Alt 14.10.2020, 20:36
Benutzerbild von Milu
Milu Milu ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240 DA
53 Danke in 25 Beiträgen
Standard Toilettenumbau auf Fäk.-Tank
Guten Abend an die Technikfreaks hier,
aktuell ist unsere Bordtoilette, mangels Tank, auf See-Entsorgung angeschlossen, das soll sich jetzt in der Winterbastelzeit ändern. Anbei eine Skizze, wie ich bei unserer SeaRay SD 240 '96 den Umbau auf einen Fäkalientank realisieren möchte. Prinzipiell möchte ich die Entleerung draußen auf See nicht komplett stillegen, zumal der Borddurchlass ja schon vorhanden ist, dies aber nur für den Fall, dass Absaugstationen nicht verfügbar sind und entspr. großer Abstand zur Küste gewährleistet ist.
Könnt Ihr da mal drüberschauen, ob das so passt und dann noch die wichtigste Frage: An welcher Stelle muss ich in den eingezeichneten Schläuchen einen Bogen oberhalb der Wasserlinie vorsehen, damit da nichts passiert? Aktuell hat die Toilette noch eine Handpumpe (nicht eingezeichnet), soll aber mittelfristig einer elektr. Toilette mit integr. Zerhackerpumpe weichen. Die Zeichnung ist beim Scan etwas fahl geworden, ich hoffe man kann's erkennen. Lieben Dank schon mal!
VG
Oliver
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Toilettenumbau_1.pdf (296,1 KB, 241x aufgerufen)
Alt 14.10.2020, 20:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Hallo Oliver,
ein Bogen mit einem Belüfter Ventil kommt immer in die Seewasser Spülleitung des Toilettenbeckens, das aber ist nur notwendig, wenn der Spülwassereinlauf ins Toilettenbecken unterhalb des Wasserspiegels liegt.
M.f.G.
Bo
Alt 15.10.2020, 07:36
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
In meinen Augen ist das sehr kompliziert gedacht und mit zwei 3-Wege Ventilen. Warum schliesst du die Toilette nicht einfach am Fäkalientank an und den Tank über die Zerhackerpumpe an den Borddurchlass. Wenn Tank voll musst du halt abpumpen, aber sonst hat die Lösung einen viel einfacheren Aufbau. Die beiden Ventile können dadurch komplett entfallen. Bei uns im Boot ist das so gelöst.
Grüsse Don
Alt 15.10.2020, 07:52
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Grüsse Don
ich finde es auch sehr kompliziert... man muss ja jedes Mal die 2 Ventile umstellen wenn man abpumpen will und darf nicht eins vergessen....
Alt 15.10.2020, 16:00
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Zwei Dreiwege Ventile hatte ich ab Werft bei meiner Drago 22. So etwas wollte ich nie mehr haben. Meine Boote nach besagter Drago 22 hatten überhaupt kein Wegeventil - also alles in den Schwarzwassertank und von dort entweder in die Absaugstation oder mit Mazzeratorpumpe verklappen.
Im Übrigen hatte ich bei WCs mit Handpumpe des Öfteren das Problem, dass sich Toilettenpapier im Tank gesammelt hat und irgendwann den Ablauf in Richtung Absaugpumpe verstopft hat. Bei elektrischen WCs wird das Toilettenpapier direkt im WC Abgang püriert und lagert sich so nicht so sehr als Klumpen im Tank ab.
Roland
Alt 16.10.2020, 12:35
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.395 Danke in 705 Beiträgen
Ich habe damals bei meiner Larson auch nachgerüstet.
Dabei habe ich einen Fäka-Tank mit integrierter Zerhackerpumpe verwendet.
Nach der E-Toi, kommt im Motorraum 1x Ventil mit Abzweig in den Tank oder raus.
Den Ablauf vom Tank habe ich dann mittels T-Stück kurz vordem Auslass realisiert.
Für die Absaugung gibt es eine eigene Leitung.
Das einzige was stört ist das öffnen / schließen der Borddurchlässe und des Wegeventils, die sind im Motorraum.
Bin hier schon die ganze Zeit am überlegen, ob E-Ventile machbar / sinnvoll sind
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 16.10.2020, 13:14
User 46996
Bei mir an Bord ist es wie in der Zeichnung gelöst, ist zwar bissl umständlich, aber es funktioniert. Zur Belüftung wurde bei mir noch mal ne Bypassleitung mit einem weiterem Kugelhahn verbaut - naja, was soll man sagen, der Vorbesitzer war Klempner und das Zeugs war somit eh verfügbar.
Zerhackt wird so gesehen zweimal - einmal vom Klo beim Spülen und die Pumpe vom Fäkalientank erledigt das halt auch noch mal - also Endprodukt also quasi echter Dünnschiss
Daniel
Alt 17.10.2020, 08:28
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
das zweite 3wege Ventil nach der Pumpe ist nicht nötig wenn die Druckleitung von der Z Pumpe (Handpumpe) direkt in die Borddurchlassleitung führt da ja das erste Ventil zb auf Tank steht dadurch ist der Durchgang zum Borddurchlass gesperrt.
Funst bei mir schon jahrzehnte
Bernd
Alt 17.10.2020, 22:53
vielen Dank für die vielen Beiträge und Anregungen zu meiner Anfrage. Ich habe mir das mit den beiden 3-Wegeventilen auch lange überlegt, bin aber zu keiner anderen Lösungsmöglichkeit gekommen. Ich hätte vielleicht noch dazuschreiben sollen, dass es zwischen den beiden 3-Wegeventilen in der Zeichnung keinen weiteren Platz für eine zusätzliche 1 1/4" Leitung gibt, daher muss die eine mögliche Leitung zwingend in beide Richtungen genutzt werden. Den Aufwand zum Umschalten vor der Tankentleerung muss ich eingehen, aber wenn man die Hahnstellung jeweils entspr. beschriftet, sollte zumindest eine Falscheinstellung ausgeschlossen sein.
VG
Oliver
Schlauchgröße Fäk.-Tank? klamue Technik-Talk 6 19.03.2009 08:51
Dichtungsreste im Tank, Tank reinigen Fremen Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 13:11
Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank Flambo Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2006 14:33
Fäk.-Absaugstellen an der Ostseeküste ventum Deutschland 40 11.03.2005 11:08
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
