Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 169Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 169
Alt 12.10.2020, 10:12
Auf See dürfte das ja kein Problem sein, man ist da ja nicht permanent am Funken. Da geht das eher um die Hörpflicht um Notrufe zu empfangen.
Mit so einem Segelboot durch die Berliner Innenstadt bei jeder Brücke unter Deck laufen währe da jetzt nicht so günstig
Alt 12.10.2020, 10:13
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
254 Danke in 126 Beiträgen
ich werde wohl das Funkgerät verkaufen ( Cobra mrf 80b eu). In den französischen Kanälen komme ich auch ohne aus und auf dem Rhein kann ich notfalls das Handy benutzen.
Günter
Alt 12.10.2020, 10:16
Libertad Libertad ist offline
13.980 Danke in 6.519 Beiträgen
Völlig richtig. Du darfst allerdings nicht vergessen, das Telefonbuch mit den Handynummern der Schiffsführer mitzunehmen
Alt 12.10.2020, 10:17
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.057 Danke in 4.634 Beiträgen
Kann man Alles.
Aber bitte beachten, dass die 8 bzw. 9stellige Nummer auf den Schiffen um Dich herum die Europanummer ist, nicht die Telefonnummer..
Gruss, Dirk
Alt 12.10.2020, 10:23
Boot: Lupus 24
Ich hatte da eher an Schleusen gedacht!
Günter
Alt 12.10.2020, 10:29
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
die schleusen bessre über das Schleusentelefon (Gegensprechanlage) am Anleger anrufen …. oder halt über Funk....
Handy überfordert die Beamten schnell...und man wird nicht zurückgerufen... am Funk oder an der Gegensprechanlage wird man informiert...
Alt 12.10.2020, 10:34
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist gerade online
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
habe Gestern bei einer Überführungsfahrt mal wieder erfahren wie angenehm es ist Funk an Bord zu haben. Da es auf dem Schiff des Kollegen kein Gerät gab, über Handy versucht die Schleuse zu erreichen. Nur die Telecom kann so etwas eventuell noch toppen - wählen sie die ... - wählen sie die ... usw. - Versuch entnervt abgebrochen und wie früher auf GRÜN gewartet.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 12.10.2020, 11:04
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich bezweifle auch das jemand ohne Kurs so ein Funkgerät ordnungsgemäß betreiben kann.
Ich find die einfach zu kompliziert.
Ich sitz mal Anfang jede Saison im Boot und überleg wie das mit Plotter und Funke war.
Dann hast wieder eins von einer anderen Firma und geht schon wieder los.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 12.10.2020, 11:09
Einschalten.. richtigen Kanal Wählen (den sollte man halt wissen)… knopf Drücken... schon funkt man... daran ist nichts kompliziert...
wenn man Quatsch funkt kann halt sein das man besuch bekommt von der Wapo… oder gleich ne Rechnung...
Alt 12.10.2020, 11:11
Ordnungsgemäß natürlich nicht, dafür braucht man ja den Funkschein. Aber ansonsten kann man die Geräte auch gut ohne Kurs bedienen. Dafür gibt es ja die Bedienungsanleitung (das ist dieses Büchlein das beim Auspacken als erstes ungesehen im Müll landet)
Alt 12.10.2020, 11:49
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Weiss nicht, ob ich die Frage hier richtig platziere: habe ein Boot gekauft mit Funkgerät und entsprechender Nummer. In Hamburg bei der Vergabestelle angerufen, ob ich die Funknummer übernehmen kann, obwohl ich keinen Schein habe (für alle Fälle, vielleicht mache ich den ja noch). Dem stünde nichts entgegen, aber benutzen darf ich das Gerät nicht und ich sollte es am besten stromlos schalten. Ist das so richtig?
Alt 12.10.2020, 11:55
du kannst die Zuteilung der Lizenz übernehmen... das ist kein Problem.. die Nummer der Zuteilung ist ja im Funkgerät programmiert..
das Funkgerät darf natürlich nicht Betriebsbereit sein bei einer Kontrolle und auch nicht durch wenige Handgriffe betriebsbereit machbar sein (dazu gibt es unterschiedliche Ansichten der einzelnen Wapo´s)…
am besten ist es das Gerät bis zum Erlangen der Funklizenz einfach auszubauen und daheim in den Keller zu legen...
die kosten fürs ummelden machen natürlich nur sinn wenn du auch den Funkschein machst... aber davon geh ich aus sonst brauchst du auch nicht ummelden …. sondern nur ausbauen...
