Alt 21.09.2020, 21:06
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Teilung teilweise ohne Funktion
Guten Tag zusammen,
Ich habe festgestellt das bei mir die hoch Trimmtaste nicht immer funktioniert ...
Runter geht ohne Probleme sowie der Trailer Knopf funktioniert auch ohne Probleme
Ich vermute das der Knopf im Schalthebel defekt ist.
Bekommt man den Einzeln oder bekommt man ein neuen Schalthebel irgendwo her ?
Hat jemand schonmal dieses Problem gehabt?
Oder kann es an der Verkabelung liegen bzw am Trimm Sender ?
Dann dürfte die Trailertaste aber nicht funktionieren oder habe ich einen Denkfehler ?
Mit freundlichen Grüßen
lg. Toby
Alt 21.09.2020, 21:17
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
die hoch taste wird durch den TRimlimitgeber am Mercruiser Antrieb unterbrochen... eventuell ist dort das kabel aufgerscheuert... passiert nicht selten..
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Meine Glaskugel, die mir eventuell den Antrieb verraten hätte ist schon schlafen gegangen...
Ansonsten wie Volker schon schreibt, wird was mit dem Trim-Limit-Schalter sein
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 21.09.2020, 21:18
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Menno, Toby, Du bist doch schon eine ganze Zeit dabei. Angaben über den Motor/Antrieb sollten schon sein.
Na gut. Glaskugel. Antrieb Alpha One? Runter geht mit der Wipptaste, rauf aber nur ein Stück? Das soll so sein. Am Antrieb sind zwei Sensoren. Der eine zeigt die Stellung vom Antrieb, der zweite (Trim-Limit-Schalter) sorgt dafür, dass Du bei der Fahrt nicht aus versehen zu hoch trimmst. Ist also so gewollt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 21.09.2020, 22:01
den Trimmlimitschalter kann man aber leicht überbrücken,
wenn man noch fahren möchte
Alt 21.09.2020, 22:43
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Geht die Funktion denn, wenn man den zweiten Trimmschalter außen am Außenborder Gehäuse bedient?
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 22.09.2020, 10:36
Sorry Leute ihr habt recht ich habe es diesmal tatsächlich vergessen.
Es handelt sich um einen Mercruiser 3.0 LX mit einen Alpha one gen 2 Antrieb ...
Also die Taste geht sporadisch wenn der Antrieb ganz unten ist. Samstag hole ich das Boot sowieso raus dann werde ich die Kabel mal überprüfen an den trimmsender
Vielen Dank.
Kann mir noch einer sagen welcher trimmsender dafür ist der links oder rechts verbaute ?
So nun aber herzlichen Dank
lg. Toby
Alt 22.09.2020, 11:32
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4937182
Alt 22.09.2020, 11:53
https://www.boote-forum.de/showthrea...m+Limit&page=2
Trim Limit___Port / Backbordseite
Trim Sender___Starbord / Steuerbordseite
Limit: Das schwarze 2-pol. Kabel endet bei den Relais der Trimpumpe.
Dort: Könnte man die weiterführenden Kabel brücken: dann ist der Limitschalter außer Funktion.
Dann halt aufpassen beim hochtrimmen!
Grüße von Herbert
Alt 22.09.2020, 18:56
Vielen lieben dank nochmal an euch alle..
Ihr habt mir hier wie immer sehr geholfen..
lg. Toby
Alt 22.09.2020, 23:45
an den schwarzen Leitungen kann man mit einem Ohmmeter messen ob der Geber im Trimmbereich Durchgang hat oder nicht, manchmal sind nur die Schrauben locker und der Geber hat sich verstellt
Up Trimm ohne Funktion Black Dragon Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2010 20:11
Absorber Kühlschrank -ohne Funktion wer kennt nen Trick ? Raindancer Technik-Talk 8 01.02.2007 10:28
GPS und Fishfinder ohne Funktion NarVikinger Technik-Talk 6 14.05.2006 16:41
Trim-Up Schalter ohne Funktion Judschi Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2005 16:00
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
