Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 28.09.2020, 09:55
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Balkok, gebe mal die Komplette Motorbezeichnung für deinen 8er Johnson an
M.f.G.
Bo
Alt 28.09.2020, 09:56
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von balkok Beitrag anzeigen
Der Motor ist 05/2003
Ich habe mich gerade mit einem Fachmann unterhalten.
Fakt ist der Motor sollte mit 1:50 gefahren werden .
Punkt 2 es ist ein Selbstmischer . Es wird einfach ein sep Öltank am Nippel unter dem Tankanschluß angeschlossen.
Einmal vorpumpen und fertig
Hits:	41
Größe:	81,0 KB
Balkok
Geändert von balkok (28.09.2020 um 18:41 Uhr)
Alt 28.09.2020, 10:03
Die Bezeichnung J8RLSTS
07013867 05/2003
Mit dem Getriebeöl lagst du Goldrichtig . Das hat die Fachwerkstatt bestätigt
Balkok
Alt 28.09.2020, 10:15
Akki Akki ist offline
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
Da dieser Motor im Kurbeltrieb bereits auf Nadellager läuft ( und das gilt dann für alle Hersteller) können diese Motoren mit dem Mischverhältnis 1:!00 mit dem Mischöl TCW3 gefahren werden.
Ja, und die Kolben haben sogar Gummibereifung und halten sich damit von der Zylinderwand fern. Eigentlich brauchen diese Motoren wohl 1:?00 oder gar kein Öl mehr. (und das gilt dann für alle Hersteller)
Alt 28.09.2020, 10:39
Von wem, außer von dir, könnte diese geistig sinnfreie Diarrhö wohl kommen.
Oft genug wurde uns auf den damaligen 2-Takter Lehrgängen der Motorhersteller mitgeteilt, das ein 1:100 Gemisch mindestens eine Nadellagerung des Plaues und die Mischung mit TCW3 erfordert.
M.f.G.
Bo
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Ist denn das Verhältnis nicht wurst, wenn es ein Selbstmischer ist? Dann können sich alle wieder entspannen.
Motorisierte Grüße,
Dirk
Alt 28.09.2020, 10:42
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.594 Danke in 449 Beiträgen
Da du kein Manual hast, kannst du dir evtl hiermit behelfen (Flash-Seite, geht nicht mit Apple):
http://www.boatinfo.no/lib/evinrude/...rude.html#/472
Das Baujahr stimmt nicht ganz, aber so groß wird der technische Unterschied wohl nicht sein.
Ansonsten vielleicht nochmal zusammengefasst:
- nimm 1:50 Gemisch mit TCW3 Öl, vergiss den Selbstmischer
- Getriebeöl 80W-90 GL4 oder 5, damit machst du nichts verkehrt. GL4/5 ist wichtig für verringerte Reibung bei den meisten schräg verzahnten Getrieben (hypoidfähig)
Alt 28.09.2020, 12:20
Die Problematik ist einfach, dass all deine hier gegebenen Tips bislang schlichtweg falsch sind, da hilft es auch nicht, wenn du irgendwelche Kettensägenlehrgänge besucht hast.
Dieser Johnson Motor (es ist ein Außenborder!) wird, wenn das VRO bzw. der Öltank nicht angeschlossen ist, fest mit 1:50 Mischverhältnis betrieben. Wenn der Tank angeschlossen ist, und die Zumischung auch wirklich funktioniert, braucht man sich nicht zu kümmern, dann übernimmt die VRO Pumpe die Zumischung. Hier müsste man aber zuvor erkunden, warum der Vorbesitzer dieses abgeklemmt hat. Oft ist diese Zumischung fehlerbehaftet, läuft zu fett oder zu mager oder funktioniert mal plötzlich garnicht. Viele fahren jahrzehnte mit dem Zumischer und sind glücklich, ich habe meines auch abgeklemmt, weil ich keinen Schaden riskieren wollte.
An Getriebeöl schreibt Johnson das OMC Hi-Vis vor. Wer sich da noch verbessern will, nimmt das Ultra HPF. Ein Billig-4,90€-Öl aus dem KFZ-Bereich zu empfehlen, halte ich ebenfalls für daneben. Wer die paar Euro mehr für das richtige Öl nicht ausgeben mag, sollte zumindest, wie Andywmotorrad es schrieb, darauf achten, dass es für "Marine" bzw. die Getriebe von Außenbordern geeignet ist. An Marine-Öle werden ganz andere Anforderungen gestellt. Zum Beispiel dass sich, wenn es mal passiert, eingedrungene Wasseranteile in der Schwebe halten und mit dem Öl zusammen im Winter einfrieren können, ohne das Gehäuse auseinander zu drücken...
Name:	Johnson Mischbenzin.jpg
Hits:	55
Größe:	68,5 KB
Alt 28.09.2020, 13:12
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
423 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Balkok !!
Das ist der Motor ,
https://www.boats.net/catalog/johnso.../2004/j50plsrs
wenn VRO abgebaut ist , bekommt der 1:50 in den Tank , mit TWC-3 Öl ,
gebe bei google : ( Johnson Gear Lub ) ein , da findest Du das richtige Öl , KFZ Öl é , sind da nicht so geeignet , wegen der ( Klauen-schaltung ) im Getriebe.
auf youtube findest Du Filmchen wie es geht , und wo.
MFG Uli
Alt 28.09.2020, 14:28
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Balkok !!
Das ist der Motor ,
MFG Uli
Super Uli und Danke für die Seite
Hab jetzt mal den Anlasser abgebaut musste ich sowieso um die Schaltstange zu lösen
Was ist mit VRO eigentlich gemeint?
