Ich bräuchte eure Hilfe da ich nirgendwo (nicht mal bei nem Händler) Informationen bekomme. Ich hab einen SEA RAY SIGNATURE 200 SELECT und meine Frage ist: Ob ich einen Direkten Einspritzer habe oder Vergaser? Beim Händler habe ich nachgefragt und warte seit gute 4 Monate auf eine Antwort!!! Die nächste Frage ist, ob jemand von euch eventuell eine Ahnung hat woher ich eine Explosionszeichnung von meinem Motorboot herbekomme? Bin neu im Forum und kenne mich nicht so aus. VIELEN DANK SCHON MAL FÜR JEDE ANTWORT UND HILFE !! |
nachdem Boote mit unterschiedlichen Motoren ausgeliefert werden und dazu noch div. Baujahre kommen befürchte ich, dass kein User bereit ist, seine Glaskugel im Keller zu suchen. Stell die Seriennummer und aussagekräftige Bilder des Motors ein und Dir wird hier sicherlich geholfen. Viele Grüße Markus Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Andersherum, was ist das Boot für ein Baujahr? Ist da noch der original Motor drin? Am besten du machst Bilder vom Motor oder fährst mit Boot zu einem Händler oder du zeigst Bootskollegen aus dem Hafen den Motor und fragst da nach.
Nummern findest Du hier:
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Stell ein Foto ein und es wird dir sicher geholfen werden.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Im Anhang seht ihr ein Bild.
Laut dem Händler kommt mit unserem Code ein Versager Motor raus was auf GAR KEINEN FALL SEIN KANN ! Und wir bräuchten für unseren Motorboot eine Explosionszeichnung. Habt ihr irgendwie ERFAHRUNG wo man so etwas im Internet ausdrucken kann? ![]() ![]() Wer für eure Hilfe sehr dankbar ![]() ![]() |
Da steht doch 5,7l EFI...
Bildet vom Motor? Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk |
![]() Zitat:
EFI: Elektr Fuel Injection
Das bekomme ich bei der Eingabe raus:
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Das problem ist das ich im Internet keine Explosionsabbildung für unseren Motor raus bekomme. Überall spuckt er mir einen VERSAGER aus !!!
Schau mal hier... https://www.perfprotech.com/mercury-...g/searchserial. Hier bekommt man auch die Explosionszeichnungen nach Seriennummer bzw. Motortyp wenn Du sie nicht über einen netten Freundlichen erhalten solltest. Prüfe die Seriennummer am Block, könnte ja schonmal getauscht bzw. umgebaut worden sein. Viele Grüße Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hast Du denn ein Problem mit Deinem Motor?
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 ![]() |
Nein, wir wollen für uns eine Explosionsabbildung haben.
Sowohl haben wir seit 3 Jahre das Gefühl das unser Boot etwas mehr Sprit verbraucht und bei den Händlern heißt es jedes Mal das es ein Vergasermotor ist was wir DEFINITIV ausschließen können. |
So ein Blödsinn.
Es ist halt nur ein EFI und kein MPI Da oben in der Mitte wo normalerweise der Vergaser mit den Klappen sitzt spritzt der Saft rein und gelangt durch ewig lange Wege zu den Ventilen und somit dann endlich in die Zylinder. Nennt sich auch Single Port Injection. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (15.09.2020 um 00:48 Uhr) |
Ist quasi ein Einspritzvergaser.
Der Verteiler mit Thunderbolt V ist z.B. genau wie beim Vergasermotor. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moin Leuts, icht doch ganz einfach festzustellen ob es ein Direkteinspritzer ist...
Mit einem kurzen Blick auf die Ansaugbrücke... Beim Einspritzer müssen an jedem Einlass ein Einspritzventil sein und auch ein Kabel, die nicht übersehbar sind. Sind 8 Kabel da mit kleinen Steckern dran.... dann isses ein MPI. alles andere ist ein Vergaser (El. gesteuert oder sonstwas ) Also einfach mal gugge !!!! ( natürlich muss man bei manchen Modellen den Plastikdeckel abschrauben )
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406... ![]() |
![]() Zitat:
![]() gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
![]() Zitat:
unter den Links solltest du finden was du suchst http://boatinfo.no/lib/library.html http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Wasser im 4. und 8. Zylinder Mecruiser V8 | Panna | Motoren und Antriebstechnik | 90 | 19.02.2008 21:04 |
Ventilschaftdichtung 5.7 Mecruiser | Panna | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.02.2007 19:49 |
Mecruiser 4.3 175 ps teure spass? | kosta | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 18.10.2004 21:12 |
Mecruiser MCM 470 Kühlwasserpumpen lecken | klwild | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 06.10.2004 08:34 |
Handbuch? mecruiser 4,3lx | alvaro | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 29.06.2004 17:58 |
