Alt 23.09.2020, 19:06
Benutzerbild von r.reuotto@live.de
r.reuotto@live.de r.reuotto@live.de ist offline
Boot: ARGO 1000
19 Danke in 9 Beiträgen
Standard Probleme mit Volvo TMD 31 D
Ahoi, bin neu hier.
Habe mir holl. Stahlverdränger gekauft.
Motor ist ein Volvo Penta TMD 31 D mit Welle.
Mein aktuelles Problem ist das der Motor dauernd piept sobald ich
über 2000 U/Min drehen lasse. Öldruck ist OK. Wassertemperatur ist auch OK. Seewasserschauglas ist voll und sprudelt etwas. Thermostat geprüft, ist OK.
Impeller geprüft, ist OK. Es scheint alles OK zu sein. Kann den Fehler nicht lokalisieren. Piepen wegen Öldruck oder wegen Wassertemperatur?
Wer kennt sich mit dem Motor aus?
Bin für Tipps dankbar...
Alt 23.09.2020, 19:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Kann es nicht die Meldung auf fehlende Ladespannung sein ?
M.f.G.
Bo
Alt 23.09.2020, 19:46
Boot: ARGO 1000
Es gibt nur zwei Funktionen.
1 Lichtmaschine
2 Oeldruck/Wassertemperatur Kombiinstrument
Ladespannung ist OK.
Alt 23.09.2020, 19:47
Boot: ARGO 1000
Ein Bekannter erzählt mir gerade, es könnte sein das der Olkühler zu sitzt...
also die Wasserkühlung dafür....
Alt 24.09.2020, 00:20
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
1 Lichtmaschine
Du hast also das Instrument mit den 4 Feldern? Dann sollte zusammen mit dem Piepen eine der Lampen angehen..
Sind die Glühlampen alle in Ordnung?
Enno
Alt 24.09.2020, 06:48
Am Ölkühler sitzt kein Temperatursensor, somit kann von dort keine Meldung kommen.
M.f.G.
Bo
Alt 24.09.2020, 19:20
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Wenn der Ölkühler nicht genug Wasser durchlässt, kann aber trotzdem der nachgelagerten Temperatursensor wegen zu heiss piepen.
Ich habe an einem TAMD31p auch ein ungelöstes Temperaturproblem ab ca. 3200 rpm.
Alt 24.09.2020, 19:27
Der TMD31 hat idR nur einen Tempertursensor für den Kühlkreislauf und der sitz oben am Thermostatgehäuse
M.f.G.
Bo
Alt 24.09.2020, 22:17
Ja hat er. Er misst aber nicht, wo das Temperaturproblem her kommt, sondern nur dass es vor der Messstelle besteht.
Alt 24.09.2020, 22:23
Selbst meine vorherige Aussage ist falsch, er misst nur unabhängig, wo die Ursache liegt eine entsprechende Temperatur. Die Ursache der erhöhten Temperatur kann vor oder hinter der Messstelle liegen.
Alt 25.09.2020, 11:51
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.228 Danke in 1.128 Beiträgen
hast Du eine Temp.- / Öldruck-Anzeige oder nur den Alarm?
Ich habe den AD 31 P mit 150 PS mit dem großen Instrumentenset.
Der Sensor mißt nur die Wasser-Temperatur und zeigt sie am Instrument an ... wie hoch ist diese dort? Gleiches gilt für den Öldruck.
Der Temp.-Schalter schaltet bei einer definierten Temp. (97°C) den Alarm an, unabhängig von der Anzeige, gilt ebenfalls für den Öldruck.
Dies bitte mal auf Plausibilität prüfen u. ggfs. mit IR -hermometer mal die Thermostatgehäusetemp. überprüfen.
Bei mir zeigt ein Instrument 100° bei 1500 1/min. ohne Alarm ... mit IR-Thermometer geprüft ... Temp. i.O. -> Sensor oder Anzeige defekt.
Name:	VP Sensoren + Schalter.jpg
Hits:	234
Größe:	69,4 KB
ID:	897018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	VP Temp.-Schalter.jpg
Hits:	136
Größe:	62,8 KB
ID:	897019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	VP Schalttafel.jpg
Hits:	131
Größe:	62,7 KB
Name:	VP AD 31 Motor-Daten.jpg
Hits:	126
Größe:	89,0 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 26.09.2020, 11:52
Boot: ARGO 1000
Hallo!
Danke für die rege Teilnahme und vielen Tipps.
Die Anzeigetafel hat nur zwei Kontrollfelder (rot).
1. Lichtmaschine
2. Temperaturwarner mit Warnpiepser.
Dazu:
Wassertemperaturanzeige
Öldruckanzeige
Habe diese Woche alles wichtige auf Funktion kontrolliert.
