Alt 23.09.2020, 07:37
Krieger57 Krieger57 ist offline
Boot: Verkauft zur Zeit keins
152 Danke in 38 Beiträgen
Standard CE Zertifizierung
Habe mal eine Frage. Ich habe ein Motorboot mit CE Zertifizierung gekauft.
Dort steht maximale Motorstärke 540 PS.
Dann rüste ich das Boot mit neuen Motoren und 700 PS aus .
Verliert dann die CE für das Boot die Gültigkeit?
Oder hat dies keine Folgen?
Alt 23.09.2020, 07:38
Lady An Lady An ist offline
3.984 Danke in 1.805 Beiträgen
Ja, die CE ist dann weg. Ferner evtl der Versicherungsschutz.
Alt 23.09.2020, 07:47
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Ich würde empfehlen, wenn es ein Motorenschild von der alten Maschine gibt, wo 540 PS drauf steht, dieses an der neuen Maschine anzubringen. Keine Sau wird je überprüfen, wieviel Leistung die Maschine wirklich hat.
Ansonsten ist theoretisch die CE tatsächlich weg.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Geändert von Werner_K (23.09.2020 um 11:19 Uhr)
Alt 23.09.2020, 08:54
Benutzerbild von Ostfriesen
5.156 Danke in 2.261 Beiträgen
Wer so was schreibt, der bastelt auch Geräteträger aus Lüftungskanälen ...
Die Antwort in #2 ist vollständig und erschöpfend.
Hier stand mal mein Name.
Alt 23.09.2020, 08:55
DerIngo DerIngo ist offline
1.826 Danke in 761 Beiträgen
Das interessiert Niemanden. Aber nur so lange bis Du einen Unfall hast - dann nimmt die Behörde Dein Boot auseinander. Dann stehst Du da mit nicht zulässiger Leistung und demzufolge ohne Versicherungsschutz.
Frag bei dem Importeur Deines Bootes nach, ob es neu zertifiziert werden kann. Nach Prüfung durch einen Gutachter geht das eventuell. WENN es es möglich ist, dann bekommt das Boot ein neues CE-Zertifikat inclusive neuer Papiere und Plaketten. Dann - und nur dann kannst Du beruhigt mit 700PS losfahren
Gruss Ingo
Alt 23.09.2020, 08:57
32.776 Danke in 19.965 Beiträgen
Die ce ist schon mit dem motorwechsel generell weg und muss nachzertifiziert werden... aber die ce wird ja eh nur beim Import kontrolliert...
Alt 23.09.2020, 09:25
Ja da schaut nie wieder Jemand hin - erst wenns knallt.
Ich stehe vor demselben Problem - bei mir besteht jedoch die Möglichkeit zur Nachzertifizierung. Ich werde es tun - neue Plakette am Rumpf, neue Papiere - die Papiere zur Versicherung und fertig. Die Nummer soll um 1000€ kosten. Immer noch billiger als im Schadenfall ohne Versicherung dazustehen
Gruss Ingo
Alt 23.09.2020, 10:01
Stimmt! Na und?
LG Werner
Alt 23.09.2020, 13:46
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
248 Danke in 170 Beiträgen
Deiner Versicherung meldest Du den neuen Motor mit neuer Leistung und Motornummer, damit Du vollen Versicherungsschutz hast.
Gruß Carsten
Alt 23.09.2020, 15:19
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
und ganz wichtig die Antwort der Versicherung gut aufbewahren,
kommt keine Antwort ist das dann ganz schlecht
Alt 23.09.2020, 15:44
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
25.105 Danke in 8.874 Beiträgen
Du hast wirklich genügend Geld, hast das mit der CE aber nicht verstanden...
gregor
Alt 23.09.2020, 16:37
In den Papieren und auf dem Schild am Rumpf steht die maximal zulässige Motorleistung - diese Angaben hat auch die Versicherung. Die Versicherung weiss - mit diesem zulässigen Motor ist dieses Boot sicher zu betreiben - das versichern wir kein Problem. Dann tritt ein Haftpflichtfall mit Personenschaden ein - Gutachter stellt fest Motorisierung 20% über Angaben in der Zertifizierung. Da freut sich die Versicherung und wird genau daraufhin die Zahlung verweigern.
Ich wollte mir das Geld sparen und habe nachgefragt ob die Mehrleistung einfach bei der Versicherung angegeben werden und die höhere Prämie bezahlt werden kann - - nö abgelehnt. Weil sie die Betriebssicherheit nicht mehr beurteilen können.
