Alt 14.10.2020, 15:25
Benutzerbild von Segelmatt
3.486 Danke in 1.492 Beiträgen
Standard Schraube locker?
Nee, kaputt. Ich habe mir leider diese Inbus-Schraube ruiniert. Wie bekomme ich die jetzt raus? Danke für Tips & Grüße
Mattias.
Hits:	141
Größe:	54,7 KB
Alt 14.10.2020, 15:32
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Rausbohren.
User: 4755
Wenn Du bei beispielsweise M8 mit 8mm aufbohrst, fällt ja der Senkkopf irgendwann ab. Dann kannst Du zumindest die Teile trennen (der Gewinderest steckt dann halt noch drin).
Sonst:
-Mit dem Dremel einen Schlitz reinschleifen;
-Eine Mutter oder einen Flachstahl draufschweißen/hartlöten und dann aufschrauben;
-Aufbohren und einen Schraubenausdreher / Linksausdreher ansetzen.
Mario
Alt 14.10.2020, 15:36
Rausbohren.
Ist das dasselbe wie aufbohren?
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Moin Mattias, google nach hiernach
RS PRO Schraubenausdreher-Set, 5-teilig
Viel Glück wünscht der Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 14.10.2020, 15:43
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Manchmal lässt sich mit einem Torxschlüssel oder einem Torx-Bit noch was retten. --> https://www.google.com/search?q=torx...hrome&ie=UTF-8
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 14.10.2020, 15:44
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.934 Danke in 892 Beiträgen
Nein, das sind zwei verschiedene Arbeitsgänge
https://www.youtube.com/watch?v=sixxZRQOL1w
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 14.10.2020, 15:48
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
Wäre jetzt auch mein Vorschlag ,Torx- Bit reinklopfen.
Danach kannst immer noch ausbohren.
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.637 Danke in 1.013 Beiträgen
Zwei Schläge mit dem Körner schräg auf den Rand vom Schraubenkopf und die Schraube ist auf.
Edit; Körner neu anschleifen...ev. etwas spitzer
Geändert von fliegerdidi (14.10.2020 um 16:11 Uhr)
Alt 14.10.2020, 16:05
Hat nicht geklappt, jetzt wird gebohrt :-(
Alt 14.10.2020, 16:24
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Kleinen Schlitz einschleifen, entsprechenden Bit in Handschlagschrauber, leichte Schläge mit dem Hammer und das Problem sollte gelöst sein.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 14.10.2020, 16:45
Mit roher Gewalt hat's geklappt. Danke für die Tips!
Matthias.
Hits:	72
Größe:	54,0 KB
Alt 14.10.2020, 16:51
Neck Neck ist gerade online
1.772 Danke in 1.087 Beiträgen
Matthias.
Nach dem Titel "Schrauber locker" war die Schraube doch schon locker gewesen.
Wo war das Problem
Gruß Manfred
Alt 15.10.2020, 12:11
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Solche unrettbaren Schrauben löse ich immer mit einem kleinen Meissel. Also auf dem Schraubenkopf ansetzen und dann mit dosierten Schlägen losdrehen. Klappt fast immer.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 16.10.2020, 17:14
Elektromeister Elektromeister ist offline
988 Danke in 450 Beiträgen
ich habe mit diesem Problem fast täglich zu tun, als erstes mit einem Durchschlag einen satten Schlag auf den Schraubenkopf, eventuell auch ein zweites oder drittes mal, dann gehen die meisten Innensechskantschrauben schon mal auf, sollte der Innensechskant rund sein, dann einen Torx einschlagen, hier nicht zu zimperlich sein.
Rausbohren musste ich bis jetzt nur ganz wenige und bei uns sind die Schrauben noch zusätzlich eingeklebt.
Wichtig beim Öffnen ist immer Gefühl nicht einfach den Innensechskant überdrehen.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 16.10.2020, 17:26
Wenn die Schraube in dickem Eisen geschraubt ist sollte das mit dem Hammer und dem "nicht zimperlich sein" kein Problem sein. Das hört spätestens bei Spritzguß und Aluminium auf.
Alt 16.10.2020, 17:46
Aluminium ist nicht das Problem, bei Spritzguss geb ich dir Recht. Natürlich sollte man das Hirn nicht ausschalten.
Alt 17.10.2020, 09:26
Ist bei Internetschraubern aber ein Problem. Bei den meisten ist es egal ob an oder aus.
Alt 17.10.2020, 09:45
Also die Knarre war offline als ich geschraubt habe!
Alt 17.10.2020, 10:01
Aber doch nicht hier im BF
Wobei wenn ich mir so machen Beiträge in der letzen Zeit so anschauen frag ich mich wie die die Anmeldung geschafft haben
Schraube locker cpro90 Selbstbauer 21 24.05.2016 11:52
Hat Volvo eine Schraube locker? Solymar Motoren und Antriebstechnik 18 25.03.2016 12:56
Mercury FourStroke 50 EFI Schraube Locker? Timo_76761 Technik-Talk 12 25.08.2013 20:49
Mercruiser 7.4 - Schraube locker XLars Motoren und Antriebstechnik 5 08.09.2007 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
