Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.847
Alt 06.09.2020, 13:30
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Wie habt ihr die Frischluftzufuhr von außenbords realisiert?
Scrolle mal ungefähr auf die Mitte der Seite, da sind viele Varianten. Bei mir befindet sich so ein Gitter außen am Bootsheck.
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...ungsgitter.htm
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #977
Alt 07.09.2020, 07:30
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Meine saugt die Frischluft auch von aussen an über eine Lufthutze am Heck. Hab fast alles mit HT Rohr gemacht. Habe die große 2 Kw. Die wird nicht ganz so heiss hat aber mehr Durchsatz an Luft. Da geht das dann mit dem HT Rohr. Über einen Luftverteiler mit schaltbarer Klappe kann ich zwischen Pflicht und Kajüte umschalten. Die lief im Winter bei mir auch sehr oft im Winterlager. Da hatte ich aber die kleine 2kw die sich kurz nach dem einwassern auf einmal nicht mehr mit dem Webasto Marineschalldämpfer vertragen hat. Ist immer aufgrund des Gegendrucks an sich selbst erstickt. Die große 2kw hat da gar keine Probleme mit. Nur ist die jetzt auch ausgefallen. Wahrscheinlich Pumpe defekt oder Ansaugung verstopft.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
  #978
Alt 25.09.2020, 22:52
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Gerade bei Real gefunden:
https://www.real.de/product/34950300...SABEgJ8ovD_BwE
Alt 26.09.2020, 00:56
das ist ja krass,
da würde ich gerne mal die Zulassung sehen
Alt 26.09.2020, 07:39
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Ich glaube es nicht, 100ml Öl in der Stunde, aber nicht bei voller Leistung.
Gruß Joggel
Alt 26.09.2020, 08:55
Die Produktbeschreibung liest sich wie von jemanden ohne der geringsten Ahnung aus einer schlecht übersetzten Chinesischen Anleitung übernommen.
Alt 27.09.2020, 05:40
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Gruß Joggel
...dieser Beschreibung nach ggf. ein Grund mehr, Heizöl zu verfeuern...?
Gruß Dete
Alt 27.09.2020, 21:45
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
144 Danke in 67 Beiträgen
Gruß Joggel
Das ist völliger Unsinn!
Dieselkraftstoff hat etwa 9,7 kWh/l bei einem Verbrauch von 0,1 l/h ergibt das eine maximale Wärme-Leistung von 970 Watt.
Adieda
Karl
Alt 27.09.2020, 22:37
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Hat schon jemand so eine Heizung mit einem Warmluftboiler (wie z.B. den hier: https://www.fritz-berger.at/artikel/...4D&xtor=SEC-14[500_AT_Shopping]-GOO-[Wasserboiler_Thermen]-[b]-S-[100830]&gclid=CjwKCAjw8MD7BRArEiwAGZsrBY-p82-HMs4C88t8WC-AoWN7qRBrTxZnzw_g_H-3KQ_ooRksXykZNBoCkXkQAvD_BwE) kombiniert?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 28.09.2020, 15:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Ich hab das letzte WE bei Mistwetter von Freitag bis Sonntag ankernd auf dem See verbracht. Die 5kw Heizung lief die ganze Zeit tagsüber durch, nach dem einschalten ca. 30min auf voller Leistung, nach erreichen der eingestellten 20°C lief sie stundenlang auf kleinster Leistung durch. Der 10L Dieseltank ist immer noch zu ca. 2/3 gefüllt und der Stromverbrauch war ebenfalls überraschend gering, 0,8A zieht die Heizung bei kleinster Stufe. Ich hab den 60Ah Bleiakku nur bis auf 12, 2V (ca. 65% lt. Batteriemonitorschätzeisen) entleert.
Gruß, Jörg!
  #986
Alt 02.10.2020, 16:13
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Kann man so eine Standheizung auch Auspuff nach oben einbauen.
So würde sie noch ganz einfach unter den Ankerkasten passen .
Anderstrum wird eher kompliziert da Holzboot.
Ich hätte so auch nur 60 cm Auspuff, relativ waagerecht.
Somit hätte die Heizung keine Verbindung mit der Kajüte. Nur durch die Zeitschläuche.