Thermostate
Impeller
Seewasserzufluß
Ausgleichsbehälter
Alles OK.
Probefahrt gemacht, 2500 U/min, wieder Warnsignal (rot) und Pieper
Wassertemperatur auf ca. 90 Grad.
Motor ausgemacht, Weile gewartet, neu gestartet- Warnsignale aus.
Mit 2000 U/min alles OK.
Daraufhin Wärmetauscher und Ölkühler demontiert und
alten, reparierten Frostschaden entdeckt!!!
Schön mit Pantera zugeschmiert....
Lt. Spezialisten sollen die integrierten Rohrbündel zur Kühlung
schon bei der geringsten Verschmutzung nicht mehr ausreichend kühlen.
Die Verschmutzung hielt sich in Grenzen. Alles mit verdünnter Salzsäure gereinigt.
Baue nächste Woche wieder alles ein.
Wichtig. Habe neue Info vom Fachmann bekommen.
Angeblich sind in 90% der Fälle, die Kabel der Temperatursensoren
vertauscht!!! Werde das nächste Woche mit Fachmann klären und
natürlich hier Bericht erstatten.
Danke für die vielen Tipps, bin für alles dankbar, weil ich sobald wieder Wasser in
der Weser ist, z. Zt. 84 cm, ca. 35 km die Weser stromaufwärts in meinen Heimathafen (Rinteln) will. Mit 2000 U/min werde ich das nicht machen können...
Bis bald
Ronald
Alt 05.10.2020, 08:22
Boot: ARGO 1000
Hallo Leute.
Stehe wieder am Anfang. Alles zusammengebaut, Probefahrt gemacht, immer noch das Piepen über 2000 U/min.
Haben Temperaturwächter und Geber ermittelt.
Es scheint der Temperaturwächter zu sein... Der löst einfach zu früh aus...??
Ich habe keine Ahnung. Kann ihn nur austauschen...
Der Motor wird nicht zu warm (geht max. bis 95°), habe mit Infrarot gemessen.
Am Motor selber nicht über 75° (Aussen).
Bin ziemlich frustriert!
Wasserpumpe=Fördermenge (Motorseits)?
Wer hat noch Ideen?
Freue mich über alle Tipps.
Ronald
Alt 08.10.2020, 08:40
Boot: ARGO 1000
Hallo!
Habe den Temperaturwächter als Fehlerquelle ausgemacht. Beim Test mit dem Ohmmeter und heißem Wasser (92°) schaltet er schon durch!
Habe bei DAPARTO FAE 35210 einen Vergleichbaren für 5,25 €, statt 90,- bei Volvo, bestellt.
Hoffe das funktioniert. Melde mich wieder dazu...
Alt 16.10.2020, 13:06
Boot: ARGO 1000
Hallo.
Ja Leute das war es wirklich.
Habe den Temperaturwächter ausgetauscht und alles funktioniert so wie es soll.
Habe 30 min mit 2500 bis 3000 U/min unter Last drehen lassen... alles OK.
Bin super happy und danke Euch für Eure Teilnahme.
Auf bald
Ronald
Alt 05.02.2022, 19:21
ribfreak ribfreak ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Finde es klasse, das zur Abwechslung auch mal jemand die Lösung seines Problems posted, damit andere das auch verwerten können- super Sache!
Alt 01.10.2023, 12:33
Benutzerbild von Carpri70
Carpri70 Carpri70 ist offline
Boot: Dacapo 9000 HT
Ahoi, bin neu hier.
Habe das selbe Thema, alles gewechselt. Immer noch ab 1200 . In Stand aber nicht beim hochdrehen. Komisch
Alt 01.07.2025, 16:27
Trob999 Trob999 ist offline
Boot: ChrisCraft CoHo 33
Hallo!
hat jemand eine Bezugsquelle für FAE 35210? bei DAPARTO finde ich keinen FAE 35210. Bei amazon ist er auch nicht lieferbar und sonst sagt google nicht viel. Ich hatte noch Oscaro.de aber die liefern nicht mehr nach DE. danke rob
Erfahrungen Volvo-Penta TAMD/TMD 30A Pellworm Technik-Talk 2 24.02.2017 09:51
Volvo Penta TMD 41A qualmt blau sylba Motoren und Antriebstechnik 10 29.09.2015 17:19
Volvo Penta (TMD 40A) Motorennummer wo??? traktormc Motoren und Antriebstechnik 1 27.01.2013 21:46
Volvo TMD 22 SX mmmarkus Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2012 09:30
kühlsystem volvo tmd 22 entlüften didac Motoren und Antriebstechnik 0 05.04.2011 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
