Alt 08.09.2020, 21:49
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Richtig Einwintern
Guten Tag zusammen,
Ich habe ein paar Fragen zum Einwintern eines Innenborder Mercruiser 3.0 obwohl das spielt keine Rolle was für ein Motor, sie sollten alle gleich gut vor Frost gesichert werden
Zu meinen Fragen.
Wie sieht’s bei euch mit dem Kraftstofftank aus? Stellt ihr den vollgetankt ins Lager ?
Wie sieht’s mit den Zündkerzen aus ? Raus drehen oder ist das egal?
Und macht ihr etwas Öl in den Brenntaum?
Muss man irgendwas am Motor noch einsprühen zwecks Konservierung oder so?
Z Antrieb dran lassen oder lieber abbauen?
Öl vom Antrieb ablassen oder einfach drin lassen?
So vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Tipps geben auf jedenfall danke ich euch schöne mal dafür.
P.s. Das Boot wird in einer alten Scheune eingewintert die allerdings nicht ganz verschlossen ist. Also die Scheune hat einige Öffnungen. Das ist ein alter Bauernhof ... falls das hilft um mir die richtigen passenden Tipps zu geben. Zum anderen sind die Winter ziemlich mild geworden in Deutschland aber darauf würde ich nicht setzen.
lg. Toby
Alt 08.09.2020, 22:05
ich würde den Motor mit Frostschutz befüllen,
Vollgetankt habe ich noch nie, bei mir kommt immer Kondenswasserbinder in den Tank
Zündkerzen raus etwas 2 Taktöl rein, dann die Zündkerzen wieder rein
eingesprüht dird da extra nichts
Antrieb bleibt dran, Propeller kommt ab schon beim Frostschutz befüllen
Motoröl sauge ich ab nach dem Frostschutz befüllen,
Z-Antrieb lasse ich etwas Öl ab um zu testen ob Wasser drin ist beim Auswinter fülle ich das Öl wieder auf, dann bekommen auch alle Schmiernippel wieder eine Ladung Fett
den Frostschutz lasse ich mit Lenzpumpe und Spülohren im Kreis laufen, bis der Thermostat offen ist, im Frühjahr lassen ich den Frostschutz wieder ab in einen Behälter, den kann man ja wieder benutzen im Herbst
Alt 09.09.2020, 06:13
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.188 Danke in 358 Beiträgen
Wie Ralf schreibt....
Volltanken bezüglich Kondenswasserbildung mache ich. Umso weniger Luft im Tank, desto weniger Kondensat kann sich bilden.
Meinen 3L Vergaser hatte ich nach dem Spülen mit Frostschutz und Ölwechsel mit Foggingspray in den Vergaser konserviert. Das landet dann in den Brennräumen. Kannst auch mit etwas 2 Taktöl das letzte Mal laufen lassen. So wird das beim MPI gemacht. Extra Tank mit Bezin+2Taktöl+Benzinstabilisator.
Beste Grüße
Ronny
Alt 09.09.2020, 06:52
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.768 Danke in 2.740 Beiträgen
Also zum Einwintern gibt es rund 300 Themen,
da solltest Du fündig werden
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 09.09.2020, 07:04
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Ich finde auch dafür gibt es genügend Beiträge... warum verwendet keiner die suchfunktion....
Alt 09.09.2020, 07:42
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.594 Danke in 1.058 Beiträgen
mich beschäftig gerade den Aussenborder:
Normal heisst es ja, wenn bei Frost im Wasser, AB unten lassen.
Nun hat mir neulich beim Kunendienst der Mechaniker gesagt, man kann den AB auch oben lassen, es wäre ein offenes System, das Wasser kann bei der Impellerpumpe nach unten und nach oben entweichen.
Scheint mir logisch.
Habe dann beim letzten Auswasern auch geprüft: AB im Wasser hoch, an Land runte. Bei den Impellerwasseröffnungen kam nichts raus, nur beim Prop/Auspuff.
Kann man nun also doch getrost den AB oben lassen bei Frost/Boot im Wasser?
PS: haben Mercury 60PS.
Danke- kurz
Alt 09.09.2020, 07:45
Benutzerbild von Fronmobil
60.388 Danke in 9.914 Beiträgen
Toby hat gewonnen!
Erster Einwinterungströt im Jahr 2020. Und das am 8. September ...