Ich könnte auch in den Ankerkasten ein Loch machen, dann würde sich die Wärme nicht so stauen.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 02.10.2020, 16:19
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Laut Installationsanleitung , NEIN ! 👎
Gruß Bergi :
Alt 02.10.2020, 23:02
auf der Seite liegend geht jeden Falls, wenn es dir weiter hilft
Alt 02.10.2020, 23:28
Benutzerbild von Liebertee
2.339 Danke in 870 Beiträgen
Also in der Anleitung meiner super-billig-Chinaheizung die ich gerade in der Werkstatt verbaut habe steht nix davon, daß man es so nicht einbauen soll.
Alt 02.10.2020, 23:43
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.058 Danke in 4.620 Beiträgen
Wenn die Abgasführung von Heissluftheizungen nach unten über einen Bogen wieder nach oben geführt wird, entsteht die Gefahr der Kondensatbildung im unteren Bogen.
Dies führt zu einer Querschnittverengung der Abgasführung bis hin zu Rückfluss des Kondensats in die Brennkammer und gefährdet Betrieb und Sicherheit.
Als Gegenmassnahme wird eine Kondensatabfuhr etwa nach folgendem Muster installiert:
https://shop.tigerexped.de/Planar-Ko...as-Komplettset
Kondensat wird über das angeschlossenen dünne Kupferrohr abgeführt.
Da sich das Kondensat in den Wicklungen des Kupferrohrs sammelt, entsteht eine wirksame Abgasdichtung.
Dieses Prinzip findet Anwendung bei allen Heizungen; egal, ob deutscher Premiumhersteller, Autotherm/Planar oder Chinamann.
Gruss, Dirk
  #991
Alt 03.10.2020, 07:31
Seitlich könnte auch noch gehen
Alt 03.10.2020, 07:41
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Das Problem ist wohl, dass bei der Heizung die Verbrennungsluft, der Auspuff und auch die Dieselführung an gleicher Stelle reingehen. Der Luft, ob kalt oder heiss, wird das egal sein, dem Diesel aber nicht. Das Röhrchen wird wohl immer mal wieder leerlaufen, dann wieder gefüllt werden von der Pumpe, könnte mir vorstellen, das eine exakte Dosierung zu jeder Zeit nicht möglich ist.
new boat coming soon
Alt 03.10.2020, 08:04
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.667 Danke in 1.104 Beiträgen
Muss dann das Kupferröhrchen an das Abwassersystem angeschlossen werden?
Alt 03.10.2020, 09:30
Boot: Vetus Bellus 1200
16.567 Danke in 4.490 Beiträgen
Ich hab so eine Spirale verbaut. Da kommt quasi nichts raus. Das Teil wird relativ heiß und Kondenswasser was sich darin sammelt, verdunstet im Betrieb. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass im Betrieb Kondenswasser eine Chance hat im Abgasrohr zu bleiben. Das wird doch sehr heiß. Anders sieht das nach dem Abstellen der Heizung und in langen Betriebspausen aus. Da kann sich sicher Kondenswasser bilden.
Ein sichtbarer Abfluss ist jedenfalls nicht fest zu stellen.
  #995
Alt 03.10.2020, 10:30
So ein Kondensat Röhrchen könnte ich auch noch unterbringen.
In eine VA Flasche rein.
Muss man halt ab und an leeren.
Ich werde mich da nächste Woche mal Dranwagen.
Alt 03.10.2020, 11:06
Der Kondensatablauf könnte man auch aus einem Metall machen.
VA, Messing und Kupfer funzt glaub auch nicht Ewig.
Alt 03.10.2020, 11:28
VA, Messing, Kupfer usw sind doch Metalle
Alt 03.10.2020, 12:50
Ich will ja keine Batterie bauen.
Wenn möglich immer alles aus einem Metall bauen.
Das minderwertige Metall wird's immer angreifen.
Alt 03.10.2020, 17:04
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Verstehe das ganze nicht so recht, mein ca 1,7m langer Auspuffschlauch hat am Durchgang hinter der Bordwand eine Temperatur > 130°C. Wo soll sich da Kondenswasser sammeln. Das bisschen dass nach dem Abschalten evtl. entsteht ist doch nach 1-2 Min. sofort wieder verdunstet
Gruß Hubert
  #1000
Alt 03.10.2020, 18:20
Materialpreis ist da wohl zu vernachlässigen.
Stück Rohr aus dem Abfall Container und eine Festol Verschraubung.
Schaden kann's ja nicht
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
