Alt 14.09.2020, 07:36
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard LIMA läd nicht
Hallo Zusammen
eein Bekannter von mir hatte gestern ein Problem mit der LIMA seines Mercriuser 350 MAG MPI.
Die Lima läd offensichtlich nicht da bei laufendem Motor die erforderliche Spannung aus der Batterie gezogen wird bis so weit runter ist das eine Warnung über das Engine Guardian System erfolgt.
Eine Messung zwischen Pluspol der LIMA (dickes rotes Kabel) und Masse am Block zeigt das die LIMA 24,3V produziert. Wie kann das denn sein ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 14.09.2020, 08:42
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Wenn das Boot eine 24 Volt-Anlage hat ist es zu wenig. Ich würde dann den Regler tauschen.
Wenn das Boot eine 12 Volt-Anlage hat ist das viel zu viel und ich würde ebenfalls den Regler tauschen.
Alt 14.09.2020, 08:54
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Peter,
meß doch einfach mal direkt an der Batterie, da sollten bei laufendem Motor 14,? Volt anliegen.
Werner
Alt 14.09.2020, 09:12
Boot: Doral 250 SE
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
An der Batterie liegt nur die bei laufendem Motor immer geringer werdende Spannung an. Bei 10,9 kommt engine Guardian.
Gruss - Peter
Alt 14.09.2020, 09:16
Boot: Doral 250 SE
der 350 MAG hat natürlich 12V, aber wieso kann ich 24V am Pluspol der LIMA messen. Somit müsste ja das ganze System 24V kriegen.
Gruss - Peter
Alt 14.09.2020, 09:17
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Da ist irgendwo eine Unterbrechung im Leitungsweg von Lina zur Batterie. Da musst du dich Stück für Stück von der Lima aus vortasten.
Sind da irgendwelche Sicherungen, Schalter, Relais oder so auf der Strecke?
Alt 14.09.2020, 09:18
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Das + Kabel der Lima geht mehr oder weniger direkt zur Batterie, manchmal auch zum Anlasser an die +Klemme.
Wenn du also an der Lima 24V misst, an der Batterie aber nur 11, gibt es irgendwo eine Unterbrechung.
Hier war vor einigen Wochen mal ein Thread, da ging es um eine verschmorte Sicherung in der Lima Leitung,
new boat coming soon
Alt 14.09.2020, 09:28
Boot: Doral 250 SE
Dem muss man dann mal nachgehen. Meines Wissens nach ist da aber nur die 90A Sicherung unten beim Anlasser. Wenn die durch ist läuft der Motor aber gar nicht. Ich vermute da hat irgend jemand gebastelt.
Wieviel Volt bringt eine Lima für ein 12Volt System wenn z.B. der Regler kaputt ist.
Gruss - Peter
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.528 Danke in 420 Beiträgen
Bei so deutlicher Abweichung kann das der Gleichrichter sein, d.h. da kommt evtl. eine unregelmäßige Wechselspannung aus der Lima. Multimeter zeigen dann gern völlig falsche Werte (da Gleichspannung erwartet).
Auch in dem Fall einfach den Regler wechseln...
Alt 14.09.2020, 09:34
Das würde schon passen, können auch 30 oder 50V sein, je nach Drehzahl.
Aber dann müsstest du die auch an der Batterie messen, dazwischen ist ja ein Kabel von etwa 10mm².
Für micht klingt das, als ob die Lima nicht mit der Batterie verbunden ist, dann geht an der Lima nämlich die Spannung auch hoch.
Alt 14.09.2020, 09:43
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
758 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Der Beschreibung nach ist es eine 12V-Anlage
Prüfe die richtige Masseverbindung der Lima zur Masse des Bordnetzes. Wenn in der Masseleitung eine Unterbrechung ist, ist das Fehlerbild ähnlich.
Es könnte auch eine Unterbrechung in der Plus-Leitung zw. Bordnetz und Lichtmaschine sein. Verfolge die Leitung, an der Lichtmaschine beginnend...
Allerdings sollte der Regler in dem Fall die Ausgangsspannung der Lima auf Ladeschlussspannung begrenzen, das wären bei 12V-Anlagen max. 14,4V. Es könnte sein, dass auch der Regler gestorben ist.
Viel Erfolg!
P.S. zum Glück ist die vermutete Unterbrechung in der Plusleitung nicht zw. Batterie und Bordnetz, den dann bekämen alle Verbraucher die 24V von der Lima, was ganz sicher nicht alle vertragen würden.
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 14.09.2020, 09:49
Ein auf DC stehendes Messgerät zeigt bei Wechselspannung schon den richtigen Wert an. Halt nur den Gleichanteil. Andersrum genauso, steht das Gerät auf AC bei Gleichstrom sieht man nur den Wechselanteil.