EDIT: Das Gerät muss natürlich bei der Ummeldung den aktuellen Bestimmungen entsprechen... ansonsten ist es nicht mehr zulassungsfähig...
Geändert von billi (12.10.2020 um 12:03 Uhr)
Alt 12.10.2020, 12:08
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
808 Danke in 353 Beiträgen
Das habe ich wirklich ganz anders in Erinnerung:
Vor einer Rhone Schleuse lagen im Oberwasser 3 englische Sportboote - seit über 2 Stunden. Schleusenbecken unten.
Wir kommen an und funken einmal kurz und nett - selbstverständlich in französischer Sprache - und schon geht das untere Tor zum grossen Erstaunen der Engländer zu ...
Gerade in Frankreich wollen unserer Erfahrung nach bei den bedienten Schleusen (Mosel, Seine, Saone, Rhone, Canal du Nord) die Schleusenwärter gerade von den Sportbooten ganz unbedingt in französischer Sprache über Funk angesprochen werden.
Sonst passiert gerne garnichts bis ein Berufsfahrer kommt ...
Herzliche Grüsse
Rolf
Geändert von Mangusta (12.10.2020 um 12:56 Uhr)
Alt 12.10.2020, 12:12
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Die verlinkte Stelle belegt es nicht. Klar ist nur, dass der Funker auf jeden Fall einen Schein haben muss. Es belegt nicht, dass der Schiffsführer keinen haben muss (bzw. gesplittet werden darf). Der Schiffsführer darf nur jemanden ans Gerät lassen, der selbst einen Funkschein hat.
Jetzt mach ich es mir noch einfacher und verweise auf die Fragen Nr. 28 und 29 im Fragenkatalog SRC.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 12.10.2020, 16:33
9.333 Danke in 5.359 Beiträgen
Noch besser im Wohnzimmer, das motiviert zum Lernen .
Geht natürlich nur wenn der WAF gegeben ist
Gruß Richard
Alt 12.10.2020, 16:34
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Vorsicht mit veralteten Informationen.
Der Link führt zu einem am 16. Mai 2012 veröffentlichten Beitrag.
Der Passus "Funk an Bord: Frequenzzuteilung durch die Bundesnetzagentur" stimmt schon länger nicht mehr.
Seit 1. Juni 2013 sind die Frequenzen allgemein zugeteilt und man benötigt eine individuelle Nummernzuteilung.
Daher könnten auch alle anderen Informationen nicht mehr zutreffend sein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.10.2020, 20:42
Was kostet denn so Zuteilung?
Alt 12.10.2020, 20:44
Boot: MAB 12
Mit gleichem Textaufwand bei Guhgel direkt ein Ergebnis aus erster Hand:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/...funk-node.html
Gruss, Dirk
Alt 12.10.2020, 21:19
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.475 Danke in 2.181 Beiträgen
Moin moin,
Gruß Lutz
Du hast Recht, die Frequenzzuteilungsurkunde benötigt man für eine neu angemeldete Funkanlage inzwischen nicht mehr - das wurde u.a. auch in den entsprechenden Änderungen der Prüfungsfragen reflektiert.
Der Rest der Informationen dort ist aber nach wie vor korrekt:
Auf See (bzw. im Geltungsbereich der SeeSchStrO) gilt die SportSeeSchV, und die bestimmt, daß in jedem Fall der Schiffsführer das zur Ausrüstung des Schiffes passende Funkzeugnis besitzen muß.
Im Geltungsbereich der BinSchStrO gilt die SportSeeSchV nicht, stattdessen regelt dort die BinSchSprFunkV die benötigten Qualifikationen. Und die zieht zum Einen das Handbuch Binnenschiffahrtsfunk heran (§3 Abs. 1), zum Anderen bestimmt sie aber auch ganz direkt in §4:
(1) Wer auf Wasserstraßen der Zonen 1 bis 4 eine Schiffsfunkstelle bedienen oder beaufsichtigen will, bedarf einer Erlaubnis der zuständigen Behörde nach dieser Verordnung. Sie gilt unbefristet. Zuständige Behörde ist die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Verkehrsblatt oder Bundesanzeiger bekanntgemachte Stelle.
