Vorherige Seite - Ergebnis 6.326 bis 6.350 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 6.376 bis 6.400 von 6.993
Alt 12.09.2020, 08:53
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Warmwasser fehlt leider auch und muss nachgerüstet werden, da muss mich noch schlau machen wie ich das bei ner 1 Kreis Kühlung mach.
Hallo Bernhard,
Warmwasserboiler sollte doch bei dir verbaut sein, nur nicht wie bei mir im Motorraum sondern in der Heckkabine links hinter der Wand (Deckel) wo auch die Druckwasserpumpe sein sollte.
Nachtrag:
Anker und Kette muss auch neu, hoffe das ich für die Winde noch ne 10mm Kettenspill bekomme, da nur eine 8mm verbaut ist.
Wenn nicht brauch ich ne neue Winde.
Keine Ahnung warum man bei der Bootsgröße nur 8mm verbaut.
normal ist eine 6mm Kette verbaut, die ist mehr als ausreichend, habe eine 6mm VA Kette mit 50m Länge.
Alt 12.09.2020, 10:19
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Hallo Sigi,
nach den Wassertank und Boiler hab ich noch nicht gesucht. An den Wasserhähnen sind aber definitiv keine Warmwasserleitungen dran.
Vom Motor gehen auch keine Schläuche weg.
Kette sind nur 6mm???
Das ist ja noch schlimmer, die wiegt ja garnichts.
Finde das das Kettengewicht das halbe Ankern ausmacht.
Hab an der Maxum auch 10mm drauf.
Alt 12.09.2020, 11:25
Boot: SeaRay 290DA
1996 war der Boiler Serie inkl Motorkreis, kann sein das er 94 noch optional war.
die 6mm VA Kette wiegt knapp 40kg + 15kg vom Anker, das sollte reichen
Alt 12.09.2020, 12:28
Die 50m kannst aber nicht immer stecken.
Mein innerer Schweinehund fühlt sich einfach besser wenn die Kette schwerer ist.
Das höhere Gewicht (2,3Kg/m) wird das Boot schon nicht absaufen lassen.
Anker kommt definitiv ein anderer drauf, der jetzige ist ein Typ Trefoil.
Der hat mich zu 100% enttäuscht.
Ankergewicht werd ich so 20-25Kg nehmen.
Kette muss auch neu, die ist komplett rostig, von daher kommt der Gedanke zum Aufrüsten.
Alt 18.09.2020, 23:21
Falls jemand in der nächsten Zeit an seine Sundancer 290 ab Bj. 94 ran kommt, könnte Er dann so nett sein und mir die Maße des Dashbords (Armaturenbrett) abmessen.
Geht nicht auf den mm genau, nur grob.
Möchte mir Zuhause das Brett schon mal grob herrichten um es dann zum einpassen mit nach HR mitzunehmen.
Tendiere aktuell zu Tigerwood
Wenn das Maß 144x25cm nicht übersteigt kann ich bei Interesse gleich noch 2 weitere anfertigen, da bei einer Bestellung 3 Funiere geliefert werden.
Alt 19.09.2020, 08:19
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe mein altes Armaturenbrett zu hause, habe es letztes Jahr von meinem Tischler neu machen lassen.
Ich denke das müsste Bj94 und BJ96 gleich sein.
Die Maße sind 1170mm x 170mm
Am Bild ist rechts das Alte und links das Neue ohne Polyesterbeschichtung
Die beiden anderen Bilder das Neue fertiggestellt.
Hits:	68
Größe:	59,3 KB
ID:	896426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	139,5 KB
ID:	896427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	159,0 KB
  #6357
Alt 19.09.2020, 09:19
Hallo Sigi,
das Ist absolut das gleiche Brett.
Danke für die Maße, jetzt kann ich das Funier kaufen und sicher sein das es nicht zu klein ist.
Bernhard
Alt 19.09.2020, 14:24
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Sigi,
Bernhard
Du kannst aber das ganze Armaturenbrett mit nach hause nehmen, dann geht der Umbau leichter.
Unter dem Kartentisch sind die beiden Zentralstecker für die Motoren und Richtung Schalttafel ist der Zentralstecker Zündung.
Ein kleiner Zweipoliger Stecker für die Kompassbeleuchtung ist auch noch zum trennen.
  #6359
Alt 20.09.2020, 09:53
Sigi,
Du hast deine Sundancer scheinbar auch schon Länge x Breite x Höhe durch.
Zentralstecker???, jetzt wirds langsam unheimlich.
Da ist ja alles so schnell erledigt, da kommt man ja gar nicht mehr in den Schrauberwahn.
Was mach ich bloß mit meiner ganzen Freizeit?
Werd das Dashbord also mit nach D nehmen, mal schaun was es mitlerweile so an Anzeigen gibt, evtl gleich austauschen.
Hab mir jetzt die Deckslampen in weiß und blau als LED-Version bestellt, dann ist alles auf LED umgestellt.
Ist der Farbton vom Rumpf eigentlich Reinweiß?
Werde evtl. den Geräteträger neu Lackieren, da dieser an 2 Stellen oxidiert ist.
Am liebsten wäre mir Pulverbeschichten, aber dafür müsste ich das Teil mit nachhause nehmen, das geht leider nicht.
Batterien hab ich mich entschieden, werden 3x 140Ah, jetzt brauch ich nur noch so ein hinundher Ladedingsbums so das beide Motore alle Batterien laden.
