Alt 15.09.2020, 13:41
Benutzerbild von simon_hh
simon_hh simon_hh ist offline
Boot: Regal Valanti 222 SC
74 Danke in 26 Beiträgen
Standard Trailer mit Längsauflagen umrüsten, was kann oder sollte ich ändern?
Moin in die Runde,
ich weiß, dass es eine Menge Beiträge bezüglich Trailer gibt, auch daher weiß ich nun, dass ich etwas ändern sollte.
Aus zahlreichen Beiträgen habe ich nun entnommen, dass es am besten ist, wenn man die Längsauflagen kurz vorm Zuwasserlassen herunterkurbelt.
Dann lässt sich das Boot schön über die Kielrollen, und wenn vorhanden Seitenrollen, herunterlassen und man muss nicht allzuweit ins Wasser mit dem Trailer.
Ich habe nun den folgenden Trailer, siehe Bilder, und muss immer mit beiden Reifen ins Wasser, damit das Boot aufschwimmt.
Nachdem Lesen hier, habe ich natürlich gleich versucht meine Längsauflagen herunter zu schrauben.
Aber diese sind, warum auch immer der Vorbesitzer dies getan hat, fest geschweißt!
Des Weiteren ist mir beim letzten Trailern aufgefallen, dass die unteren Kielrollen (diese drei Stück zusammen), als auch diese 6 schwarzen Reifen gar nicht in Benutzung sind.
Damit meine ich, dass das Boot auf den Längsauflagen liegt und auf der vorderen Kielrolle, aber auf keiner dieser Rollen und Reifen.
Ich kann diese 6 Reifen mit einer Kurbel nach oben drehen, die ist vorne am Trailer.
Ist das vielleicht so gedacht, dass man damit das Boot hochkurbelt und aus den Längsträgern hebt und dann zu Wasser lässt?
Ich habe es noch nicht probiert, kann mir aber vorstellen, dass ich das 22 Fuss Boot mit seinen gefühlten 1,8t gar nicht hochgekurbelt bekommen würde.
Hat jemand mit einer Trailer Konstellation wie mit diesem hier gearbeitet.
Kann ich das optimieren, dass ich nicht mehr so weit ins Wasser muss.
Danke und LG
Simon
Hits:	148
Größe:	109,1 KB
ID:	896011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	99,7 KB
ID:	896012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	139,9 KB
Geändert von simon_hh (15.09.2020 um 14:04 Uhr)
Alt 15.09.2020, 14:28
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
483 Danke in 292 Beiträgen
Hallo Simon,
ich habe auch einen Trailer mit einer ähnlichen Hebevorrichtung. Auch 6 Reifen (von denen fast immer einer platt ist) die auch nicht wirklich funktioniert. Allerdings kann ich meine seitl. Längsauflagen herunterkurbeln. Vermutlich wäre es bei Dir das Beste zunächstmal die verschweißten Kurbeln zu tauschen und dann zu schauen wie es klappt wenn Du die Kielrollen mal benutzt. MMn müssten diese 6 Luftreifen eh immer hart aufgepumpt sein um nicht noch mehr Rollwiderstand zu erzeugen.
Rolf
Alt 16.09.2020, 06:14
Stefan1978 Stefan1978 ist offline
Boot: Prins 555 Open
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Simon,
ich würde an den Seitenauflagen erstmal gar nichts verändern.
Schau das auf den 6ér Reifen genügend Luft ist und probiere beim nächsten Trailern das hochkurbeln mal aus. Du musst das Boot ja keine 10cm damit hoch bekommen sondern bloß einen leichten Rolleffekt erzeugen, das müsste damit auch klappen. Den Rest erledigt dann die Schwerkraft an der Rampe.
Positiver Effekt ist auch das die Rolle kippbar ist, damit sollte es auch möglich sein ohne den Trailer komplett im Wasser zu versenken besser rein und raus zu kommen.
Kannst ja mal berichten
VG Stefan
Alt 16.09.2020, 16:08
Langauflagen runten bauen und dafür Rollenwagen mit je 8 Rollen je Seite drauf bauen,
dann geht slippen viel leichter, ob mit der Hebevorrichtung was geht hast du schon probiert ?
Alt 22.09.2020, 13:55
Ne, Boot ist momentan noch im Wasser. Ich werde beim nächsten Slippen schauen, ob ich die Reifen überhaupt mit der Winde hochbekomme, gegen das Gewicht des Bootes.
Alt 22.09.2020, 23:26
na ja richtig der Burner war die Hebeanlage nie,
bei den meisten hat das an den Rädern gelegen, die sind für solche Lasten nicht wirklich geeignet und richtige Räder die was tragen können sind schon recht teuer
Alt 23.09.2020, 09:59
Benutzerbild von Peter Below
Peter Below Peter Below ist offline
Boot: Fisher 30
Rufzeichen oder MMSI: DH2271
19 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Simon,
ich nutzte vorher auch Langauflagen. Hatte sie jedoch wieder demontiert. Der Roll/Reibewiderstand war einfach zu groß. Mein Boot wiegt 1,4 to.
Was wirklich sehr gut funktioniert sind vernünftig gewartete Kielrollen. Regelmäßig geschmierte Achsen aller Rollen machen das Slippen zum Vergnügen. Hilfreich: hintere Kielwippe mit 3 Rollen, als auch seitlich 1 Paar Blockrollen. Die seitlichen Blockrollen positionierst Du dort, wo die meiste Bootsmasse abzustützen ist.
Das gesamte Gewicht eines Bootes lagert auf den Kielrollen. Alle Kielrollen müssen Kontakt haben. Die seitlichen Rollen stützen lediglich. Alle Achsen der Rollen regelmäßig fetten. Dann macht Dein Dampfer ordentlich Flutschi.
Peter
Längsauflagen für Trailer andreas71 Allgemeines zum Boot 4 12.10.2017 12:02
Woher Gewindestangen für Trailer-Längsauflagen Twister82 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 12.09.2013 00:46
Trailer: Längsauflagen durch Rollen ersetzten Benutzername13 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 11.11.2012 19:54
Wohin mit den Längsauflagen ... joebro Kleinkreuzer und Trailerboote 9 31.10.2010 14:30
Längsauflagen beim slippen runterkurbeln? JPCool Kleinkreuzer und Trailerboote 47 25.07.2009 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
