Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 21.09.2020, 05:30
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Gibt es dazu irgend etwas zuverlässiges schriftlich??
...abschließend (!) - d.h. vollumfänglich was man darf - , wird das sicher nicht beschrieben und geregelt werden können. Aufzählungen in Gesetzen deklinieren nur in seltenen Fällen (wenn das Sinn man bzw. unumgänglich ist) bis zur "letzten Schraube runter". Es darf und muss der GMV verwendet werden.
Ich habe ein Boot mit Kabine. Darin könnte ein Kocher und auch ein Kühlschrank fest eingebaut sein. Sodann würde sich vermutlich keiner die Frage stellen, ob das OK/ gedeckt ist. Ich persönlich mag es aber mobil, d.h. mobiler Gaskocher und Kühlbox. Die beiden (Gepäck-) Gegenstände dienen unmittelbar der Nutzung des Sportgerätes - und dürften meiner bescheidenen Meinung nach sicher mit "grünes Kennzeichen" gedeckt sein. Ebenso wie Fender, Werkzeug etc.. Um mal nur die elementaren Dinge zu nennen.
  #52
Alt 21.09.2020, 06:44
zooom zooom ist offline
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Es gibt ja Boote aus Beton, da braucht man den Mischer halt für kleinere Reparaturen
...und ne Hilti, wenn man ein Bild aufhängen möchte (z.B. den maritimen Rahsegler im Sturm)
Alt 21.09.2020, 08:52
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Für mich war der Bericht einmal Anlass, genauer in die Papiere zu schauen.
Bis dato wusste ich nicht, das der Anhänger auch eine maximale Stützlast hat. Bei mir waren es nur 100Kg, dann nützt es auch nichts , wenn der Ranger 225Kg kann.
Ciao Markus
Geändert von Darkmo (21.09.2020 um 09:58 Uhr)
Alt 21.09.2020, 09:16
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Jedes sicherheitsrelevante, tragende Bauteil eines Fahrzeugs hat ein zulässiges Betriebsgewicht:
jeder einzelne Reifen, Felge, Radbremse, Auflaufeinrichtung, Kupplung, Achse, Anhängerkupplungsträger, Anhängerkupplung (abnehmbar)hat dieses Gewicht auf dem Typenschild oder irgendwo eingeprägt oder angegossen, z.T. verschlüsselt, für jeden Sachkundigen sichtbar.
Alt 21.09.2020, 10:06
ichnunmal ichnunmal ist offline
Boot: Mariah SX 18
114 Danke in 55 Beiträgen
Aber hey. Habt ihr das Video richtig gesehen? Schaut mal bei 11:25min. Da sitzt die Frau noch hinten beim Wiegen auf der Badeplattform ;) Pfiffig gemacht. So kann man die Stützlast auch reduzieren.....
Alt 21.09.2020, 10:18
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Huebi,
hier haben dir doch zwei Polizisten schon einmal auf deine Frage geantwortet: https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post2748748
An den Umständen dürfte sich bis heute nichts geändert haben. Es gibt im Gesetz keine explizite Auflistung bis zur letzten Tupperdose. Wenn einer der Amtsträger der Meinung ist, dass du ein Verbrechen begangen hast, wird das im Nachgang von der Staatsanwaltschaft, bzw. Gericht geklärt. Aber da konnte ich auch rauslesen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, wenn dich einer wegen einer Tasche drankriegen will.
Klar, eine Bierbank im Boot zu transportieren ist sehr grenzwertig
Etwas zuverlässig schriftliches bekommst du ausschließlich vom Gericht, von sonst keinem.
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 21.09.2020, 11:26
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Einmal gesunden Menschenverstand zur Niederschrift bitte
  #58
Alt 21.09.2020, 12:35
Es ist ein Sportgeräteanhänger, der rein zum Transport von Sportgeräten (auch Fahrrädern zB) und deren unmittelbarem Zubehör dient.
Letztendlich ist es es egal was alles im Boot liegt- ein Teil (Tasche mit Klamotten zB) reicht um den Tatbestand der Steuerhinterziehung zu erfüllen.
Dann zu versuchen spitzfinding mit : Badhose blabla aus der Affäre rauszukommen, dürfte scheitern.
Guter Freund hat da schon nett nachgezahlt - hatte die Kinderfahrräder im Boot, das wäre gerade noch durchgegangen. Aber das Spielzeug.....
Mittlerweile fährt er ein schwarzes Kennzeichen, weil er den "Laderraum Boot" braucht
Ohne Worte
Alt 21.09.2020, 12:42
Emotion Emotion ist offline
Das ist so nicht richtig!
Hast du ein Boot mit Kabine, darfst du alles was du wenn du mit dem Boot unterwegs bist an Bord hast, auch beim trailern an Bord haben. Auch Kaffeemaschine etc..
Hast du eine offene Schüssel oder ein Schlauchboot wird es eng!
  #60
Alt 21.09.2020, 12:45
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
fragt nicht nach Niederschriften, sonst bekommt ihr bspw. solche Auskünfte:
der Transport von Fahrrädern in Kombination mit einem Boot ist auch auf einem Anhänger für Sportzwecke Typ Bootsanhänger (=grünes Kennzeichen) erlaubt. Wenn es eindeutig Sportfahrräder sind (Rennräder, MTB) und der Sportzweck offensichtlich ist. Also nix Klapprad oder Hollandrad zum Brötchenholen.
Alt 21.09.2020, 12:47
Siehe oben, wenn es einen nachvollziehbaren Stauplatz an Brod während der Fahrt mit dem Boot hat dann schon, dann zählt es unter Bootsausrüstung!
