Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 27.09.2020, 19:18
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Johnson 50 PS 2 Takt Mischung und Getriebeöl
Moinsen
Habe gestern einen gut gebrauchten Johnson 50 PS 2 Takt bekommen .Bj.2004
Kann mir jemand sagen welche Mischung der Motor benötigt?
Mein 8 PS Johnson braucht 1:50 . Bekommt der Motor das Gleiche?
Zum anderen möchte ich das Getriebeöl wechseln und den Impeller .
Jetzt hab ich 4 Schrauben am Getriebe gesehen
Hat das Getriebe 2 einzelen Kammern zum befüllen oder wie muss man den Ölwechsel vornehem ?
Kenne die Antriebe nur mit 2 Schrauben und bin daher irritiert.
Leider war kein Handbuch dabei und der Verkäufer hatte auch keine Ahnung vom Motor .
Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Hits:	178
Größe:	66,4 KB
ID:	897305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	77,3 KB
Balkok
Alt 27.09.2020, 19:45
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Das Mischungsverhältnis beträgt mbMn 1:100 bedingt aber ein TCW3 Mischöl.
Das Getriebeöl wird an der untersten Schraube abgelassen zwecks Belüftung muss dann die oberste Schlitzschraube raus, die gleichzeitig auch zur Ölstandkontrolle dient. Eingefüllt wird das 75W90 GL5 Getriebeöl ebenfalls an der unteren Schraube, bis es oben an der Kontrollbohrung herausläuft.
M.f.G.
Bo
Alt 27.09.2020, 19:58
Danke für die Info
Das Getriebeöl ist aber nicht speziel für Aussenborder oder ? Kann ich das trotzdem nehmen ?
Die Frage wozu dienen dann die beiden mittleren Schrauben (Kreuz und Schlitz)
Hits:	51
Größe:	365,1 KB
Balkok
Alt 27.09.2020, 20:09
Das kannst du nehmen.
Die anderen beiden Schrauben sind Halteschrauben im Getriebeinnern
M.f.G.
Bo
Alt 27.09.2020, 20:11
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Es gibt von Mannol auch ein GL5 Marine Getriebeöl.Das solltest du nehmen .Die Kreuzschlitzschraube hält das untere Lager vom Drive Shaft in Position .Die ausdrehen würde ich lassen .Die mittlere ist eine Drainschraube .
mfg Andy
Alt 27.09.2020, 20:18
Vielen Dank für die Infos Bo
Dann lass ich mal die Finger von den mittleren Schrauben .
Und bestell mir gleich noch das Getriebeöl .
Das beigefügte Mischöl ist hoffentlich auch richtig
Hits:	46
Größe:	44,0 KB
Balkok
Alt 27.09.2020, 20:20
Akki Akki ist offline
55.307 Danke in 18.468 Beiträgen
Der Motor bekommt 1:50
1:100 gibt es nur bei Yamaha
Alt 27.09.2020, 20:31
Das Marineöl von Manol hab ich leider nicht gefunden
Balkok
Alt 27.09.2020, 20:33
Jetzt weiss ich bald gar nicht mehr was ich nehemen soll
Was ist mit Getriebeöl?
Balkok
Alt 27.09.2020, 20:41
Ich lese gerade dass es ein Baujahr 2004 ist. Normalerweise sind das ja Selbstmischer und haben von je her einen extra Tank für Motoröl. Da ist das Mischungsverhältnis variabel. Bist du sicher, dass er von vornherein Gemisch bekommt??
Alt 27.09.2020, 20:52
Einen extra Öltank hat er leider nicht
Habe mal 3 Fotos gemacht . Unter dem Benzinanschluss ist ein Blindstopfen gesetzt worden . Keine Ahnung wofür der Anschlus sein könnte .
Auf der anderen Seite des Motors findet man den kleinen roten Drehknopf
Hits:	61
Größe:	69,3 KB
ID:	897323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	67,7 KB
ID:	897324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	99,3 KB
Balkok
Alt 27.09.2020, 21:05
OMC-Forum-Papst
Sieht so aus als ob die Selbstmischung abgebaut worden ist .Besorg dir TCW3 Mischöl.Misch es 1 zu 50 .Und für das Getriebe ein GL 5 Getriebeöl und gut ist .
mfg Andy
Alt 27.09.2020, 21:10
Genau so sieht es aus.
Alt 27.09.2020, 21:29
Danke für die guten Tips
Ich bin allerdings der Meinung, dass der Zumischer nicht abgebaut wurde.
