Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 16.09.2020, 08:16
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Zitat von Heymann Beitrag anzeigen
Weißt du was der für ein Prop drauf hat ?
Irgendwas stimmt dann ja an meinem Boot nicht...
Was wogen die 3 Torten die du mit an Bord hattest
Martin
Geändert von MarDan (16.09.2020 um 08:51 Uhr)
Alt 16.09.2020, 08:19
Wenn ich mich nicht täusche, war es ein 21er...
Sein Motor hat 135 PS.
Martin
Alt 16.09.2020, 08:27
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Das würde ja aber bedeuten, dass ich mit der Steigung runter muss um die Drehzahl zu erhöhen. Dadurch würde ich ja aber noch mehr an Endgeschwindigkeit einbußen...
Nein das kann auch die Endgeschwindigkeit erhöhen. Wenn der Prop nicht frei drehen kann und zu groß ist ist ein kleinerer Drehfreudiger und kommt dann auf mehr Geschwindigkeit.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.09.2020, 08:57
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Jetzt mach Dich nicht verrückt - wenn Geschwindigkeit Priorität hat kommt bei 8,5Kg/PS nicht mehr viel - egal mit welchem Boot und welchen Prop Du da dran baust. Mit Deinem Boot ist alles in Ordnung. Vielleicht gehen noch 3-4 Km/h mit einem passenden Edelstahlpropeller - probiere es aus. Alles Andere ist bei dem Leistungsgewicht per GPS Messung im richtigen Leben nicht drin.
Gruss Ingo
Alt 16.09.2020, 11:16
Heymann Heymann ist offline
Wir waren drei Männer und eine Frau. Schätze mal so 270kg.
Alt 16.09.2020, 11:17
Also könnte ich ja den Durchmesser etwas kleiner wählen und die Steigung auf 19, oder?
Das ist ja echt ne Wissenschaft für sich. Will halt net unnötig viel Geld ausgeben und mehrere Props testen...
Alt 16.09.2020, 11:18
Hi Ingo,
so wird es wohl sein.
Ich werde mal nen anderen Prob probieren, weiß allerdings überhaupt nicht welchen
Alt 16.09.2020, 12:45
Wenn du die Steigung erhöhst und den Durchmesser verringerst hebt sich der Efekt auf. im Normalfall wird nur die Steigung verändert. Es sei denn es kommen Mehrflügler zum Einsatz. Aber ich würde mir mal einen Prop leihen und etwas damit versuchen. Zur Not gehen auch mal 2 Zoll zum Probieren egal welche Richtung ob kleiner oder Größer dann mit dem Entsprechenden Effekt.
Alt 17.09.2020, 05:57
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Siehe #14.
Da habe ich die Nummer meines Propellers geschrieben.
Arnd
Alt 18.09.2020, 07:01
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
2.385 Danke in 1.407 Beiträgen
6000 U/min ist zu viel, der 3l fühlt sich zwischen 4.300 und 4800 U/Min wohl
Nun was darf der Motor dann an Höchstdrehzahl bringen❓
Meiner fühlt sich auch bei 4500 wohl, darf aber bis 6000 drehen ohne Schaden zu nehmen.
Alt 18.09.2020, 07:24
Deiner sollte im Volllastberiech 5500-6000 U/min machen....der 3l Merc. eben nur 4300-4800 U/min.
Martin
Alt 18.09.2020, 07:31
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Ahoi,
da war bestimmt auch kein Einziger dabei, bei dem der Penis kürzer
als 25 cm ist......
Owi
Hi Karsten,
vllt sind meine Erwartungen etwas zu hoch gewesen aber ich habe heute auch mal ein paar Leute von EBay Kleinanzeigen angerufen. Bisher hatte mir jeder gesagt, dass deren Boot 60-70 km/h läuft mit nem 3.0l Motor. Deswegen bin ich nun etwas irritiert.
Dachte schon, dass ne Schraube mit 19 Zoll Steigung Abhilfe schaffen wird, weiß aber nicht wie negativ sich das auf die Beschleunigung auswirkt.
Du meinst, dass 50km/h völlig ok sind ?
Alt 18.09.2020, 08:04
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Mercruiser 3.0L 135PS
Drehzahl zwischen 4400-4600 upm
Mercruiser 3.0LX 145PS
Drehzahl zwischen 4600-4800 upm
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 18.09.2020, 08:50
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.075 Danke in 2.986 Beiträgen
Du vergleichst deinen 60iger AB mit einen 3L IB.
Gruß Helmut.
Alt 18.09.2020, 08:58
Zitat von owi Beitrag anzeigen
Ahoi,
als 25 cm ist......
Owi
Das kann gut sein
Alt 18.09.2020, 12:40
Das sind die US-Instrumente - danach gehen die alle wie Sau. Ich nutze neuerdings eine Sliprampe bei einem Yachtclub - sofort 3 Leute am Start - "zeig mal was haste denn da... ah ja Alu.... also Meine ne - die geht 92". Vom Zweiten 86 und vom Dritten 88. Wollt ich gar nicht wissen
Alle Kähne so 7-8m, 1,8 Tonnen und 230-260 PS. Wenn die Jungs mal ein GPS anklemmen müssen die Alle therapiert werden
Gruss Ingo
Kauf Bayliner Capri 1800 mit 120PS Force Pete0815 Allgemeines zum Boot 0 05.04.2016 20:10
Kaufberatung Bayliner 1850 Capri ruessel10_1 Allgemeines zum Boot 26 13.05.2013 13:28
Schwimmplattform Bayliner 1850 Capri drzwigger Restaurationen 7 11.02.2011 14:41
Bayliner Capri 1850 mit Trailer Hilter Royal 790 Werbeforum 32 27.07.2009 20:51
Lenkrad für Bayliner 1850 SS munkele Technik-Talk 3 13.09.2007 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
