Alt 27.09.2020, 19:02
Bo911 Bo911 ist offline
Boot: Bayliner 245
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Bayliner Lenkrad
ich möchte bei meiner Bayliner das Lenkrad wechseln.
Dazu hätte ich 2 Fragen
Zunächst wie bekomme ich die Abdeckung gelöst? Normal mit Schraubenzieher in den Einlässen hebeln?
Ich sehe auf diversen Bildern, dass die Nabe vom jetzigen Steuer 3 Schlitze hat.
Jetzt sind etliche Lenkräder, wie die von Möwe Marine zb mit Adapter Nabe und einem einzigen Schlitz bestückt. Es muss sich doch normal um eine Teflex Lenkung handeln und trotzdem funktionieren oder wo ist mein Denkfehler?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Bild habe ich angehangen von der aktuellen Lenkung.
Hits:	174
Größe:	37,7 KB
Alt 27.09.2020, 19:20
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Die Abdeckung einfach abziehen. Wenn es schwerer gehe sollte mit einem Schraubendreher als Hebel vorsichtig nachhelfen. Dann die Mutter (Größe weiß ich nicht genau) abschrauben und Lenkrad durch hin und her wackeln lösen. Achte darauf das dir der Sicherungskeil nicht verloren geht beim abnehmen. Das war’s😉
Gruß Sylvio
Alt 27.09.2020, 20:45
37.941 Danke in 22.706 Beiträgen
Bei mir ist die Abdeckung von hinten verschraubt
Alt 27.09.2020, 22:14
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Bei mir auch.
Alt 28.09.2020, 05:09
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
Bei mir auch.
Bei mir nicht Da fehlt das bestimmt. Meine kann ich so abnehmen.
Gruß Sylvio
Alt 28.09.2020, 08:12
Rufzeichen oder MMSI: ohne
1.) bei deinem Lenkrad kannst du den Nabendeckel einfach abziehen. Um den Nabendeckel greifen und unten etwas nach außen und dann zu dir hin ziehen.
2.) welches Boot bzw. welchen Motor hast du? Beim Innenborder hast du i. d. R. KEINE Teleflexlenkung. Beim AB hat man oft eine TF-Lenkung.
Alt 28.09.2020, 19:42
Boot: Bayliner 245
Also ich habe einen Innenboarder Mercruiser 5.0, welche spezifische Lenkung sollte denn hierfür geeignet sein?
Alt 28.09.2020, 19:49
Also ich hab in meiner 2855 einen 7,4 l innenborder und ne Telefax Lenkung wie alle aus meinem Baujahr .. das ist die serienmäßige Lenkung
Alt 02.10.2020, 10:03
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
... ich faxe meine Lenksignale per Teleübertragung an den Außenborder. Allerdings noch mit Zahnstangen- Teleflex...
Gruß Carsten
Alt 07.10.2020, 12:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Von den 3 Schlitzen in der Nabe, wirst Du nur einen brauchen.
Manche Naben haben auch nur einen oder zwei.
Gruß Alex
Neues Lenkrad für Bayliner Capri de Luxe walter45 Technik-Talk 1 02.08.2019 07:47
Bayliner 2052 Mutter vom Lenkrad Gewindegröße? leinser_pe Technik-Talk 0 18.04.2015 11:57
Lenkrad für Bayliner 1850 SS munkele Technik-Talk 3 13.09.2007 21:25
Lenkrad aus Autozubehör für Boot ?? Reto Motoren und Antriebstechnik 7 10.08.2003 09:38
Steuerrad (Lenkrad) fragol Technik-Talk 2 19.04.2003 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
