Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 209Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 209
Alt 01.09.2020, 16:28
das ist auch viel Geschmacksache, was einem besser gefällt ich habe eine Rack Lenkung und die sind meiner Meinung top
no Feedbeck heißt das die Rückstellkräfte vom Motor nicht oder kaum spürbar sind
und dem Link findest du einiges an Auswahl:
https://www.bootsbedarf-nord.de/Steu...32_34_582.html
  #127
Alt 01.09.2020, 19:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.148 Danke in 6.740 Beiträgen
Zitat von DanPix Beitrag anzeigen
Mir sind 500+ Euronen schlicht weg zuviel dafür.
Was genau heißt „No Feedback“?
Habe schon im Forum mal quer gelesen, werd da nicht schlau draus.
Ich suche eine Lenkung die relativ leicht geht und wo ich nicht ständig volle Kraft halten muss, damit ich dorthin komme, wo ich hin möchte.
Bei Deiner Boot/Motorkombi ist einen geeignete hydr.Lenkung zwingend erforderlich. Du weißt das natürlich noch nicht, dass Du das Boot bei hohen Geschwindigkeiten mit einer Einkabellenkung nicht mehr beherrschen kannst.
Daher gib lieber jetzt etwas mehr aus, Du kaufst später eh eine und gibst noch mehr aus....
Gruß aus Berlin
  #128
Alt 01.09.2020, 20:13
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Was wäre denn die geeignete hydraulische Lenkung?
Alt 01.09.2020, 20:27
Checkmate fanatic
Eine Baystar oder Baystar plus (bessere Leitungen aber teurer) würde ich Dir empfehlen. Welcher Zylinder zu Deinem Motor passt, geht aus den Unterlagen des Herstellers hervor.
Gruß aus Berlin
  #130
Alt 02.09.2020, 07:42
Vielen Dank!
Sind das Einzelfälle, dass die Lenkungen undicht sind/werden?
Alt 02.09.2020, 08:37
Checkmate fanatic
Vielen Dank!
Sicher, habe mehrere hydr. seit vielen Jahren in Betrieb und keinerlei Probleme damit.
Gruß aus Berlin
  #132
Alt 02.09.2020, 08:47
Dann werde ich mal die Sache überdenken. Preislich finde ich es schon Wucher für so ne Pumpe und Zylinder mit a bissl Schlauch und Öl.
Steht das Lenkrad immer gleich wenn man paar mal gelenkt hat oder verschiebt sich die Neutralstellung?
Alt 02.09.2020, 09:04
Checkmate fanatic
Über die Jahre gerechnet lohnt sich die Anschaffung, da kein Verschleiß wie bei Einkabellenkungen.
Die Lenkradstellung ändert sich bei der hydr. ständig, daher ist es von Vorteil ein Lenkrad mit zB. 120 Grad Speichenteilung zu verwenden.
Gruß aus Berlin
  #134
Alt 03.09.2020, 19:27
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Teuer sind die Sachen, keine Frage - aber auch relativ wertstabil!
Allerdings darf man nicht vergessen, dass man den Lenkungskomponenten sein Leben anvertraut. Wenn das Boot bei einem Versagen der Lenkung bei 80kmh einen Volleinschlag macht, dann war es das wahrscheinlich für die Insassen
Es gibt auch noch von Ultraflex das Modell "gotech-obf" als Alternative zur Baystar.
https://www.svb.de/de/ultraflex-steu...senborder.html
Gefällt mir vom Zylinder her deutlich besser als die Baystar.
Von so einer Lenkung hat man locker 20 Jahre was, ggf. länger
Yannick
Edit:
Mavimare wäre eine weitere Alternative:
https://bootslenkung.de/hydraulische...ntal-mounting/
Die verwenden zum Teil die gleichen Pumpen wie Ultraflex.
  #135
Alt 03.09.2020, 20:40
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Damals bei meiner QS 550WA wurde eine SEASTAR eingebaut im Zuge des Motorwechsels von 75 auf 115PS Mercury.
Das Lenkrad stand aber nicht immer an der gleichen Stelle, wie vom Auto gewöhnt.
Aber Top Lenkverhalten!!!!!!!
Arnd
  #136
Alt 04.09.2020, 10:26
Wo siehst du die Vorteile an dem Zylinder?
Alt 05.09.2020, 11:11
So langsam geht es dem Ende zu mit lackieren.
Hits:	121
Größe:	85,3 KB
ID:	894901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	74,6 KB
ID:	894902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	69,4 KB
Hits:	108
Größe:	79,4 KB
ID:	894904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	78,6 KB
ID:	894905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	67,6 KB
  #138
Alt 08.09.2020, 18:33
Kleines Problem mit dem Motor:
Ich muss jetzt mein „Boots-Restaurierungs-Zelt“ bald abbauen und das Boot samt Hänger und Motor ins Winterlager bringen.
