Alt 05.09.2020, 13:13
jooooordo jooooordo ist offline
64 Danke in 39 Beiträgen
Standard Scheuerleiste
Auf der Platte des Kajütbodens möchte ich zu GFK Seitenfläche eine Scheuerleiste anbringen. Hat jemand ein Idee wie ich die Scheuerleiste an die beiden Rundungen der GFK Seitenfläche anpassen kann?
Hits:	110
Größe:	85,0 KB
Alt 05.09.2020, 15:22
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
da dreht es sich wohl aber mehr um eine Sockelleiste anstatt Scheuerleiste.
Bei Sockelleisten gibt es jede Menge an Lösungen,evtl. mal in einem Baumarkt beraten lassen.
Rudi
Alt 05.09.2020, 15:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Da kann man sich einerseits Eckstücke fräsen,benötigt da für aber eine gute Tischfräse und entsprechende Fräser für Innen-und Aussenradien.Andererseits kan man sich ziemlich dünne Lamellen,auf grund der engen Radien max 2-3mm,sägen die zusätzlich dämfen geht bei Kleinteilen im Backofen mit Wasser in der Fettpfanne,die dann über ein entsprechendes Rundholz biegen und nach trocknung verleimen.Schönes,astreines und langfaseriges Holz,ist bei Mahagoni selten bei Teak schon eher,braucht man da.Astreine Kiefer lasiert oder gebeizt geht auch.
gruss hein
Alt 05.09.2020, 17:13
60.924 Danke in 10.034 Beiträgen
Eine Sockelleiste ist im Bootsbau eher ungewöhnlich.
Eine sauber gelegte Silikonfuge tut es auch.
Klaus, der da nix basteln würde
Alt 05.09.2020, 21:20
auf Gehrung sägen sollte doch auch möglich sein
Alt 05.09.2020, 21:59
Scheint wohl nicht so einfach zu sein.
Gehrung bringt leider nicht die Rundung.
Silikon entfällt, da Bodenbretter reversibel sein sollen.
Alt 06.09.2020, 01:10
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Ahoi,
Vielleicht so einen Kantenschutz?
Den gibt es bestimmt auch in passender Größe und Farbe.
https://images.app.goo.gl/cUcCwsYkySo5LhP4A
Geht es dir um Reduzierung der knarzenden und quietschenden Geräusche, oder was planst du?
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 06.09.2020, 08:07
Hein meinte wohl unter Anderem auf dieser Art und Weise um die Ecke zu kommen.
https://www.youtube.com/watch?v=aHnKnHb6s2c
Rudi
Alt 06.09.2020, 14:44
Rudi
Einsägen ist auch ein weg aber bei den engen Radien kaum machbar und von oben keine schöne Optik.lamellieren(nicht laminieren)ist bei den Holzbootsbauern eine gängige Technik um gebogene Holzbauteile herzustellen,nur wird man auch sehr dünne Lamellen nicht ohne Bruch kalt gebogen bekommen die muss man schon steamen(sagt der Schiffszimmermann)also dampfgaren.Bei den meisten Hölzeren ist man für das kaltbiegen und lamellieren an einen Radius von ca 100 bis 200XLamellendicke gebunden.
gruss hein
Neue Scheuerleiste borgi Technik-Talk 10 29.09.2003 07:03
Reparatur einer Scheuerleiste/Aufwand? Axel Jacobs Allgemeines zum Boot 2 27.06.2003 15:16
Scheuerleiste webb Allgemeines zum Boot 4 03.03.2003 17:13
Jeanneau Gummi-Scheuerleiste Claudio Technik-Talk 0 04.08.2002 11:57
Rammschutz / Scheuerleiste... ? INOX Allgemeines zum Boot 2 11.03.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