Alt 21.09.2020, 12:53
Bei den Polizisten aus der Youtube Verkehrskontrolle hätte ich keine Bedenken, dass die ein Fass aufmachen wegen "Steuerhinterziehung". Bei den Polizisten aus dem verlinken (Huebi) Beitrag auch nicht. Die wissen um was es geht.
Also bleibt nur eine (vermutlich kleine) Schnittmenge aus irgendwelchen Krümelkackern und das würde ich unter Schicksal, schlechtes Karma oder was auch immer sehen.
Jeder, der aus Angst vor so etwas mit leerem Boot in Urlaub fährt, ist halt sehr sehr vorsichtig. Denjenigen wird man in keiner Diskussion überzeugen können. Leben und Leben lassen.
Max
Geändert von maxo (21.09.2020 um 13:25 Uhr)
Alt 21.09.2020, 15:21
Die Polizei müsste erst einmal einen Grund für eine Durchsuchung des Bootes angeben. Und dazu würde zählen, dass sie Weed gerochen haben oder Stimmen aus dem Boot vernehmbar sind.
Alt 21.09.2020, 16:25
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Schau mal auf Deine Auflaufbremse, vielleicht steht 150kg drauf, dann beim Traillerhersteller eine Freigabe auf 150kg fragen. Wenn’s geht, vom TÜV eintragen lassen .
Besser als nix.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
  #65
Alt 21.09.2020, 16:35
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.837 Danke in 2.778 Beiträgen
Besser als nix.
Das geht in diesem Fall, ansonsten max. was Autohersteller freigibt. Wenn im Fahrzeugschein
140kg steht kann man auch nur 140kg Stützlast laden, auch wenn Trailerhersteller im Schein 150
Stehen hat.
Wie beim Sigma 3650, da geht in solch einem Fall nur 3640.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 21.09.2020, 16:41
Hab auch nix gegenteiliges behauptet Bootsausrüstung dürfte kaum Probleme Bereiten, der Koffer mit der Wäsche wird für Diskussion sorgen. Und dann sitzt am kürzeren Hebel, denn selbst wenn mal zu deinen Gunsten entschieden werden sollte- momentan hast Ärger.
Den Holzkohlegrill wird dir auch kaum ein Grüner einfach so abnehmen....
Einen Grund für die Einsicht ins Boot finden die Jungs schon, da sind sie ja abgebrüht- wozu sonst zB die Frage nach dem Warndreieck beim Auto? Das interessiert keine Sau aber der Kofferraum geht in den meisten Fällen für die neugierigen Burschen auf.
Ohne Worte
Alt 21.09.2020, 16:46
Besser als nix.
Leider wird es bei der Knott nicht mehr .
Ciao Markus
Alt 21.09.2020, 19:04
bigtwingeorg bigtwingeorg ist offline
13 Danke in 11 Beiträgen
Alt 21.09.2020, 19:05
Alt 21.09.2020, 20:16
9.169 Danke in 5.247 Beiträgen
Naja, an der fetten Stahlplatte hatte er aber gut zu wuchten
bei 9:12 trägt es die Polizistin ganz easy weg. Hat die besser gefrühstückt?
Gruß Richard
Alt 21.09.2020, 22:22
Watt weiß ich. Jedenfalls ist die Wägung falsch.
Alt 22.09.2020, 05:04
37.792 Danke in 22.636 Beiträgen
Bin nicht sicher.. nur weil wir keine Nullung sehen wissen wie nicht ob nicht eine weitere gemacht wurde als der metallfuss aufgestellt wurde
  #73
Alt 22.09.2020, 08:34
User: 3512
Es geht um Dinge, die zur AUSÜBUNG des entsprechenden Sports benötigt werden (können), beim Pferdesport z.B. auch Futtertransport, Heu, eine Kutsche (für Traber z.B.), beim Boot kann das also genauso auch ein Fahrrad, ein Kocher oder ein Koffer mit Wäsche sein, wenn es denn ein Kabinenboot ist und ich auf dem Weg in den urlaub bin.
Ich würde sogar soweit gehen und sagen, dass ich in meinem RIB ganz locker ein Haufen Dachlatten, Akkuschrauber und einen Kettenzug transportieren dürfte, wenn ich mit dem Boot auf dem Weg in die Werkstatthalle bin um den Motor zu demontieren.
Aber das müsste man wahrscheinlich dann an anderer Stelle durchdiskutieren...
Alt 22.09.2020, 08:53
Wenn der Grill und die Klamotten an Bord verstaut sind in Schränken und Fächern, kein Problem - stapeln sie sich in der Plicht, so das offensichtlich so ein Bootfahren nicht möglich ist, kann es Diskussionen geben.
  #75
Alt 22.09.2020, 15:34
Wetten, die Diskussion verlierst, denn das Zeugt brauchst du nicht primär zum fahren -im Gegenteil, wie du ja selber schreibst- demontieren
Rettungswesten, Seile usw- OK, aber sowas kostet Aufschlag, garantiert.
Beim Haare spalten sind die Grünen geübt und nehmen dir den Wind schneller aus den Segeln als du meinst. Im Zweifel stehst DU erst mal und bist in der Beweislast. Ob das die verlorene Zeit wert ist?
Ohne Worte
Boot inkl. Trailer in der Schweiz gekauft - wie Trailer in D zulassen !? Phantomias-Sattler Kein Boot 1 12.08.2013 15:35
Boot am Trailer befestigen oder Trailer am Boot??? Chanor Allgemeines zum Boot 42 19.09.2012 14:12
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen Tim2502 Technik-Talk 4 21.01.2012 17:47
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 07:00
Verkehrskontrolle / Trailergewicht Sierra Allgemeines zum Boot 26 26.11.2004 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
