Alt 13.09.2020, 11:55
Ribspeed Ribspeed ist offline
91 Danke in 26 Beiträgen
Standard Mercury 225 efi Getriebe
Moin ihr lieben. Nach längerer Abwesenheit mal wieder dabei
Habe einen Mercury 225 Efi bj irgendwie um 1999 da habe ich folgendes Problem, ein Riss im unterwasserteil. Nun meine Frage: wer weiß wie ich das Innenleben demontieren kann um den riss zu schließen und zu verschweissen? Zweite Frage, spricht etwas dagegen einen Peopeller vom suzuki 225 an den Mercury zu Montieren? Der war nämlichboptimal aufs Boot abgestimmt, von der Zahlung passt alles. Muss ich auf etwas achten?
Hits:	96
Größe:	93,0 KB
ID:	895730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	99,3 KB
ID:	895731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	96,0 KB
Alt 13.09.2020, 12:25
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Riss im Unterwasserteil ....... das ist nicht gut, meiner Meinung nach hält Schweißen nicht, da muss ein neues Unterwasserteil her.
Kann mich aber auch irren.
Bootfan Dieter
Alt 13.09.2020, 12:27
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo ?????????????,
schließe mich der Meinung von Dieter an.
das wird NIX
Werner
Alt 13.09.2020, 12:29
So für die Mutter vom Lagerträger hab ich mir n Werkzeug gebaut, ist schonmal raus. Wie kommt der lagerträger selbst raus? Abzieher?
Alt 13.09.2020, 12:36
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
So ist's
Wohl am besten mit nem Schlagabzieher auf die ´Propellerwelle geschraubt.
Den äußeren Sitz der Nabe aber gut reinigen und fetten, damit's dort besser rutscht.
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2020, 12:39
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
So ist's
Vielen Dank!! Das heißt da ist nichts geschraubt o.ä?
Alt 13.09.2020, 12:41
Achso mit propellerwelle ziehen oder einzeln den lagersitz über die Welle abziehen?
Alt 13.09.2020, 12:42
Bootfan Dieter
Schweißbarkeit ist kein Problem, aber vielen Dank für den Hinweiss. Ich bin in der Schweißtechnik beruflich verankert
Nö, nur die Mutter drückt drauf, zwecks Abdichtung sitzen da auf dem Lagerträger Gummi O-Ringe
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2020, 12:44
Beides ist wohl möglich
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2020, 12:45
Okay cool, vielen dank
Alt 13.09.2020, 13:00
Ist da viel Druck drauf? :-D also hab schon ordentlich Druck draufgegeben :-D
Hits:	97
Größe:	139,3 KB
Alt 13.09.2020, 13:10
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Bist du sicher, dass du an der richtigen Stelle abstützt? Das ganze Alu-Gussteil muss mit rauskommen.
Edit: Doch, ist korrekt so.
Im Service Manual wird empfohlen, dass das Gehäuse erhitzt wird...
Da wird der Lagerträger stark oxidiert sein, versuche es mit Hitze außen rings um den Lagerträger.
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2020, 19:43
Vielen Dank euch, hab jetzt erstmal pausiert, werde morgen weiter probieren. Rein bekomme ich in umgekehrter Reihenfolge? Also die Welle kann aber im Getriebe verbleiben sodass nur der Lagerteäger rauskommt?
Alt 13.09.2020, 19:53
Wenn der Lagerträger raus ist, dann kannst du die Propellerwelle mit dem vorderen Zahnrad rausnehmen.
Wieder rein dann, wie du es schon schriebst, in umgekehrter Reihenfolge
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2020, 20:02
Benutzerbild von Exhauster
@Ribspeed
Bin gespannt auf die ausgeführte Schweissarbeit.
Schweisst du mit MAG oder WIG?
Wie machst Du es im Bereich des Gewindes der Verschlussmutter?
