Alt 09.10.2020, 14:32
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Standard Antifouling in Antriebsnähe
Hallo Bootsfreunde,
nach dem Kärchern beim Auskranen ist mir die Stelle am Rumpf unter dem Motor besonders aufgefallen. Dort hat sich das Antifouling (VC17m) nahezu komplett durch den Kärcher gelöst.
Der Rumpf selber ist in Ordnung, man sieht zwar ältere Primer-Schichten, aber ich könnte einfach wieder neues Antifouling drüber streichen.
Was mir aber durch den Kopf geht: Es könnte doch durchaus eine elektrochemische Reaktion mit dem Anodenmaterial des Motors (Magnesium) stattgefunden haben. Die Anoden sind vor der Saision neu gekommen und haben am Ende dieser Saison etwa 10 -20 % eingebüßt, ein Zeichen, dass sie gut arbeiten.
Man dieht ja gut die etwas angegriffene Queranode unten an der Motoraufhängung.
Die Frage, die sich mir stellt: Mache ich im Bereich um den Antrieb was anderes (VC17m lässt sich wunderbar ganz mit Verdünner abwaschen) oder streiche ich einfach wieder eine neue Schicht drüber. An sich hatte das AF auch funktioniert, hat sich eben nur beim Kärchern gelöst.
Was meint Ihr?
PS: Die kleinen Lackabplatzer am Motorlack sind auch durch das Kärchern entstanden, vom Vorbesitz her wurde der Motor da mal nachlackiert. Das bringe ich natürlich noch in Ordnung.
Hits:	2847
Größe:	152,9 KB
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (09.10.2020 um 14:50 Uhr)
Alt 09.10.2020, 14:37
36.968 Danke in 22.180 Beiträgen
Klar kupferhaötiges antifouling darf nicht an den Antrieb...
Da bleibt man ein paar cm weg... steht auch in der Anleitung
Ich spritze immer zuerst den antrieb mit prop o drev und dabei 5-6 cm um den antrieb... beim streichen überstreich ich dies dann im Abstand von 2-3 cm
Alt 09.10.2020, 14:54
Machst Du dann noch Trilux drüber oder bleibt das prop-o-drev dann so im Wasser?
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 09.10.2020, 15:07
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
es könnte auch einfach folgendes vorgelegen haben.
Im Beriech des Außenborders ist -vor dem AF-Streichen- ein wenig WD 40, Kraftstoff, Abgas Wassergemisch,... auf dem Rumpf gekommen. Beim damaligen Auftragen des AF war diese Stelle ggf. nicht richtig entfettet und nun löste sich das AF dort ab.
Wenn es so gewesen sein sollte - kein Beinbruch
Aber Ursachenforschung schadet nie!
Alt 09.10.2020, 16:19
Das kann ich ausschließen, der Vorbesitzer hatte auch VC17m vorher drauf und ich hatte es nur nachgestrichen. Allerdings lag das Boot damals nicht sehr lange im Wasser, im Gegensatz zu meiner 6-monatigen Saison. Normalerweise sogar 7 Monate, aber durch Carola gings ja etwas verzögert los.
Aber eine Idee wäre es gewesen...
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 09.10.2020, 17:11
Prop o drev ist trilux in der sprühdose
Alt 09.10.2020, 17:36
Danke, ich habe gerade gesehen, dass da klein Prop o drev drunter steht. Beim googeln ist mir erst der Primer ins Auge gestochen.
Also werde ich den Bereich um den Antrieb erst mal mit VC Thinner abwaschen, dann Prop-o-drev Primer draufsprühen und dann mit Prop-o-drev Trilux drüberlackieren.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 09.10.2020, 18:49
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.495 Danke in 357 Beiträgen
Ich habe auf Antrieb und Propeller das Seajet 034.Klappt hervorragend.
https://www.seajet-farben.de/seajet-...250ml_626_9322
Rest vom Unterwasserbereich natürlich auch damit.
Holger
Alt 09.10.2020, 19:20
Holger
Holger, danke für den Tipp. Bei Dir in Cuxhaven funktioniert das, aber leider nicht in Süßwasser und das hat nun mal die Elbe bis fast ans Ende.
Aus der Beschreibung:
"kann sowohl in Salz- als auch in Brackwasser benutzt werden, nicht für Süßwasser geeignet"
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 10.10.2020, 15:41
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Antifouling immer ca 2cm Abstand zum Antrieb einhalten! Gruss
Alt 05.06.2021, 15:46
Ombra0 Ombra0 ist offline
Boot: Maxum 2900
Hallo, habe auch meine Maxum jedes Jahr mit VC17m gestrichen. Jetzt habe ich gesehen das um den Z- Antrieb herum schon Korrosion ist( 4 Wochen im Wasser).
Kann ich das noch bis zum Saisonende so lassen oder muß man da gleich reagieren?
Alt 05.06.2021, 23:18
ohne Bild kann man da nur rätseln wie das genau aussieht,
ich würde da mal mit einer schmalen Drahtbürste bei gehen und dann beobachten was passiert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