Mit dem Motor habe ich mich noch nicht beschäftigen können, eine Schaltbox habe ich auch noch nicht. Ich möchte den Motor ans Boot schrauben, um damit fahren zu können, müsste der Motor noch hoch getrimmt werden. (Motor hat Powertrim, Baujahr 1986)
Wie geht das manuell?
Ich habe mal 2 Fotos gemacht, vllt. kann mir jemand auch sagen, für was die 3 Stück nummerierten Schrauben sind? Wäre Euch da echt sehr dankbar!
Edit: die Nummer 2 ist ein Hebel, da steht „Lock“ drauf, wenn ich es noch richtig erahnen kann mit einem Pfeil nach oben, also müsste er jetzt unlocked sein.
Dan
Hits:	111
Größe:	124,8 KB
ID:	895238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	98,5 KB
Alt 08.09.2020, 18:51
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
moin,
die Trimeinheit ist idR unten links / rechts im Bracket mit 2 oder 4 Schrauben eingebunden / fixiert (Nummer3), ggf. auch die Schrauben unter Nummer3.
Nummer2 scheint der große durchgehende Bolzen zu sein, der den Haupt-Hydraulikarm des Trims aufnimmt (Art Kugelgelenk am Hydraulikarm). Das siehst Du, wenn Du den Trim hochfährst.
Nummer1 kenne ich nicht, bin kein Mercury-Spezi.
Wenn Du den Trim ausfahren willst, einfach +/- an 12Volt halten, wenn es in die falsche Richtung geht, Pole vertauschen.
Vorsichtig probieren, vorher mögliche Sperren / Arretierungen lösen..
Sieht gut aus der Motor... Gruß Joerg
  #140
Alt 09.09.2020, 07:50
DanPix, ich rudere zurück bei Nummer2, das wird nicht der Bolzen sein an dem der Kugelkopf hängt sondern eine Arretierung. Wiegesagt, ich kenne mich beim Mercury-Bracket nicht aus. Was ich meinte, siehtst Du im Bild von meinem Trim, der braune verrostete Bolzen, der beschränkt sich allerdings auf's Hebeteil und geht nicht bis ins Bracket. Falls Du den Trim demontieren willst, am besten auch in die Explozeichnung einsehen. Bei Nummer3 bin ich mir sicher. Gruß Joerg
Hits:	100
Größe:	106,4 KB
  #141
Alt 09.09.2020, 08:58
Ich schau am Abend mal bei meinem.
Lieben Dank erstmal!
Alt 10.09.2020, 07:40
Also habe Strom direkt an die Magnetschalter gegeben und konnte so den Motor hoch und runter fahren.
Weiß jemand, wofür das Kabel ist, was aus dem Unterwasserteil kommt? Zumindest ist es eine Hülle/Isolierung, Drähte direkt sind nicht sichtbar.
Hits:	119
Größe:	98,7 KB
ID:	895432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	87,8 KB
ID:	895433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	94,8 KB
Alt 10.09.2020, 09:12
2.461 Danke in 1.090 Beiträgen
Könnte der Staudruckmesser sein
Viel Erfolg beim Projekt!!
Beste Grüße, Benedikt
  #144
Alt 10.09.2020, 09:39
Für Tachometer?
Alt 10.09.2020, 14:24
Für Tachometer?
Genau!
  #146
Alt 10.09.2020, 15:16
bikerherby bikerherby ist gerade online
376 Danke in 288 Beiträgen
für Staudruckmesser ist somit kein Kabel sondern ein Schlauch
Genau!
  #147
Alt 10.09.2020, 15:33
Und überflüssig, da GPS Tacho verbaut wird.
Danke Euch
Alt 10.09.2020, 21:13
Danke Euch
das würde ich mir überlegen ..
Alt 11.09.2020, 06:49
Weil?
Alt 11.09.2020, 07:53
ein Handy mit GPS hast Du eh immer am Mann.
Es ist eine Grundsatzentscheidung, ob Du Dich beim Ausbau am Originalzustand orientieren willst, Ich würde das tun. Zurüsten (Fishfinder) ist ok, ansonsten aber gerne original bleiben, gerade bei dem Boot. Ist halt aufwändiger, aber der Werterhalt wird es Dir danken.
Oder würdest Du einem Mercedes 500 SL bei der Renovierung LEDs, Digitalarmaturen, die BassBox und Endstufe verpassen ?
mir iss wurscht, war nur ein Tip.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