Bei der Messung den Minus des Gerätes immer an der gleichen Stelle lassen. Dann findet man schnell wo von 24V 11V werden. Hat man so plötzliche auch die 24V an der Batterie dann liegt die Unterbrechung in der Minus Leitung.
Dann umgekehrte Vorgehensweise. Plus an der Lima lassen und mit dem Minus des Messgerätes die Punkte der Minusverbindung auf dem Weg Lima-Batterie durchgehen
Alt 14.09.2020, 10:02
Boot: Doral 250 SE
Eine Minus Leitung hat die LIMA ja nicht. Kriegt Minus übers Chassi
Gruss - Peter
Alt 14.09.2020, 10:04
Auch das ist ja eine Leitung, irgendwo geht das schassieren ja auf Kupfer zur Batterie, auch da genug Punkte die eine Unterbrechung haben können.
Alt 14.09.2020, 10:09
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Warum macht ihr nicht das einfachste?
Von minus Batterie zum Motorgehäuse.
Von plus Batterie zum plus der Lima.
Wenn ich Batterie schreibe mein ich das auch so. Messspitze auf den runden Pol halten nicht auf die Klemme.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.09.2020, 10:18
Boot: Doral 250 SE
Durchgang prüfen .... ja klar. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bämen nicht.
Aber ... wenn man die Unterbrechung gefunden und wieder verbunden hat besteht natürlich die Gefahr das es irgend etwas zerschießt, im schlimmsten Fall das Steuergerät, falls der Regler der Lima defekt ist und die tatsächlich 24V liefert. Oder sehe ich das falsch
Gruss - Peter
Alt 14.09.2020, 10:25
Die Lima lief ja wahrscheinlich ohne Batterie komplett im Leerlauf. Da kommen nicht unbedingt alle Regler mit klar. Du kannst ja zur Sicherheit alle anderen Sicherungen erstmal ziehen so das nur die Batterie an der Lima ist. Gegen die 12V der Batterie muss die auch erstmal gegen ankommen, das werden keine 24V mehr sein.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (14.09.2020 um 10:58 Uhr)
Alt 14.09.2020, 10:29
Die Lima gibt eine geregelte Spannung raus und hat somit keine erhöhte Leerlaufspannung. Warum sollte bei einer Kabelunterbrechung zur Batterie plötzlich 24 Volt aus der Lima kommen?
Alt 14.09.2020, 10:33
Kommt auf die Reglung an, es gibt schon welche die eine gewisse Mindestlast benötigen, außerdem fehlt da was zur Glättung der pulsierenden Gleichspannung hinter dem Gleichrichter, dafür muss da die Batterie ja auch herhalten.
Wir hatten das wohl hier schon mal
https://booteblog.net/2011/05/31/lic...-nicht-defekt/
Alt 14.09.2020, 12:39
Hätte ich dazu schreiben sollen.
Multimeter natürlich auf Spannunsmessung dabei schalten.
Die Limaspannung läuft natürlich hoch, da die Senseleitung mit auf die Batterie geklemmt ist.
Wie bereits erwähnt verhindert die Batterie eine wesentlich zu grosse Spannung.
Gruß Mani
Alt 14.09.2020, 13:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Ob das die Biene auf die Blüte hilft wenn nun schon zigmal erwähnt wurde, dass ziemlich sicher eine Unterbrechung auf der Plus oder Minusseite zwischen Batterie und Lima besteht, da hat man bei Kreiseltaucher echte Zweifel, es gibt Leute, die machen einfach nicht das Einfachste sondern imer weiter bla, bla, bla bis zum Erbrechen,
mache einfach was da von einigen vermutet wird,
gruss dieter
Alt 15.09.2020, 01:27
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
..........ich kapier das irgendwie nicht
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 15.09.2020, 07:33
Boot: Gummikreuzer
Nicht besonders strombegabt, alles gaaaanz einfach,
Was ist Elektrizität oder Volt oder sowas?
Morgens mit Hochspannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und ein gewischt kriegen!
gruss dieter
Alt 15.09.2020, 12:26
Boot: Modellboot
gruss dieter
.....welche Dose, ich kenne nur Dosenwurst
Alt 15.09.2020, 13:36
Akki Akki ist offline
54.875 Danke in 18.288 Beiträgen
Man kann es auch anders umschreiben aber Pflaumenwurst kennst du sicher auch.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Lima läd die Bordspannung auf 16,5V !!! Andy_M Technik-Talk 27 17.08.2012 23:35
Yamaha 75PS AB läd die Batterie nicht richtig. Danieljetzt Technik-Talk 20 05.07.2012 22:44
Läd er oder läd er nicht michael74 Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2011 21:52
Merc. 75 PS läd die Batt. nicht?! Tobi_Laraya Motoren und Antriebstechnik 10 22.06.2010 10:48
Batterie läd nicht noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2006 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
