mit dem edlen Gesöff...
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 15.10.2020, 19:27
Kapitaenwalli
So sah der Plan bei mir auch aus.
Werd ich morgen mal in Angriff nehmen.
Frischwasser wollte ich erst mit der Pumpe auspumpen und dann mit druckluft in die einfüllöffnung und dann jeden Hahn einzelnd entwässern, so sollte nirgends mehr Wasser stehen was mir was kaputt frieren könnte.
Frag nur weil es das erste Boot mit Toilette und frischwasser ist.
Wie ich den Motor einwintern ist mir bekannt von meinem vorherigen Boot.
Gruß Andreas
Alt 16.10.2020, 06:26
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
auch ich habe mein erstes Boot mit F-Tank (Edelstahl) und "Wasser-WC" - und bin ein wenig unsicher
Ich will nichts ggf. schädliches einfüllen. Unten im WC steht aber ja auch eine Wasserpfütze wg. Siphon-Wirkung. Im Tank dürfte natürlich auch ein Rest stehen.
Habt Ihr Erfahrungen mit Frostschutz für die Scheibenreinigung vom Auto? Ein zwei "Tassen" sollten ja reichen um das bei mir hinreichend anzureichern...
Alt 16.10.2020, 07:06
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.185 Danke in 749 Beiträgen
Ich mach auch Motorfrostschutz in die Toilette. Auch schon seit 30 Jahren. Ich habe erst in den letzten Jahren gehört, dass die Toilettenhersteller das ablehnen.
Aber was soll denn an einer Porzellanschüssel dadurch kaputt gehen. Die Gummis in der Toilette halten eh nicht ewig und wenn denen mal die Elastizität verloren geht, dann kommen halt neue rein.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 16.10.2020, 10:15
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.905 Danke in 1.958 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen das die Leitungen bei den Durchmessern Schaden nehmen wenn Restflüssigkeit gefriert. Oder hat jemand schon mal von einem geplatzten Waschbeckenablauf (ähnlicher Durchmesser und nicht permanent gefüllt) in Folge Frost gehört? Wohl eher nicht.
Gruß Mirko
Fäkalientank einwintern? Frank C. Motoren und Antriebstechnik 42 05.10.2015 08:38
Trouble: Vakuum-Pumpe Fäkalientank ruppert Technik-Talk 7 13.05.2003 16:07
Fäkalientank Eddi Technik-Talk 10 15.10.2002 18:02
Fäkalientank aus Stahl? Manu Technik-Talk 19 21.09.2002 17:50
Fäkalientank nachträglich einbauen Eri Technik-Talk 9 15.05.2002 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
