Alt 06.09.2020, 05:58
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Nachrüsten Solarladesystem für 75Ah Autobatterie
Guten Morgen 😃
Wir würden gerne eine Solaranlage nachrüsten da wir heuer wirklich sehr viel gefahren sind und dabei bemerkt haben das wir an unsere Grenzen kamen in Punkto Stromverbrauch vor Anker.
Unsere Verbraucher vor Anker sind Funk, Plotter, Radio, Kompressorkühlbox, Heckdusche, IPad Ladekabel usw.....
Als Solarpanel hätte ich eins gefunden mit 30 Watt, reicht das aus für unsere 75Ah Batterie ❓
Und als Regler diesen MTTP mit 30A ❓
Zu beachten wäre nur das unser Boot sehr klein ist und daher keine Riesen Systeme Platz finden.
Danke für Empfehlungen
Als Richtwert hätte ich sowas in der Art gefunden (Bilder)
Hits:	59
Größe:	53,4 KB
ID:	894949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	37,0 KB
ID:	894950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	49,3 KB
Alt 06.09.2020, 06:22
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Guten Morgen [emoji2]
Als Solarpanel hätte ich eins gefunden mit 30 Watt, reicht das aus für unsere 75Ah Batterie [emoji780]
Und als Regler diesen MTTP mit 30A [emoji780]
Rechne mal aus, wieviel Watt die Verbraucher nehmen. Dann die Leistung des Solarpaneels dagegen. 30 Watt ist recht wenig, da kommst Du nicht allzu weit mit. Zumal es sich um den Maximalertrag handelt, und den hast nicht permanent.
Schon die Kompressorkühlbox nimmt deutlich mehr Strom, als das Paneel liefert.
Ich würde vor Anker alle Verbraucher abschalten, die nicht benötigt werden. Die Entleerung der Batterie durch den Rest der laufenden Verbraucher wirst damit aber kaum auffangen können. Höchstens etwas verlangsamen.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 06.09.2020, 06:23
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Würde wesentlich höher gehen ich nutze eine 200w solaranlage und hab damit gute Erfahrungen...
Ein laderegler ist im Lieferumfang dabei nutze aber einen mppt regler von victron . Hier kann ich per bloototh die Daten abrufen... mein Regler macht nur 15A mehr bringt die solaranlage nicht ..
Bei dir würde einer mi 5A reichen...
Alt 06.09.2020, 06:30
Danke, als Platz fürs Panel hätte ich das Bimini vorgesehen da stört es am wenigsten.
Alt 06.09.2020, 06:34
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Nein. ein30Wp-Panel bringt erfahrungsgemäß bei Sonne irgendwas unter 2A. Das reicht aus, wenn Du an der Boje parkst, um die Selbstentladung zu kompensieren und für eine permanent geladene Batterie zu sorgen, aber für ganz viel mehr nicht. Wenn Du keinen Platz für ein flexibles 100Wp-Modul an Bord hast, nimm so ein Klapp-Ding mit 2x50 oder ähnlich. Dauerhaft montiert sein wird das ja bei dem Boot ohnehin nicht.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.09.2020, 06:42
So hab ich es gelöst die Installation mit den leinen war noch provisorisch... ist nach erfolgter Abnahme mit vernünftigen aber lesbaren guten gemacht
Und werte morgens um 9 und mittags um 1...
Hits:	79
Größe:	75,5 KB
ID:	894952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	24,0 KB
ID:	894953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	23,0 KB
Alt 06.09.2020, 06:47
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich hab seit diesem Jahr auch 200 Watt auf dem Deck. Vorher hatte ich 100 Watt. Das hat schon gut funktioniert, aber bei 30 Grad, wenn man den Kühlschrank braucht, wurde die Batterie doch wieder leerer.
Mit 200 Watt gehts super. Aber selbst da habe ich dieses Jahr bei 37 Grad in der Kajüte (Nachts dann nur noch 26) den Kühlschrank nachts ausgeschaltet weil er nicht mehr aus ging und er hat dann die Batterie leer gesaugt. Ich habe eine 150 Ah Batterie als Verbraucher.
Über den nächsten Tag hatte die Batterie wieder 100 %. Das war aber auch extrem und das Problem liegt auch an der schlechten Abluft vom Kühlschrank.
Ich hab auch alles von Victron mit Bluetooth.
