Alt 12.09.2020, 22:03
Boot: Vetus Bellus 1200
15.808 Danke in 4.300 Beiträgen
Standard Welle dreht vor Anker im Strom
Nachdem ich mal meine Wellenlager in Ordnung gebracht habe, dreht sich die Welle, wenn ich in der Strömung vor Anker liege. Nun habe ich ein wenig Sorge, dass es das Getriebe nicht so lustig findet, wenn es laufend mit läuft. Gang einlegen hilft nicht. Ist ein hydraulisches Getriebe von Hurth.
Weis jemand, ob das Schaden anrichten kann?
Die Welle dreht je nach Strömung bis 200 U/min.
Alt 12.09.2020, 22:38
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ich würde einen Generator da dran koppeln, der Strom erzeugt. Dann hast Du wenigstens das Nützliche mit dem Unbequemen verbunden.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 12.09.2020, 22:53
wenn Gang einlegen nicht hilft wirst du da wenig gegen machen können
schaden sollte es dem Getriebe wohl nicht
Alt 12.09.2020, 23:24
Libertad Libertad ist offline
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
Es gibt Getriebe, die das können (müssen, denn beim segeln dreht der Propeller je nach Konfiguration mit), und dann gibt es auch Getriebe, die das nicht vertragen. Ist eine Sache der Konstruktion, wie die Schmierung sichergestellt wird - Schleuderschmierung oder Ölpumpe an An- oder Abtriebswelle. Das wird aber sicher einer der Spezialisten hier wissen, wenn er den genauen Typ kennt.
Alt 13.09.2020, 00:30
Neck Neck ist offline
1.772 Danke in 1.087 Beiträgen
LG Werner
Einen Generator wird die Welle in diesem Fall wohl nicht schaffen
Gruß Manfred
Alt 13.09.2020, 00:36
Ich würde eine Wellenbremse einbauen. Eine geteilte mit 2 Bremsbacken.
Hatten wir auf dem Binnenschiff auch.
da drehen sich die Wellen auch mit, wenn man vor Anker geht.
Ich nehme mal an, so oft wirst du nicht vor Anker liegen.
Da würde auch ein Tampen helfen. Den Tampen um die Welle wickeln und gut sichern.
Kostet nichts und erfühlt seinen Zweck. T
Alt 13.09.2020, 00:49
Gruß Manfred
Auch gut möglich. Dafür ist dann Ruh'... [emoji56]
LG Werner
Alt 13.09.2020, 07:09
1.379 Danke in 679 Beiträgen
Die genaue Bezeichnung vom Getriebe folgt sicher noch.
Alt 13.09.2020, 10:12
Hbw 450
Im Prinzip stört mich das nicht mit der Welle. Aber es kann schon mal ein paar Tage sein, dass die Welle sich im Strom dreht. Für einen kleinen Generator könnte das tatsächlich reichen. Aber das ist weder der Plan noch die Frage. Aber wenn das Getriebe ohne Öldruck dreht, könnte ich mir vorstellen dass es irgendwann nicht mehr dreht. Aktuell hab ich die Welle mal fixiert, da ich ein paar Tage vor Anker bleibe. Und ja, dass kommt tatsächlich öfter vor. Schätze mal so 14 Tage oder auch etwas mehr im Jahr.
Alt 13.09.2020, 10:21
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Du hast doch geschrieben, das es ein hydraulisches getriebe ist.
D.h. für mich mit meinem Verständnis das es problemlos geht und keinen Schaden erleidet. Da würde sich ja nur ölumlauf ergeben.
Im Gegensatz zu mechanischen getrieben, welche eine zwangsschmierung besitzen die vom eintrieb aus angetrieben wird. Z.b. pkw-automatik.
Das würde schief gehen
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 13.09.2020, 11:28
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich setze meine während der Nacht auch mit einem Tampen fest, trotz hydraulischem Getriebe. Schaden wird es nicht. Für mich sehr wichtig: der Erinnerungszettel auf der Instrumententafel.
Alt 13.09.2020, 11:31
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
345 Danke in 174 Beiträgen
Eventuell koennte man ja mal den Getriebehersteller fragen....
Gruss Norbert
Alt 13.09.2020, 11:47
https://www.harbormarine.net/pdf/hbw...epair_tech.pdf
Siehe Punkt 3.5
Das geht so ohne Probleme.
Alt 13.09.2020, 11:55
Siehe Punkt 3.5
Danke. Das war die gesuchte Antwort. Super!
Alt 13.09.2020, 12:09
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
Siehe Punkt 3.5
Bisschen Off-Topic...
das Verzeichnis https://www.harbormarine.net/pdf/ klingt so, als würden da noch andere Schätze drin schlummern. Leider habe ich von deren Website aus keinen Weg gefunden, den Inhalt zu erkunden, und direkt aufs Verzeichnis zugreifen ist natürlich auch forbidden.
Darf ich mal fragen, wie Du auf den Link gekommen bist, oder ob du noch mehr Links in diesem Verzeichnis kennst ?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 13.09.2020, 12:13
da ich keine Lust hatte in den Keller zu gehen und nach dem Handbuch zu gucken, habe ich die Goog.... Suche benutzt und bin innerhalb von 20 Sek fündig geworden.
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
https://www.harbormarine.net/transmission-service
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 13.09.2020, 15:22
8.424 Danke in 4.808 Beiträgen
Auch OT:
Bei Google kann man auch die website als Filter angeben,
in diesem Fall also site:harbormarine.net
Damit hat man zumindest schon mal das, was google kennt.
Dokumente, die "von außen" nicht per Link erreichbar sind, findet man so allerdings auch nicht.
Gruß Richard
Bitte Hilfe vor Ort: repowered Albin 25 kaufen.. "Angst" vor Zulassungsproblemen ups Allgemeines zum Boot 9 18.03.2019 19:20
Volvo 2003 Vorwärtsgang Welle dreht nicht bluewater1 Technik-Talk 0 19.08.2016 23:43
Welle dreht sich im Leerlauf?? matze560KK Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2014 18:16
Wellenantrieb: Schutz vor blockierender Welle? Boesch560 Motoren und Antriebstechnik 0 07.09.2010 17:13
Velvet Drive, Welle dreht im Leerlauf Aline Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2009 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
