Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 05.09.2020, 22:00
AW-Skipper AW-Skipper ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555
66 Danke in 31 Beiträgen
Standard LED Bugscheinwerfer
Überlege mir in meine QS 555 Open zwei LED Bugscheinscheinwerfer (rechts/links oberhalb der Bugöse) einzubauen. Hat jemand hier sowas schon mal in Angriff genommen und ein paar Tipps?
Alt 05.09.2020, 22:53
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Zu welchem Zweck willst Du denn die Scheinwerfer einbauen?
Roland
Alt 05.09.2020, 22:57
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Wenn, dann mache es als Aufbau, nicht als Einbau.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.09.2020, 23:13
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
....machs nicht - du siehst nur noch was im hellen Fleck ist, ringsum nichts mehr = habe es nachts mal im Kanal probiert (zwar nur 100W Halogen) . Ohne Licht sieht man (ich zumindest) viel mehr.
Alt 05.09.2020, 23:16
Deswegen hatte ich meine Frage in #2 gestellt. Es gibt keine bessere Sicht bei Dunkelheit als ohne eigenes Licht, das ohnehin nur zu stärenden Reflektionen führt.
Roland
Alt 05.09.2020, 23:27
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Wenn, dann Flächenscheinwerfer IP65, sogenannte Flutlichter, die voraus nicht nur einen hellen Fleck schmeißen sondern in einem größeren Winkel eine ganze Fläche ausleuchten. Der Einbau sollte an einer Stelle erfolgen, wo möglichst keine Deckflächen mit beleuchtet werden. Unter einer Bugsprit z. B.
Solche wären ein Beispiel dafür:
https://www.ebay.de/itm/283904223052 (PaidLink)
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 05.09.2020, 23:28
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Wenn es dunkel ist, soll man so wenig Licht ausstrahlen wie möglich.
Die umgebungs Leuchte machen es schon schwierig genug um Schiffe vom Land zu unterschieden.
Ist das Rote licht ein Schiff? Ein Ampel? Ein Hp0 Signal für die Bahn?
Sind die 2 weisse Leuchte ein Auto? Zwei Motorräder? Ein Zug?
Um G... will ... Vergess al diese Toyz For Boyz Sachen die nichts zufügen, sondern nur 'Interessant aussehen'
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 05.09.2020, 23:36
Solche "Gadgets" sind ja nicht dazu gedacht, im Dauereinsatz zu sein, sondern bei Bedarf! Gehört nicht zu "Must have" aber "Nice to have". Und wenn man tatsächlich sowas mal braucht, ist es schön, wenn man nur einen Schalter betätigen muss...
LG Werner
Alt 05.09.2020, 23:43
LG Werner
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass solche Scheinwerfer dazu nutzen um durch einfache Schalter Betätigung die Sicht einzuschränken. Wenn es darum geht, kann ich solche Scheinwerfer uneingeschränkt empfehlen.
Roland
Alt 06.09.2020, 00:04
Roland
Außerhalb des Scheinwerferbereichs ganz sicher! Aber es geht ja darum, den Bereich vor dem Boot vorübergehend zu erleuchten. Kann z. B. helfen in engen Hafeneinfahrten oder einen schlecht beleuchteten Liegeplatz. Manche Boote haben ja einen Suchscheinwerfer. Aber der wiederum ist speziell, weil er einen gerichteten Strahl wirft, etwa zur Suche von Festmache-Punkten am Ufer oder Mooring-Bojen.
Mal davon abgesehen, dass es auch eine Einbaufrage ist. Oberhalb der Sichtlinie, womit Du Dir die Sicht aufgrund Reflektion von Staub und Kondensation im Sichtfeld versauen kannst. Oder unterhalb der Sichtlinie, in einem versteckten flachen Winkel wie unterhalb von einem Bugsprit, wobei Du eine mehr indirekte Ausleuchtung hast.
Brauchst ja nur zu schauen, wie es beim Auto ist. Wobei der Vergleich hinkt, allein schon wegen der Geschwindigkeit und der Gegebenheiten der Straße. Aber da würde auch keiner sagen, lass bei Dunkelheit das Licht weg, dann siehst besser.
Muss man ausprobieren, wie es am eigenen Boot am Besten passt.
LG Werner
Alt 06.09.2020, 06:22
Roland
Um die Aktion “Licht ins Dunkle„ zu unterstützen 🤣🤣🤣
Alt 06.09.2020, 07:38
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich mag optisch keine Scheinwerfer an meinem Boot - auf Grund der Nutzung kann ich allerding sehr schnell in die Situation kommen Licht zu brauchen (Polen, Litauen, Norwegen/ Stöbertouren in U-Bootbunkern usw)
Dann brauche ich halt Licht und keinen BlingBling Krempel aus dem Kaugummiautomaten. Hab 2 Hella Luminator Compact Xenon in der Kiste liegen. Schalter, abgedeckte Anschlüsse und Stecksystem an der Bugspitze sind in Arbeit. Im Bedarfsfall - die zusammenmontierten und fertig ausgerichteten Scheinwerfer auf den Bug stecken, einschalten - fertig. Vorab-Test auf dem Kanal war erfolgreich - Tageslicht für 500m Kanal incl. Radwegen, Bäumen und Uferbebauung - Brücken in voller Höhe und Breite ausgeleuchtet. Sehr angenehm - selbst Gleitfahrt mit 35 Km/h wäre kein Problem.