Was hast Du an meinem Vorgehen jetzt nicht verstanden?
Die Forentexte wo Mickymaus von der Versicherung das Strahltriebwerk von ner Saturn IV im Ruderboot problemlos abnickt kenn ich schon.
Gruss Ingo
Alt 23.09.2020, 16:46
Nachdem auch dieser Strang droht, episch breit getreten zu werden ...
... ist für meinen Senf auch noch Platz.
Ganz korrekt und haftungsrechtlich einwandfrei ist die Freigabe des neuen Antriebsstranges für alle Komponenten durch das Konstruktionsbüro.
Motorfundamente, Motorlager, Motorposition, Getriebe, Kupplung, Welle, Propeller usw. müssen technisch zusammen passen.
Ohne die Zulassung der Komponenten als Gesamtpaket wird es schwer werden.
Das ist ein ganz schöner Aufwand.
Die meisten Bastler in diesem Forum sehen das gewiss anders.
Alt 23.09.2020, 17:01
Boot: zurzeit keins
2.710 Danke in 1.178 Beiträgen
Oder fragt den BFD
Gruß Albert
Alt 23.09.2020, 17:03
Lieber nicht
Alt 23.09.2020, 17:04
Benutzerbild von volker1165
5.848 Danke in 2.536 Beiträgen
Ich bin ja mal böse und stelle die These auf, die meisten Antworten sind bei #2 spätetens vollständig und erschöpfend, egal welcher Thread
new boat coming soon
Alt 23.09.2020, 17:06
Boot: zurzeit keins
geändert, sorry, falsch verstanden.
Gruß Albert
Alt 24.09.2020, 00:33
Boot: Vetus Bellus 1200
11.549 Danke in 3.209 Beiträgen
CE braucht man wenn man eine Ware in Verkehr bringen will. Also verkaufen zum Beispiel. Wenn man etwas selber nutzt kann man machen was man will, sofern man nicht gegen andere Gesetze verstößt.
Wenn man zum Beispiel ein Paddelboot herstellt und es laut CE in Kategorie D einstuft, also für geschütze Binnengewässer, weil es wegen Freibord usw in diese Einstufung fällt, hat man als Hersteller alles richtig gemacht. Wenn der Käufer damit eine Atlantiküberquerung macht, tut er nichts Verbotenes.
Es ist auch nicht verboten sein Boot mit mehr PS auszustatten und damit rum zu fahren. Man ist auch nicht automatisch schuld, wenn etwas passiert. Allerdings bleibt man für sein Handeln verantwortlich. Ist die Veränderung Ursache für einen Fremdschaden, kann man Probleme bekommen. Verliert man zum Beispiel die Kontrolle, weil das Boot abhebt oder zerbricht durch die zu hohe Leistung, ist dass eine unmittelbare Folge seines eigenen Handelns. Ein Haftungsausschluss einer Versicherung geht eigentlich nur bei grober Fahrlässigkeit. Allein eine höhere Leistung reicht da nicht zwingend aus. Genauso könnte man sein Boot überladen oder falsche Positionslichter montieren. CE ist ja kein TÜV, sondern lediglich eine Erklärung des Herstellers, dass ein Gegenstand den gesetzlichen Bedingungen entspricht. Was danach passiert, ist zumindest bei Booten relativ egal. Baut man zuviel um entsteht quasi ein Eigenbau. Den darf man problemlos fahren. Lediglich beim Verkauf müssen Fristen beachtet werden zumindest eine Haftpflichtversicherung bekommt man dafür auch.
Alt 24.09.2020, 10:10
Benutzerbild von Segelmatt
2.840 Danke in 1.263 Beiträgen
Fast richtig, es fehlt das hier nicht ganz unwichtige Wörtchen "erstmalig".
Matthias.
Alt 25.09.2020, 11:48
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.764 Beiträgen
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Oder fragt den BFD
Das geht nu nicht mehr
Martin
CE Zertifizierung von Sportbooten Pit1 Allgemeines zum Boot 5 30.10.2006 08:56
Braucht man die CE-Zertifizierung unbedingt? Jörg Allgemeines zum Boot 56 19.05.2006 10:37
CE-Zertifizierung glastron Allgemeines zum Boot 5 02.02.2006 05:42
CE Zertifizierung jojo1956 Technik-Talk 9 07.04.2005 15:44
CE-Zertifizierung, Bootsimport aus Polen, Rechtliche Fragen Smarty Allgemeines zum Boot 27 22.11.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