Die Solarmodule lege ich nur auf das Dach wenn ich über Nacht bleibe.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 06.09.2020, 07:19
Danke, also muss ich nach mehr Watt Ausschau halten, aber mindestens 100 Watt👍
Unsere Kühlbox ist recht klein mit 11 Liter und recht sparsam im Verbrauch aber ein absolutes muss am Boot, es geht nichts über ein 3 Grad gekühltes Getränk 😀🍺
Alt 06.09.2020, 07:55
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
224 Danke in 114 Beiträgen
ich komme gut mit einer faltbaren solarmatte von Wattstunde 120 W faltbare Solarpanele mit mppt Regler sehr gut zurecht. Auf deinem kleinen Boot am Bimini kein problem, und da sie faltbar ist auch sehr gut zuverstauen.
Den Laderegler der dabei ist tauscht du durch einen guten Mppt-Regler und du hast ein System mit dem du jahrelang zufrieden bist.
PS: gibts auch mit 80Watt..rate dir aber 120 watt, da sie bei unserem Sonnenstand mehr bringt auf der Donau
lg Sunny
Alt 06.09.2020, 15:24
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
355 Danke in 198 Beiträgen
Wir haben eine 100 Ah Batterie als Verbraucherbatterie.
Als Solaranlage habe ich dieses Set gekauft: https://www.offgridtec.com/generator...-mppt-15a.html
Da ist der Victron schon dabei, sowie Krokodilklemmen am Kabel um direkt an die Batterie zu gehen.
Liebe Grüße
Alt 06.09.2020, 22:17
1.904 Danke in 1.051 Beiträgen
Ich habe ein 50 Watt fahrbares Panel, welches ich als Unterstützung der Batterie auf das Bimini lege, wenn wir längere Zeit in der Bucht sind. Natürlich reicht das nicht, um den gesamten benötigten Strom zu liefern, aber dafür ist ja die Batterie da.
Voll geladen wird wieder mit der Lichtmaschine, wenn der Motor wieder läuft.
Um sicher zu sein, dass ich den Motor auf jeden Fall wieder anbekomme, habe ich einen „Startaffen“, also so einen Jump Starter mit an Bord. Wiegt viel weniger als eine komplette zusätzliche Batterie und kann zu Hause auch mal für ein Auto oder so verwendet werden.
Meiner Meinung nach braucht das Solarpanel nicht unbedingt die Leistung zu bringen, die man in der Bucht verbraucht.
Gruß Rüdiger
Alt 06.09.2020, 22:33
manchmal bring eine 2. Batterie in ordentlicher Größe mehr, wenn wann man regelmäßig am Steg laden kann
Alt 07.09.2020, 06:43
Genau!
Hängt vom Einsatzfall ab. Da unser Boot im Sommerurlaub über Nacht an der Boje hängt, ist eben nichts mit „nachladen am Steg“. Das muss die Lima am AB richten.
Passt auch im Normalfall ohne Probleme, der Startaffe ist nur zur Beruhigung, da wir im letzten Jahr in Griechenland oft alleine unterwegs waren.
Gruß Rüdiger
Alt 07.09.2020, 12:29
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Die Falt-Panels von Offgridtec sind hier schon erwähnt worden.
Wir haben die Variante mit 3 Panels, passt super für unser ebenso kleines Boot, quer übers Bimini.
Liefert 120WP, pumpt bei uns trotz sub-optimaler Lieblos-Ausrichtung gute 3-5 A in die Batterien.
Montiert werden diese nur "vor Anker" ... seitdem sind alle Stromprobleme gelöst.
Versorgt wird Plotter u. Audio-Server, IPad-Lade-Trallala, Kompressorkühlbox, etc.
Achja - eine eigene Verbraucher-Batterie ist schon höchst sinnvoll. Wir haben neben der 70er Starter noch eine 105er Verbraucher mit drin, verbunden über Trennrelais. So geht sorgenfrei Bootfahren
So Long,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Lithium Akku 75Ah mit Victron Ladegerät betreiben? Stoffy 2100sc Technik-Talk 9 01.01.2020 19:44
Solarregler anschließen an 75Ah Batterie michi 23 Technik-Talk 32 17.03.2015 15:47
Biete Varta Batterie Autobatterie Starterbatterie 12 Volt 110Ah 520A DIN MrIt Werbeforum 73 23.01.2014 15:30
Blei-Akkus von Elektroroller mit Autobatterie ersetzen maribde Kein Boot 13 25.05.2012 09:52
Autobatterie, kann man die wiederbeleben jaka-bubi Kein Boot 7 28.05.2009 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