Zum Anlegen bei Dunkelheit nutze ich eine kleine 1000Lm Nitecore Taschenlampe.
Gruss Ingo
Alt 06.09.2020, 09:00
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Bei dieser Installation blendet nix.
Nachtfahrten im Wattenmeer ohne Probleme . Anlegen in dunklen Ecken auch .
Hits:	238
Größe:	63,3 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 06.09.2020, 09:26
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Der Vorbesitzer meiner Sunseeker hat welche von seiner Werft einbauen lassen. Ich vermute das die ihm die günstigsten eingebaut haben die sie finden konnten. Was er sich davon versprach entzieht sich meiner Kenntnis. Nettes Gimmick ohne für mich erkennbaren Nutzwert. Wie hier schon aufgeführt wurde sieht man dadurch noch weniger. In meinem Fall sind die Dinger auch noch knapp 4m vor dem Steuerstand, was das ganze noch absurder macht. Eventuell gut um die Klampen am Steg anzuleuchten.
Wenigstens optisch dezent genug.
Hits:	1336
Größe:	53,4 KB
ID:	894976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1368
Größe:	76,1 KB
Alt 06.09.2020, 09:28
Ja genau - Hauptsache am Bug. Auf Geräteträgern machen leistungsfähige Scheinwerfer mit Ausrichtung nach vorn keinen Sinn.
Gruss Ingo
Alt 06.09.2020, 09:32
Warum ist das so nach deiner Meinung?
Beste Grüße, Alex
Alt 06.09.2020, 09:40
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.846 Danke in 2.782 Beiträgen
Höttest Du das fett gedruckte weg gelassen, hätte ich es verstanden .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 06.09.2020, 12:53
Roland
Mir ist schon klar, dass man z.B. gegen das Mondlicht ganz ordentlich sehen kann. Gestern Abend jedoch war es bewölkt und im Bodensee Treibholz. Da hätte ich mit Scheinwerfer gewünscht.
Ergo: Es geht darum wenn wir mal spät (zu spät) zurückkommen und die Sicht wegen Wolken etc so schlecht wird, dass man gegen den Horizont nichts mehr sehen kann.
Alt 06.09.2020, 12:58
Benutzerbild von volker1165
Dann geht einer als Ausguck an den Bug und es wird nur so schnell gefahren, dass nichts passieren kann. Was meinst du, was andere Leute sehen, die vorschriftsmässig fahren und in deine LED Strahler gucken.
Um im Hafen im Dunkeln seinen Steg zu suchen mag ja ok sein, aber draussen ist das meiner Meinung nach ein NoGo
new boat coming soon
Alt 06.09.2020, 13:20
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Ähm, wo ist es denn vorschriftswidrig mit Licht zu fahren?
Das solltest du mal der Berufsschfffahrt hier auf der Elbe sagen die mit voller Beleuchtung fahren.
Und ich meine mit voller Decksbeleuchtung
An mein neues Boot kommen auch leistungsstarke Scheinwerfer. Ist einfach besser was zu sehen auf unseren 10 Meter breiten Flüßchen...
Marco,
Alt 06.09.2020, 13:46
Findet sich mit Sicherheit in der Binnenschifffahrtstarßeordnung irgendwo, ergibt sich aber alleine schon daraus, dass du nur zugelassene Lichter zeigen darfst, die mit vorgeschriebenen Farben und vorgeschriebenen Abstrahlwinkeln.
Wie gesagt, ich finde es ein Unding und für entgegenkommende echt gefährlich.
Alt 06.09.2020, 18:42
Geräteträger sind in der Regel etwas weiter hinten. Die Scheinwerfer beleuchten einen Teil des Bootes - die Reflektion beeinträchtigt die Sicht in die Dunkelheit.
Gruss Ingo
Alt 06.09.2020, 18:49
Ich wusste, dass diese Antwort kommt. Und sie ist FALSCH.
Selbstverständlich wird jede Leuchte - auch das Ankerlicht - mit einer Blende versehen, so dass der gesamte Decksbereich ausgespart, also nicht mit Licht bestrichen wird. Alles andere ist Pfusch. Das haben selbst die Jungs von Anytec hinbekommen.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.09.2020, 18:57
Hä? Ich hab doch gar nix fett geschrieben
An die Supergau-Herbeiphantasierer - ich brauche das Licht in der Walachei. Niemand ist so bescheuert auf dem Rhein oder sonstwo den Gegenverkehr einzuäschern.
Gruss Ingo
Alt 06.09.2020, 18:59
Ich meinte, was ich im Zitat fett markiert habe .
Grüßle
Bugscheinwerfer LED mail2torsten Technik-Talk 25 16.12.2012 17:57
Bugscheinwerfer Crownline 266ltd Crowni266ltd Allgemeines zum Boot 1 12.06.2012 11:39
VERKAUFT - 2 Halogen - Bugscheinwerfer DE 12V Neu tb1704 Werbeforum 6 02.03.2012 14:15
Bugscheinwerfer einbauen Jens Kunert Technik-Talk 21 21.01.2012 16:26
Bugscheinwerfer Detlef Schlingmann Allgemeines zum Boot 4 03.02.2005 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