Gruß Karsten
Alt 13.09.2020, 22:20
Ich werde mit Wig schweissen und almg5 nutzen. Ab Gewinde werde ich einfach nachher den cm ausschleifen. Das tut dem Gewinde in der Gesamtheit nicht weh
Alt 14.09.2020, 08:41
Ich bin da mal ehrlich gespannt, wie du das machen wirst und ob das klappt, meiner Meinung nach gibt es da verschiedene Unbekannte:
Kennst du genau die Legierung, aus der der Hersteller dieses Unterwasserteil geformt/gegossen hat?
Okay, da du ja beruflich damit zu tun hast, wird dir die Zusammensetzung sicherlich bekannt sein.
Dann reicht es nicht aus, den Riss einfach nur zu schließen, dort ist ja eine Lücke entstanden, die muss wieder beseitigt werden, ansonsten stimmt die Form nicht mehr exakt, also muss man den Spalt zusammendrücken vor dem Schweißen, damit die Form wieder exakt stimmt.
Dann aber kann das Material nicht mehr vollflächig verschweißt werden, also wird man den Riss erweitern müssen, dann schweißen unter gleichzeitigem Druckaufbau auf das Gehäuse, damit die Form wieder stimmt.
Dabei jedoch wird sich der gesamte Körper erhitzen und wegen dem Druck besteht die Gefahr, dass das Teil seine exakt runde Form verliert.
Aber du bist ja vom Fach, du wirst das meistern.
Wie gesagt, ich bin gespannt, wie du das machen wirst und wie lange anschließend das Teil hält.
Jedenfalls würde ich so einen Motor mit geschweißtem Unterwasserteil niemals kaufen, nicht mal als Geschenk nehmen.
Bootfan Dieter
Ach ja, ob Profi oder nicht, ich habe schon so manchen Pfusch von angeblichen "Profis" gesehen.
Alt 14.09.2020, 08:50
Moin Dieter, richtige Gedanken hast du da.
Also selbstverständlich habe ich die alte Form durch ein metallsoannband zurück erobert. Den riss in 45 grad bis zu einem verbleibenden Steg ausgefräßt, das Gehäuse auf 300 grad vorgewärmt un Spannungen zu reduzieren und anschließend mit wig geschweißt. So werden im übrigen auch hochbelastete Felgen, Zylinderköpfe und auch laufnahnen bearbeitet.
Übrigens möchte ich dir das Teil nicht schenken, solltest du aber mal eins zu verschenken haben, mich stört eine Scheidung nicht
Alt 14.09.2020, 09:41
Nimmst du noch Aufträge entgegen? Ich habe so ein Getriebe liegen, allerdings von Yamaha!
Alt 14.09.2020, 12:22
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
mal im Netz eine schweißtechnische Lehr-und Versuchsanstalt suchen, vielleicht ist ja eine in deiner Nähe, die schweißen professionell und alles was möglich ist, machen das allerdings nicht offiziell und nur zu Lernzwecken o.ä.
Ich habe selbst in Hannover Linden schon ein zwei Sachen, die sonst niemand anfassen wollte, erfolgreich schweißen lassen... gegen einen gewissen Beitrag in die Werkstatt-Kasse.
Gruß Dete
Alt 14.09.2020, 12:26
Also wie ich sehe, bist du wirklich ein Vollprofi, der sowas kann, Hut ab dafür.
Nehme alle meine Bedenken zurück und behaupte das Gegenteil.
Bootfan Dieter
Alt 14.09.2020, 12:58
Bootfan Dieter
Hoffen wir gemeinsam das das materialgefüge nicht zu sehr schwächt, denn das tut es natürlich bei jeder schweißung..aber durch all die gegenwirkenden Maßnahmen haben wir die höchstmögliche Chance
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 09:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Mercury 50 PS EFI Bj 2003 150 BS Probleme Getriebe bello114 Motoren und Antriebstechnik 15 27.02.2011 20:04
B. Mercury 225 EFI Aussenborder Ausstellungsmotor neu Jany Werbeforum 7 02.03.2009 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
