Alt 22.09.2020, 20:13
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Druck Trimmanlage
Abend! Mit welchem Druck arbeitet denn die Trimmanlage beim Alpha? Und gibts ein Anzugsmoment für die Hydraulikschläuche beim Ventilblock unter der Anode? Gruss
Alt 22.09.2020, 22:26
wenn es keiner aus dem Kopf weiß, kannst den Den Druck in der Rep.Anleitung finden,
http://boatinfo.no/lib/library.html
Anzugsmoment für Schläuche ist schon schwierig, normal fest sollte normal reichen
Alt 23.09.2020, 05:05
Boot: Starcraft
Danke, hab die als pdf in English! Deutsch wär schon besser
Alt 23.09.2020, 07:05
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Nach Herstellerangabe:
Hochdruckpumpe, 2600 PSI nach oben, 600 PSI nach unten.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 23.09.2020, 16:02
Boot: Starcraft
Thanks
Trimmanlage Tauchi2 Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2008 15:17
Trimmanlage funktioniert nicht colognetwister Technik-Talk 6 29.06.2007 07:48
Trimmanlage Alpha one entlüften Paber Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2007 06:38
Defekte Trimmanlage Flußpirat Technik-Talk 3 05.09.2004 19:40
Erstazteile für OMC Trimmanlage boatman Technik-Talk 0 22.07.2002 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
