Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 18.09.2020, 18:29
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
Die Holzplatte geht nur mit Holznadel in Holzplattenspieler, dann benötigt man aber auch Holzlautsprecherkabel.
Ich glaube, der Heinz holt gerade den Schlüssel.
Gruß Albert
Alt 18.09.2020, 18:58
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
Einen neuen Spiegel einzukleben ist keine kleine Reparatur an einem RIB.
Wer dem Bild Informationen über Schaden/Reparatur entnehmen kann ist ein Hellseher.
So Boot ist draußen und der Motor ist ab, sieht leider nicht gut aus, poste morgen im hellen noch gute Bilder (leider sehr dunkel in der Garage). Der Spiegel ist gut eingedrückt hinten und eingerissen (musste gerade leider abbrechen) und ist auch ziemlich gut in Summe verformt, bin echt froh das nichts passiert ist.
Denke ich werde mich mal an den Holländer wenden, anbei noch mal ein Bild, aber wie gesagt sehr dunkel und nicht alles gut zu erkennen (zumindest für mich)
Hits:	163
Größe:	52,2 KB
Alt 18.09.2020, 18:59
Das Bild war die heilere Rechte Seite, anbei die linke Seite noch
Hits:	128
Größe:	63,5 KB
Alt 18.09.2020, 19:08
Benutzerbild von volker1165
6.642 Danke in 2.785 Beiträgen
Mal ne Frage aus Neugier, was für ein Motor hängt da dran und was darf das Boot maximal?
new boat coming soon
Alt 18.09.2020, 19:13
Hängt ein 40PS von Yamaha dran, Gewicht ist auch nicht über Hersteller Angabe.
Alt 19.09.2020, 07:33
newmie2205 newmie2205 ist gerade online
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Und wieviel PS sagt der Hersteller ?
Alt 19.09.2020, 07:43
40PS laut Unterlagen, laut Typenschild im Boot sogar 50PS
Alt 19.09.2020, 08:02
Boot: Prins 475
Also der Spiegel muss neu... um den Angelurlaub zu retten würde ICH provisorisch innen und außen eine je 5mm oder stärkere aluplatte anschrauben (bzw. durchschrauben) über die komplette Spiegelbreite, vorher alles provisorisch mit sika abdichten.
Nach dem Urlaub dann neuer Spiegel.
Dies ist keine Empfehlung sondern wäre lediglich meine provisorische kurzfristige Lösung.
Alt 19.09.2020, 08:11
Für ne Woche würde ich das auch flicken, wenn der Spiegel wirklich nur an der Stelle kaputt ist. Wnn der großflächig faul ist, dann nicht.
Ich würde Holz nehmen, innen und aussen je 8mm, viel Sika dazwischen, aber nicht so viel, dass es an dem Verbund zum Gummi wieder rausquilt. Der, der es hintermal repariert, wird dir dankbar sein
Alt 19.09.2020, 09:38
Ich denke ich versuche es zu flicken für die Angelwoche. Habe jetzt noch ein paar Bilder mal hinzugefügt.
Welches Material soll ich denn nun nehmen, Alu oder Holz und auf beiden Seiten? Ich habe auch nun 40er Rechteckstahlprofile...
Soll/kann ich auf der Innenseite die Alubleche unten am Spiegel dran lassen, sie dienen zur Bodenstabilisierung (sind von unten leicht gelöst bereits...). In Summe macht das Brett nur unten his kurz vor Mitte einen leicht morschen Zustand (hier Stand auch scheinbar länger Wasser drin) nach oben wird es immer robuster.
Das der Spiegel naach aussen gewölbt ist, kann ich durch die Platte wieder gerade ziehen? Bis wohin sollten die Platten auf beiden Seiten sitzen?
Hits:	110
Größe:	57,1 KB
ID:	896438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	78,9 KB
ID:	896439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	80,1 KB
Alt 19.09.2020, 11:50
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
wenn ich den Spiegel so sehe, dann frage ich mich, ob da überhaupt noch tragfähiges Material im Spielgel vorhanden ist. so ein 40PS-Motor wiegt ca. 90..100kg und zerrt mit einer ganz schönen Gewalt an der Oberkante des Spiegels und unten schiebt er...
ne notdürftige reparatur würde ich nur machen, um mit dm Boot zum Trailer zu kommen, und dann würd ich da nicht mehr einsteigen, da Du das Boot ja aus dem wasser raus hast, würd ich damit auch nicht mehr fahren. Klar, es gibt immer Lebensmüde denen alles egal ist, aber mit so einem Boot noch zu fahren, würde ich mir nicht antun. Dann lieber im Urlaub ein Boot zum Angeln mieten... das ist am Ende billiger, als wenn der Motor mit nem Stück Spiegel auf dem Grund der Nord- / oder Ostsee liegt und ich nen nassen Arsch bekomme weil die Reste des Bootes nicht mehr so richtig schwimmen wollen.
MfG, Frank.
Alt 19.09.2020, 13:23
Hallo Frank,
Danke für die Info.
Ich habr mal versucht alles über Profile zu stabilisieren, es macht nun einen robusten Eindruck. Die Angeltour, hier wird zu 99% bei 3-5kmh geschleppt, aber natürlich mache ich das nur mit gutem Gewissen und daher freue ich mich über jeden Feedback.
Ich würde hinten noch ne Platte großflächig gegenschrauben, wie ist denn dann das Gefühl?
Hits:	78
Größe:	41,8 KB
Alt 19.09.2020, 14:30
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
mir wäre wichtig, daß die Verbindung Spiegel - Schlauch in Ordnung ist.
Dann beidseitig stabile Platten mit durchgeführten Schrauben anbringen.
Dann sollte das länger halten als es muss.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 19.09.2020, 15:02
Also die Verbindung zum Schlauch ist noch top in Schuss, danke für die Info. Baue in der Woche dann die Platte hinten drauf (reichen die Profile innen nicht???) und ab in den Urlaub. Nach Rückkehr werde ich dann iwann einen Spezialisten dran lassen, Frank der Holländer war am Telefon schon mal sehr nett
Alt 20.09.2020, 09:12
Guten Morgen zusammen,
Ich habe noch eine Frage zum Auffüllen von Spalten an der Rückwand des Spiegels. Hier hat sich das Holz unten reingedrückt und es hat sich auch etwas gelöst. Kann/sollte ich das bevor die Platte drauf setzte (genau an den beiden Schraubpunkten des Motors unten ist es vertieft) auffüttern? Kann ich hier normale Spachtelmasse nehmen o.ä.?
Alt 20.09.2020, 09:16
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Wenn du eh nur langsam schleppen möchtest, Leih dir einen kleinen 4 PS , die Reste deines Spiegels werden es dir danken. Sicher ist sicher
Alt 20.09.2020, 09:18
Die Idee hatte ich auch schon, leider habe ich hier im Umfeld keinen der mir nen kleinen Motor leihen kann :-(
Haftung bei Datenmissbrauch? aunt t Kein Boot 12 15.03.2015 11:39
Haftung bei Selbstbau Karlheinz Selbstbauer 31 31.01.2011 18:56
Haftpflicht zahlt erst bei 8 Bft? Balticbird Allgemeines zum Boot 16 19.10.2009 08:58
Haftung bei grober Fahrlässigkeit sailor0646 Kein Boot 2 10.04.2009 14:19
Volkasko und Haftpflicht bei Motorboot Tim2502 Allgemeines zum Boot 32 15.06.2008 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