Ich könnte mir vorstellen das einfach ein externer Tank mit angeschlossen sein muss . Aber im Grunde auch egal
Das Getirbeöl wie von Bo vorgeschlagen ist dann ja in Ordnung
Balkok
Alt 27.09.2020, 21:45
Zitat von balkok Beitrag anzeigen
... Aber im Grunde auch egal
Ja, wenn dir eh alles egal ist, ist das vorgeschlagene Getriebeöl für Autos bestimmt auch gut.
Alt 27.09.2020, 21:49
Was heisst egal
Ich hatte von Anfang an ordentlich gefragt welches Öl ich nehmen muss für den genannten Motor . Hierzu habe ich mehrer verschiedene Antworten bekommen . Aber keiner scheint sich wirklich mit diesem Motor auszukennen
Balkok
Alt 27.09.2020, 22:09
skibo skibo ist offline
3.199 Danke in 1.635 Beiträgen
Was heisst egal
Ich hätte mir an Deiner Stelle die Unterlagen für diesen Motor besorgt.
Ein Forum kann maximal die dritte Quelle sein.
Die erste Quelle ist immer eine erfahrene Fachwerkstatt. Da hättest Du besser ordentlich fragen können und kannst es immernoch.
Schöne Grüße an den August
Alt 27.09.2020, 22:10
Werde ich tun
Balkok
Alt 27.09.2020, 22:59
NormanIGB NormanIGB ist offline
Boot: Bayliner Capri 1854 SF
7 Danke in 6 Beiträgen
Also ich habe auch einen Johnson/Evinrude 3Zyl/2Takt, allerdings mit 70PS und ein wenig älter.
Ich fahre das gleiche Öl, das ist super, allerdings habe ich einen VRO, also separaten Öltank.
In meinen Unterlagen steht, der motor braucht 1:50, ich denke das wird bei deinem neuen nicht abweichen.
Getriebeöl habe ich APL80W-90 GL4/5 drinne, die funktionieren eigentlich alle.
Und wie die Vorredner schon schrieben, ganz unten die zum Ablassen, ganz oben die zum kontrollieren.
Die beiden mittleren haben zum Ölwechsel keine Bewandniss
Alt 27.09.2020, 23:08
Super und danke für deine Info
Balkok
Alt 27.09.2020, 23:20
... . Aber keiner scheint sich wirklich mit diesem Motor auszukennen
Naja, viele, so wie ich auch, haben oder hatten halt einen solchen oder ähnlichen Johnson Motor. Ich hatte meinen 15 Jahre und dachte schon, dass ich mich ein wenig damit auskenne. Aber es hat dir auch Andywmotorrad geantwortet. Wenn du bei ihm genau hinschaut, hat man ihm den Titel OMC Forums Papst gegeben und OMC ist halt auch ein Stück weit Johnson. Das ist aber nicht schlimm, wenn du das nicht weißt. Deshalb schreibe ich es dir einfach mal. Du wirst in diesem Forum schon eine Menge Hilfe bekommen zu deinem Motor. Aber mehr als Ratschläge geben, können wir auch nicht.
Alt 28.09.2020, 05:49
Lt. der Motorspezifizierung wurde dieser Motor als Selbstmischer gebaut, das aber ist wohl vom Voreigner umgebaut worden.
Da dieser Motor im Kurbeltrieb bereits auf Nadellager läuft ( und das gilt dann für alle Hersteller) können diese Motoren mit dem Mischverhältnis 1:!00 mit dem Mischöl TCW3 gefahren werden.
M.f.G.
Bo
Alt 28.09.2020, 06:48
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
483 Danke in 141 Beiträgen
Sowohl mein 8 PS als auch mein 15 PS Johnson (Baujahr 1995 und 1998) bekommen 1:100
Alt 28.09.2020, 08:39
Ich habe mal meine Bedienungsanleitung von meinem 8 PS Johnson herausgesucht . Hier steht klar drin 1:50 mit TC-W3
Darum weiss ich nicht warum ihr den Motor mit 1:100 fahrt.
Ich würde ihn mit 1:50 fahren schon allein wegen der Schmierung .
Hits:	74
Größe:	106,3 KB
Balkok
Alt 28.09.2020, 08:40
Der Motor ist 05/2003
Balkok
Rest 2-Takt Mischung in PKW? Emotion Kein Boot 10 01.08.2016 14:37
Mischung 2 Takt 1:100 nagel254 Allgemeines zum Boot 32 21.07.2014 19:48
2 Takt Mischung - wie lange haltbar? Bayliner2855 Allgemeines zum Boot 5 23.05.2012 15:15
johnson 30 ps bj. 86 mischung institutleiter Motoren und Antriebstechnik 5 20.06.2010 18:47
Welche Mischung für Johnson Seahorse 35 PS? Udochen Allgemeines zum Boot 12 22.10.2008 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