Wenn ich Ahnung hätte würd ich ja kleinere Batterien (100Ah) verbauen und Photovoltaik installieren, aber da hab ich keinen Plan von.
Alt 20.09.2020, 11:33
Boot: SeaRay 290DA
Der Farbton ist Arcticwhite, das ist kein Reinweiß.
in über 20 Jahren gibt es immer was zu tun.
Den Geräteträger möchte ich auch im Winter machen, da ist rechts beim Searay Logo oxidiert.
Ich möchte es Pulverbeschichten, nur das hält dauerhaft.
Ein Freund hat das bei seiner Fourwinns letztes Jahr nur neu lackiert, heuer hat man schon wieder Blasen gesehen.
  #6361
Alt 21.09.2020, 06:12
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Moin zusammen,
ich habe mal ne Frage zur Lenkung an einer 255er (Bravo 3)
Die geht bei mir recht hakelig! Beim rechts und linkslenken habe ich immer einen Widerstand, dann geht es etwas leichter, dann wieder der Widerstand. Das ist gerade bei langsamer Geradeausfahrt etwas nervig, weil man ständig um diesen Widerstand herum lenkt!
Ist da normal? Oder müssten da mal irgendwelche Züge erneuert werden?
Alt 21.09.2020, 07:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Moin moin,
idR nutzen Boote mit einem Innenborder Motor eine hydraulisch Unterstützte mechanische Lenkung, bestehend aus einem Lenkgetriebe, das ein biegsames Stahl Monokabel, das in einer Metall/Kunststoffhülle läuft, in der wirksamen Länge verändert und dabei ein hydraulisches Ventil betätigt.
Die Hydraulik besteht dabei aus einer am Motor sitzenden und vom Riementrieb angetriebene Hydraulikpumpe mit integriertem Kleintank für die Hydraulikflüssigkeit.
In deinem Fall können zwei Ursachen für das Problem benannt werden, zu einem eine mechanische Schwergänigkeit im Lenkgetriebe oder im Mono Lenkkabel und im zweiten Fall, an der Hydraulikpumpe, der einfach nur Öl fehlt, das dann zu ergänzen wäre.
M.f.G.
Bo
  #6363
Alt 22.09.2020, 12:19
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Bo hat es super erklärt.
Als erstes würde ich den Öl-Stand von der Servo-Pumpe kontrollieren. Bei zu wenig Öl und niedriger Drehzahl kann so ein ähnliches Verhalten vorkommen.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 26.09.2020, 19:45
Stonel Stonel ist offline
Boot: Sea Ray 180 br
4 Danke in 2 Beiträgen
Moin, stelle mich noch vor. 49 Jahre brauchte ich um mein erstes Boot zu kaufen. Eine 98‘er Sea Ray 180 br aus dem schönen
Potsdam. Komme aus dem Raum Stade und möchte Weser, Elbe und die Insel RAB
erkundigen. Jetzt zu meiner Frage, die AnschlussBefestigung für meinen Abluftschlauch des Motors ist defekt. Daher kann ich den Schlauch nicht mehr befestigen. Wo bekomme ich dieses plastikanschlussstück. Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße Jörg
Alt 26.09.2020, 20:03
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Viele Grüße Jörg
Hallo Jörg,
meinst Du den "Blower" ????
und welchen Anschluss meinst Du??? den an der Motorraum-Belüftung am Boorsrumpf.
Werner
Alt 26.09.2020, 20:47
Hallo, musste erstmal blower googeln. Der Ventilator ist bei mir einfach im Abluftschlauch.
Beim Haus nennt man das Wandanschluss. Dieser sitzt oben und der Schlauch wird am Plastikring befestigt.
Danke für die schnelle Antwort.
Alt 26.09.2020, 20:57
Hallo Jörg,
der Blower saugt die Luft am untersten Punkt der Bilge an und bläst sie nach Außenboards Das ist eine Sicherheitsmaßnahme um evtl. Benzindämpfe aus der Bilge zu blasen.
(Explosionsgefahr)
Werner
Alt 26.09.2020, 21:16
Ja, mittlerweile bekannt. Dieser Schlauch wird oben an Deck mit einer plastikabdeckung befestigt. Diese suche ich, da meine nach 22 Jahren defekt ist.
Alt 26.09.2020, 21:27
Gibt es für den Blower Abdeckungen ?
Alt 26.09.2020, 21:34
Ja weiße Abdeckung gibt es 2
Eine für die Abluft die andere für die Zugluft
Alt 26.09.2020, 23:05
Wo bekomme ich die weißen Abdeckungen ?
Alt 27.09.2020, 07:49
z.B. hier, allerdings in Edelstahl:
https://www.ebay.de/itm/Kiemenblech-...IAAOSwlBteaPxE (PaidLink)
oder:
https://www.ebay.de/itm/Luftungsgitt...MAAOSw54xUWkd7 (PaidLink)
Werner
Alt 27.09.2020, 10:41
Standard Lüftungsgitter
So sieht’s Original aus.leider komplett porös.
Hits:	108
Größe:	74,5 KB
Alt 27.09.2020, 10:47
Durchmesser 100mm
Alt 27.09.2020, 10:58
vielleicht passt das hier: https://www.conrad.de/de/p/wallair-n...hoCixQQAvD_BwE
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
