Alt 21.09.2020, 08:11
Yammy Yammy ist offline
Standard Batterie an YAMAHA F15 CEPL Aussenborder anschließen
Hallo zusammen !
kann mir jemand einen Tipp geben wo ich die Batterie anklemme?
Haben einen 15 PS CEPL aus Bj. 2016. In der Betriebsanleitung ist leider nichts davon beschrieben.
Bilder anbei.
Danke!
Hits:	566
Größe:	123,9 KB
Alt 21.09.2020, 11:00
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
In der Regel wird die Plus-Leitung am Magnetschalter für den Anlasser angeschlossen und Minus an einem speziellen Punkt am Motor-Gehäuse. Bei Evinrude gibt es da extra Einbau-Anleitungen, vielleicht gibt es sowas auch bei Yamaha. Mal nach "Rigging-Manual" oder so etwas suchen. Vielleich steht hier http://www.richmorgan.com/manuals/y15.service.pdf as passendes drin
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (21.09.2020 um 11:11 Uhr)
Alt 21.09.2020, 13:18
Gruß Ulf
Das ist zumindest besser als die BA. Danke Ulf. Ich fang mal an diese zu studieren.
Alt 21.09.2020, 14:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Ein Außenborder mit E-Start hat idR zwei ca. 1,5m lange fingerdicke Batteriekabel mit Ringösen die aus der Motorwanne kommt, das rot oder anders farbig lackierte Kabelende ist das + Batteriekabel.
Hat dein Motor dieses Kabel nicht oder weshalb stellst du die Frage.
M.f.G.
Bo
Alt 22.09.2020, 00:34
Batterie Plus kommt an den dicken Anschluß am Startrelais wo schon die dünne Plusleitung angeschlossen ist,
der andere dicke Anschluß an dem Startrelais geht an die Plus Anschluß am Anlasser,
die Batteriemasse geht an eine von den Befestigungsschrauben vom Anlasser
Alt 24.09.2020, 10:18
Hallo und Danke erstmals.
Wir sind wie folgt vorgegangen:
1. Das + von der Batterie an die dünne Plusleitung welche am Startrelais angeschlossen ist gelegt. Das - von der Batterie an eine von den Befestigungsschrauben vom Anlasser (siehe Bild - da ist eine Schraube links noch frei). Hier nochmal unser Dank @ "ralfschmidt".
2. Wir hatten vor (bevor wir Tank anschließen und den Motor laufen lassen) die Trimmfunktion Up/Down zu testen diese müsste ja theoretisch funktionieren und den Motor anheben was aber nicht der Fall ist. Nun ist die Frage ob wir die Stromversorgung richtig gelegt haben. Oder was machen wir Falsch???
Bilder anbei...
Hits:	174
Größe:	84,9 KB
ID:	896959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	66,5 KB
ID:	896960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	69,4 KB
Geändert von Yammy (24.09.2020 um 11:58 Uhr)
Alt 24.09.2020, 18:29
3.356 Danke in 1.810 Beiträgen
offenkundig hat der Motor das Kabel nicht dran, sonst stünde die Frage nicht im Raum
Denkbar rist daß der Motor aus 2016 gebraucht erworben ist und das Batteriekabel am Boot verblieben ist...
-the mechanic-
Alt 24.09.2020, 18:36
Danke die für die Aufklärung, die aber hätte ich zuvor vom TE erwartet.
M.f.G.
Bo
Alt 25.09.2020, 00:20
teste mal ob der Anlasser dreht, wenn er das tut hast du nichts falsch gemacht
wenn du die Batterie angeschlossen hast müßte die Trimmung über die Tasten am Motor schon mal laufen, wenn du das über eine Schaltbox versuchst muß oft die Zündung eingeschaltet sein
Alt 30.09.2020, 13:27
-the mechanic-
Das ist in der Tat so ! Motor wurde Mai 2020 gebraucht erworben. Ohne Tank, Kabel etc.
Alt 30.09.2020, 13:40
Haben es wie folgt gelöst (Siehe Bild). Ob es nun richtig ist...aber er läuft !!!
Hits:	251
Größe:	72,8 KB
yamaha f 15 cepl , neu und geht nicht haass Motoren und Antriebstechnik 42 28.07.2020 07:00
Lenkung anschließen an AB Yamaha F15 Simsa1001 Technik-Talk 16 29.04.2018 17:02
Welche AGM Batterie, kabelgröße und Schraube für Yamaha F15 CEL? calle Technik-Talk 31 18.02.2018 18:08
Yamaha F15C CEPL nur E-Start? daniel20999 Motoren und Antriebstechnik 14 19.02.2017 19:39
Yamaha F 15 CEPL AB Baujahr 2010 happyd09 Motoren und Antriebstechnik 1 01.04.2011 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