Klaus, der noch garnicht an Winter denken möchte
Klaus
Geändert von Fronmobil (09.09.2020 um 17:10 Uhr)
Alt 09.09.2020, 07:46
Danke- kurz
Auch für dich ... suchfunktion bringt dich weiter... wurde schon 100x diskutiert bei Außenbordern und Innenbordern
Alt 09.09.2020, 16:11
Danke- kurz
der Punkt auf den es ankommt ist ob man auch bei Frost fahren können muß,
wenn der Motor aus dem Wasser ist friert der Impeller evtl. durch Restwasser fest, das ist schlecht wenn man fahren muß, dann geht der Impeller evtl. kaputt, wenn der Motor im Wasser verbleibt friert der Impeller so schnell nicht fest und man kann mit dem Boot fahren solange man keine feste Eisdecke hat
Alt 09.09.2020, 16:17
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.345 Danke in 4.220 Beiträgen
Und wie wintert man Boote mit e—Motor ein.....?
Hab in der Suche nichts gefunden......
Gruß Bergi :
Alt 09.09.2020, 16:31
Alt 09.09.2020, 16:33
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Genau so wie du den Anlasser vom Bootsmotor einwinterst
Alt 09.09.2020, 19:18
Toby hat gewonnen!
Mein Boot erreiche ich nur am Wochenende ( Oder alle 2 Wochenenden ) und dann ist es für mich nicht ganz so einfach immer alles vor Ort zu haben, daher fragte ich nochmal tut mir leid ich werde die Suchfunktion natürlich wieder nutzen ..
Das Problem ist in 4 Wochen muss der Steg raus wo das Boot liegt. Und ich muss einiges bestellen zwecks Einwinterung etc.
Daher dachte ich mir das es nicht schlimm wäre wenn man sich um sowas lieber zu früh als zu spät kümmert.
Aber ihr habt mir trotzdem sehr geholfen
Ich danke euch vielmals. Ist halt das beste Forum hier auch wenn es den ein oder anderen gibt der mal meckern muss, aber das gehört dazu. Heißt nicht das ihr mir deswegen unsympatisch seit ( Kritik ist auch wichtig und ich bin froh das es die Leute gibt )
Ist halt wie im Straßenverkehr. Wer kennt das nicht das die Leute am Straßenrand stehen und meckern, hat sicherlich auch jeder mal erlebt
Ich danke euch wirklich sehr, thread kann somit geschlossen werden
lg. Toby
Alt 09.09.2020, 23:10
ich finde nicht das es zu früh ist, spätestens in 6 Wochen ist meine Saison auch um,
da kann man schön in Ruhe alles bereit stellen was man benötigt
Alt 10.09.2020, 07:43
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Toby hat gewonnen!
Ich habe letzte Woche im Supermarkt schon die erste Weihnachtsschokolade gesehen.. ein untrügliches Zeichen..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 10.09.2020, 07:55
Boot: MacGregor26m
Guter Ansatz. Ich hatte bisher immer Angst, Eis könnte das Pumpengehäuse zum bersten bringen. Darum war der Motor den Winter über unten.
Kaputt ging immerhin nichts. Aber es hängt dann natürlich kiloweise Schmodder und Gewächs dran. Klar geht das auch gut weg, aber im dümmsten Fall könnte etwas den Kühlkreislauf verstopfen.
Und nein, bei 20 Grad minus muss ich nicht fahren, ausserdem denke ich, wenn man dann den Aussenborder ins Wasser absenkt, wird schon auftauen, was gefrorern ist, nach einer gewissen Zeit.
Alt 11.09.2020, 12:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hätte folgenden Gedanken zum hochgetrimmten Motor und strengem Frost wie man ihn evtl. noch in dunkler Erinnerung hat:
In der Nabe vom Uwt (hinter dem Propeller) steht Wasser im Auspuff. Im Gehäuse, rundum das Lagergehäuse. Kann gefrieren. Kann das was kaputtmachen? Mir wäre bei runtergetrimmt wohler.
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 06:14
Innenbord-Motor richtig einwintern/spülen bayliner2655_KN Motoren und Antriebstechnik 4 20.10.2010 07:03
Motor richtig einwintern Sun dancer Motoren und Antriebstechnik 2 10.11.2009 18:14
Einwintern ohne Spülen, richtig so??? Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 32 24.03.2008 19:54
Wie richtig ABs einwintern ? Schmitzi Technik-Talk 13 12.01.2006 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
