So sieht meine aus... die schwarze Kappe verdeckt die w Klemme
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Technisches Englisch verbessern. Definitiv wird nicht in der Lichtmaschine rumgefrickelt wenn da kein W sein sollte. Die Spinnerei von der Anzeige rührt nur von der Möglicherweise falschen Programmierung her. Habe das Boot nicht in meiner Nähe....ist von einem Freund. Muss mal sehen ob sich wer findet das besser zu übersetzen. Grüße |
konntet ihr das Problem lösen ??? Ich habe auch die gleiche Anzeige verbaut . Es geht alles bis auf die Drehzahlanzeige . Hab das Signal vom Drehzahlmesser abgenommen welches von der Zündspule kommt. Es wird zwar etwas angezeigt ,aber völlig falsche Werte. Hab im Menü bei Ratio verschiedene Werte eingetragen , aber nichts hat geholfen. Muss ich eventuell einen Drehzahlsensor extra verbauen ??? Gruß Andreas
Hab mir gerade Zündsignalwandler bestellt.
Der wandelt das analoge Signal der Klemme 1 in ein digitales Rechtecksignal für moderne digitale Anzeigen um. Damit sollte es gehen. Gruß Andreas |
Anschluß Zündverteiler
Hab das Signal nicht an der Zündspule abgenommen sondern direkt am Zündverteiler der Thunderpolt IV Zündung .
Jetzt läuft alles perfekt ohne Zündwandler. Gruß Andreas
Keine Lösung gefunden?
Könntest du dazu ein anschluss schema oder Bild posten?
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
...könnte Hilfe gebrauchen... | chenuk | Allgemeines zum Boot | 25 | 08.08.2019 18:31 |
Könnte Hilfe bei Elektrik gebrauchen in Berlin / Potsdam | Duffy | Technik-Talk | 5 | 20.03.2014 14:50 |
Nun gehts voran, könnte noch Tipps gebrauchen! | Bibisprincess | Allgemeines zum Boot | 1 | 08.07.2013 08:54 |
Meine Frau könnte ein wenig Unterstützung gebrauchen | Chisum | Kein Boot | 183 | 12.01.2010 14:51 |
...mit der Bitte um Unterstützung... | Chili | Kleinkreuzer und Trailerboote | 37 | 31.07.2009 18:34 |