(2) Diese Erlaubnis wird durch ein UKW-Sprechfunkzeugnis (UBI (Anlage 1)) nachgewiesen.
(3) Keiner Erlaubnis bedarf der Inhaber eines
1. amtlich anerkannten UKW-Sprechfunkzeugnisses (UBI (Anlage 2)),
2. von einer Vertragsverwaltung der Regionalen Vereinbarung auf Grund dieser Vereinbarung ausgestellten UKW-Sprechfunkzeugnisses für den Binnenschifffahrtsfunk,
3. von der zuständigen Behörde anerkannten und gültigen Funkzeugnisses,
4. Funkzeugnisses, das vor Inkrafttreten dieser Verordnung erteilt worden ist und zur Teilnahme am Binnenschifffahrtsfunk berechtigt.
Daß dieser Bediener mit dem Schiffsführer in irgendeiner Art und Weise identisch sein muß, davon steht weder in der BinSchSprFunkVO noch im Handbuch Binnenschiffahrtsfunk irgendwo ein Wort - es muß nur in jedem Fall irgendjemand an Bord sein, der ein passendes Sprechfunkzeugnis besitzt (wegen der sich aus dem Handbuch Binnenschiffahrtsfunk ergebenden Abhörpflicht auf Kanal 10).
lg, justme
Geändert von justme (12.10.2020 um 21:34 Uhr)
Alt 12.10.2020, 21:22
Hi!
Du hast die These aufgestellt, dass seewärts splitting verboten sein soll und binnen erlaubt.
Daran habe ich Zweifel angemeldet und dich aufgefordert, die Fundstellen zu bringen.
Dann habe ich ausgekramt, dass das seewärts statuierte Splittingverbot (wenn man es so nennen will) nur die gewerbliche Fahrt betrifft.
Binnen ist so eine Regel noch nicht dargetan. Was ich aber meine, ist, dass auf den Strecken auf denen binnen Funkpflicht besteht, die Verpflichtung denkbar ist, dass der Skipper UBI haben muss. Aber das sind alles Diskussionen, die mühsamer sind, als den UBI zu machen.
Moin moin,
Auf See (bzw. im Geltungsbereich der SeeSchStrO) gilt die SportSeeSchV, und die bestimmt, daß in jedem Fall der Schiffsführerführer das zur Ausrüstung des Schiffes passende Funkzeugnis besitzen muß.
lg, justme
tja blondi jetzt hast du es auch von anderer Seite geschrieben bekommen... ich hoffe du glaubst es jetzt......
danke Justme...
Alt 12.10.2020, 21:26
Ich finde es so aber schöner. Ich erhalte die Information und gebe dir gleichzeitig Gelegenheit, ein bisschen die Verklemmung und Überdruck loszuwerden. Eine klassische win-win-Situation. Und Geld sparen tust du auch noch, Damenbesuch ist teurer.
Alt 12.10.2020, 21:29
Boot: MAB 12
Danke. Geht mir auch gleich schon wieder besser
Gruss, Dirk
Alt 13.10.2020, 21:01
Zitat von coronet Beitrag anzeigen
Mal wieder zur Eingangsfage der BenutzungsPFLICHT: verpflichtende Hörwache haben nur die Berufler, wir Freizeitkapitäne nicht (obwohl es natürlich Sinn macht)!
Auch wir freizeitkapitäne haben abhörpflicht sobald wir in Fahrt sind...
Alt 13.10.2020, 21:11
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Ich habe meinen ursprünglichen Beitrag auf Grund unterschiedlicher nationaler Gesetzeslagen gelöscht!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 13.10.2020, 21:13
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Es muss an meinem Französisch gelegen haben, dass die immer auf meine englischen Funkrufe reagiert haben
Welches Funkgerät?! Cyrus Technik-Talk 62 30.04.2004 10:02
Funkgerät für Binnen und/oder See Pit Technik-Talk 8 23.03.2003 22:11
Funkgerät mit Handhörer Rauti Technik-Talk 16 06.11.2002 10:10
Zulassung Shipmate RS 8000 C Funkgerät DirkJ Technik-Talk 4 29.05.2002 07:49
Funkgerät Navico RT6500S Karsten B. Kein Boot 1 14.02.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