So wie ich das sehe ist hier alles angeschlossen und wahrscheinlich betriebsbereit
Hits:	44
Größe:	38,2 KB
ID:	897405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	45,2 KB
Balkok
Alt 28.09.2020, 15:00
Boot: SpaceShuttel
Hallo Balkok !!
https://www.youtube.com/results?sear...nson+vro+50+hp
das ganze VRO Thema , findest Du auf youtube , E-Teile Nr. bei google eingeben , ebenso Impeller wechsel , da siehst Du wie es geht
MFG uli
Alt 28.09.2020, 15:20
Das ist die automatische geregelte Öl-Zumischung aus einem externen Tank. Du scheinst ja den Tank zu haben, hast jedenfalls ein Foto davon eingestellt.
Wenn du meinst, alles funktioniert, kannst du das so anschließen.
Meine Empfehlung dazu ist, beim ersten mal das Benzin mit 1:100 zu mischen und zu schauen, ob die Anlage funktioniert, also ob der Öl-Tank langsam leerer wird. Sollte irgendwas daran kaputt sein, hast du mit 1:100 aus dem Benzintank eine absolute Mindestschmierung und riskierst zumindest nicht gleich einen Motorschaden.
Alt 28.09.2020, 15:43
Das ist eine gute Idee mit der 1:100
Den Öltank habe ich heute bei Ebay gekauft
Balkok
Alt 28.09.2020, 17:06
Ach so, ich dachte du hättest ihn schon. Hab noch zwei oder drei rumliegen...
Alt 28.09.2020, 18:08
Nur gut das wir dich nicht fragen mussten, als wir vor ca. 10 Jahren noch einen Kleinboot Verleih u.a. mit 8 Johnson 2-taktern zwischen 6 und 50 PS alle aus Anfang 2000 unterhielten und wegen Problemen mit dem VRO-System, diesen überbrückten und fortan mit einem 1:100 Gemisch mit TCW3 betankten. Diese dann bis zur 4-Takt Umstellung in 2016 keinerlei Probleme wegen zu magerer Mischung an diesen Motoren hatten.
Als Getriebeöl verwendeten wir, wie ich es bereits schrieb, ein 75W90 als GL5 aus dem Landtechniksektor.
Eingedrungenes Seewasser ( ...durch eingefahrene Angelschnur in die Abdichtung der Propellerwelle) emulgierte mit dem Öl bereits in kurzer Zeit, genauso wie ich es von spez. Marine Ölen kenne.
Das Getriebeöl wurde grundsätzlich jährlich nach der Saison gewechselt
M.f.G.
Bo
Alt 28.09.2020, 18:40
Es ist schon Lustig ,dass bis jetzt nicht konkret geklärt werden konnte, ob nun 1:50 oder 1:100 Gemisch das richtige für den 50 Ps ist.
Balkok
Alt 28.09.2020, 18:46
Ich geb's auf....
Alt 28.09.2020, 18:53
Ja ja, Öl vom Ackerschlepper reicht auch für verreckte Vermiethühner... Dann kann man das mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen
Alt 28.09.2020, 19:16
Unsachlichkeit bis zum letzten Zeile, das scheint deine wahre Stärke zu sein.
M.f.G.
Bo
Alt 29.09.2020, 08:20
User: 3512
Ich habe zufällig zu Hause einen älteren Blech-Aussenborder-Tank zu stehen, der ist von OMC und hat im Kanister einen extra Zweitaktöl-Tank integriert, beides (also Sprit und Öl) werden über einen gemeinsamen speziellen Tankschlauch-Anschlussstecker aber in getrennten Leitungen "gesaugt"...
Ist das sowas für einen solchen Motor?
Ich konnte bisher damit nix anfangen und hatte mich immer gewundert.
Hierauf steht im Übrigen: Nur zur Verwendung mit Motoren für Mischungsverhältnis 100:1.
Chrischan
Alt 30.09.2020, 07:56
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Also,von Evinrude gibt es die Vorgabe, dass nach jedweder Arbeit an der Ölzumischung mit 1:100 gefahren werden soll, solange bis der Ölverbrauch aus dem Tank als ausreichend bestimmt werden kann.
Außerdem empfiehlt Evinrude bei Stillegung der Ölzumischung ein Mischverhältnis von 1:50.
Markus
Alt 30.09.2020, 08:29
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.724 Danke in 3.233 Beiträgen
Bitte zähle einmal zusammen wie oft man auf den 3 Seiten 1:50 nachlesen kann, könnte.
Gruß Helmut.
Alt 30.09.2020, 08:53
Und zähle bitte mal zusammen wie oft 1:100 geschrieben steht
Balkok
Alt 30.09.2020, 08:55
Benutzerbild von volker1165
6.670 Danke in 2.795 Beiträgen
Und daraus rechnest du dir dann das Mischungsverhältnis aus, ich tippe mal auf 1: 64,65398
new boat coming soon
Markus
Eine vernünftige Aussage ist das mal
Balkok
Rest 2-Takt Mischung in PKW? Emotion Kein Boot 10 01.08.2016 14:37
Mischung 2 Takt 1:100 nagel254 Allgemeines zum Boot 32 21.07.2014 19:48
2 Takt Mischung - wie lange haltbar? Bayliner2855 Allgemeines zum Boot 5 23.05.2012 15:15
johnson 30 ps bj. 86 mischung institutleiter Motoren und Antriebstechnik 5 20.06.2010 18:47
Welche Mischung für Johnson Seahorse 35 PS? Udochen Allgemeines zum Boot 12 22.10.2008 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
