Alt 28.09.2020, 14:48
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Standard Motor dreht von alleine hoch
Moin zusammen.
Ich bin seit kurzem Besitzer eines alten Stahlverdrängers.
Der Motor ist ein Peugeot Indenor mit 50PS.
Auf der Probefahrt ist mir nichts aufgefallen, jedoch bei meiner ersten Fahrt ging plötzlich die Drehzahl um ca. 200 touren nach oben und fiel dann wieder auf normaldrehzahl ab.Dann wieder hoch und wieder runter. Das einzige was ich gemacht habe, war im Kühlwasseransaug das Sieb zu reinigen. Für Tipps wäre ich sehr Dankbar.
Viele Grüße, matten
Alt 28.09.2020, 16:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Hatte ich bei unserem vorherigen Motor auch mal.
Wie hoch war die "normale" Drehzahl?
Wenn es noch häufiger auftritt wäre für mich die Prüfung der Kraftstoffzufuhr die 1. Maßnahme.
Davon ausgehend das die Filter sauber sind und alle Anschlüsse dicht sind und keine Luft ziehen.
Ansonsten weiter fahren und beobachten.
Alt 28.09.2020, 16:52
Das Problem tritt bei jeder Drehzahl auf, egal ob bei 1700 Touren 2000 oder erhöhter Leerlauf. Auf Kraftstoffzufuhr hätte ich jetzt nicht getippt, da die Drehzahl ja ansteigt und nicht abfällt.
Habe jetzt ja auch schon gute 100 Kilometer beobachtet😂, Geld und Angst kenn ich nicht😁.
Werde mal weiter rumprobieren, vielen Dank erstmal. Wenn ich was gefunden habe, geb ich bescheid.
Alt 28.09.2020, 17:17
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Ist dein Ölstand in Ordnung ?
Nicht das der Motor über die kolbenringe oder die kurbelgehäuseentlüftung zusätzlich „Kraftstoff“ bekommt .
Wenn io tipp ich auf mengensteller .
Alt 28.09.2020, 17:20
Benutzerbild von Nußhäher
Nußhäher Nußhäher ist offline
Boot: Innovazioni e Progetti Mira 34
338 Danke in 84 Beiträgen
Kann es sein, dass du Kondenswasser im Tank hast, von dem tröpfchenweise verbrannt wird? Jeder Wassertropfen soll eine kleine Explosion auslösen, die kurzzeitig die Drehzahlen hochschnellen lässt. Hab ich auch nur so hier gelesen, nachdem wir jetzt im Herbst das gleiche Problem hatten (Temperaturschwankungen, leerer Tank). Bisschen gefahren und getankt und jetzt tritt das Problem auch nicht mehr auf.
Julia
Alt 28.09.2020, 17:27
Ölstand ist auf max, weiss jetzt aber nicht wie hoch er am Tag der Probefahrt war.
Jedenfalls hat sich auf meinem 100km Törn nichts am Ölstand getan.
Habe vor Fahrtantritt 100 liter Diesel aufgefüllt.
Werde wohl als erstes die Filter wechseln und Leitungen prüfen.
Alt 28.09.2020, 17:30
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.150 Danke in 3.946 Beiträgen
In einem früheren Schiff mit Peugeot Indenor hatte ich ein identisches Problem.
Letztlich hat die Brennstoffzufuhr irgendwo leicht Luft gezogen.
Bei Luft fällt die Drehzahl zunächst ganz leicht ab, der Regler steuert sofort mit mehr Menge dagegen.
Kommt noch genug Diesel, geht die Drehzahl rauf und wieder runter, der Motor läuft weiter.
Ist der Luftanteil zu hoch, geht er nach der Drehzahlsteigerung aus.
Die üblichen Verdächtigen sind Schlauchklemmen und die Dichtringe der Dieselfilter.
Gruss, Dirk
Wir kriegen den Stengel nicht alleine hoch auf der Insel Rab.. Weißwurschtcommander Mittelmeer und seine Reviere 18 09.07.2013 23:16
OMC Cobra Antrieb geht von alleine hoch Marco71 Motoren und Antriebstechnik 4 27.08.2012 12:41
Trimmklappen gehen alleine wieder hoch ?? torsti58 Technik-Talk 3 24.03.2012 18:56
Motor dreht zu hoch (Außenborder Mercury F115) Illusionsboy Motoren und Antriebstechnik 19 27.05.2010 10:30
Wie hoch dreht OMC-3L-Motor? wolf b. Technik-Talk 3 17.07.2006 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
