Vorherige Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.847
Alt 21.03.2020, 20:17
das würde mich schon weiter bringen, lohnt das verschicken denn
Alt 21.03.2020, 23:10
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Von dem "teuren" Warmluftschlauch habe ich auch noch einiges ... getippt 1-2m ...wer Interesse hat .. .melden ....
  #953
Alt 06.07.2020, 08:00
Benutzerbild von marko2cv
marko2cv marko2cv ist offline
Boot: Prowake 330 ; Parsun 5PS
114 Danke in 63 Beiträgen
Mal eine, vielleicht, dumme Frage
Ich habe mir diese Heizung gekauft
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F293184663861 (PaidLink)
Ist das Teil Wetterfest? Insbesondere das Display?
Möchte die gerne seitlich an einem Anhänger montieren...
Oder sollte ich besser einen Kasten um den Kasten :montieren?
Alt 06.07.2020, 09:43
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
ich würde nicht davon ausgehen, daß da etwas wetterfest ist und die Kasten um den Kasten Lösung vorziehen, bzw. eine normale Standheizung in den eigenen Kasten einbauen.
Gruß, Jörg!
Alt 06.07.2020, 09:47
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Wenn das Teil für den Außeneinsatz geeignet wäre würde es sicherlich draufstehen. Tu' Dir einen Gefallen und baue das geschützt ein.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.07.2020, 11:04
Dann bastel ich mir mal was!
Danke
Alt 06.07.2020, 16:13
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Im Display sitzt der Temperatursensor und der ist für die Temperierung zuständig, das heißt du legst die Warmluft in einen Raum und draußen sitzt der Tempsensor, dann gibt der immer Vollgas und reguliert niemals runter.
Das Display sollte für die Steuerung mit in den zu heizenden Raum gelegt werden.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 07.07.2020, 10:52
Oder die Heizuntg nicht temperatur- sondern leistungsgesteuert betreiben. Kann direkt am Display umgeschaltet werden.
Gruß, Jörg!
Alt 07.08.2020, 08:17
Benutzerbild von Jensenboot
Jensenboot Jensenboot ist offline
Boot: Holterman de Vries
66 Danke in 39 Beiträgen
Ich habe mir jetzt bei EBay auch so eine Heizung in 5KW bestellt. Ist nach 3 Tagen da gewesen. Habe die in der Werkstatt aufgebaut um zu testen ob alles funktioniert.
Hat tadellos funktioniert auch mit dem Steuerteil kam ich zurecht, dank eurer sehr guten Beschreibung.
Habe mir dann eine Halterung gebaut um sie im Maschienenraum zu installieren.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage.
Kann man die 3 adrige Leitung von der Heizung zum Steuerteil auch verlängern?
Ich meine durchschneiden, 3adrige Leitung gleichen Querschnitts dazwischen setzen mit Stoßverbinder verbinden. Oder wird durch die Verlängerung fehlerhafte Daten vom Steuerteil zur Heizung übermittelt?
Hat das schon einmal einer von euch gemacht. Und wenn ja, worauf muss ich besonders achten.
Der Hintergrund meiner Frage ist, das das Steuerteil an einer bestimmten Position in der Plicht angebracht werden soll. Aber bis zu dieser Position fehlen mir in der Leitung ein halber Meter.
Schon mal danke für eure fundierten Antworten.
Mfg
Gruß Detlef
Alt 07.08.2020, 08:24
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.440 Danke in 2.170 Beiträgen
Moin moin,
geht, kein Problem - ich hab bei mir auch um ein paar Meter verlängert (und dabei etwas dickeren Querschnitt und gleich ein 8-adriges Kabel verwendet).
Was außerdem hilft ist, die etwas fisseligen Leitungen der Spannungsversorgung durch einen angemesseneren Querschnitt zu ersetzen - da fließen ja während der Aufheizphase, wenn die Glühkerze in Betrieb ist durchaus ein paar Ampère durch.
lg, justme
  #961
Alt 07.08.2020, 08:47
Moin justme
Danke für die schnelle Antwort.
Warum 8 adrig? Es sind doch nur 3 Adern.
Vom Sicherungskasten habe ich eine 6 mm^2 Leitung gelegt und die mit der der vorhandene Zuleitung verbunden.
Mfg
Gruß Detlef
Alt 07.08.2020, 09:47
Moin moin,
8-adrig weil ich die mit passendem Querschnitt zufällig hatte - und falls ich doch mal eine andere Standheizung einbauen will, die mehr Adern zwischen Heizgerät und Bedienteil erlangt brauche ich keine Strippen neu ziehen.
lg, justme
  #963
Alt 07.08.2020, 13:18
User_63746
Mfg
Ein halber Meter ist garkein Problem, aber durchschneiden und was wzischensetzten würde ich nicht. Ich würde das Display öfnen (sind ja nur 3 Lötpuinkte8 und ein länegres Kabel einlöten und wie schon erwähnt, die Spannungsleitung zur Heizung durch ein Kabel mit höherem Kabeldurchschnitt ersetzten, sonst kann es opassieren, das die Heizung gerne mal wegen Unterspannung beim Zündvorgang aussteigt, wenn das Kabel zu dünn ist.
  #964
Alt 07.08.2020, 13:49
Moin Marno,
Um da reinzuschauen und ein neues Kabel einzulösen fehlt mir die Erfahrung und das dementsprechend Werkzeug.
Aber die Idee ist gut. Da muss ich mal mein Elektriker das Vertrauen fragen, ob er mir das mal machen kann.
Wie gesagt, dickere Zuleitung habe ich schon.
Euch allen ein schönes Wochenende
Mfg
Gruß Detlef
Alt 07.08.2020, 14:22
Akki Akki ist offline
55.343 Danke in 18.488 Beiträgen
Wie funktionieren denn eure Luftheizungen heute so?
  #966
Alt 07.08.2020, 15:55
Boot: Astondoa 45
Zeit für einen 2. Thread:
"Klimaanlage für unter 200,-€ neu"
Gruß Frank
  #967
Alt 03.09.2020, 05:34
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 42
2.191 Danke in 361 Beiträgen
hab eigentlich alles gelesen....
Hat sich mittlerweile etwas bezüglich ECE Zulassung bei den Heizungen getan?
Beste Grüße
Ronny
Alt 03.09.2020, 05:58
die Luftheizung finde ich ja echt toll und meine läuft auch prima,
aber Klimaanlage im Boot hat so was Mädchenhaftes
Alt 03.09.2020, 07:24
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
Im Winter hatte ich die Heizung bei Arbeiten am Boot öfters mal an. Wir hatten die Plicht mit Verdeck drauf bei Außentemperaturen von 5 Grad auf 23 Grad bekommen.
Dieses Frühjahr kam die Heizung nun zum ersten Mal richtig auf dem Wasser zum Einsatz. Ich hatte nicht mit Zieltemperatur gearbeitet, sondern sie einfach auf der kleinsten Taktung durchlaufen lassen. Ich wollte einen hohen Stormverbrauch durch ständiges anlaufen vermeiden. Dabei das Bugfenster etwas offen, sowie die Schiebetür der Kabine. Lief dann die ganze Nacht durch und hat dabei geschätzt 2 Liter verbraucht. Ich habe auf dem 24 Fuss Boot die 5KW Version verbaut. Ist eigentlich zu groß, aber ich habe ja auch noch Ausströmer in der Plicht.
Wir wollen jetzt im Herbst an den Wochenenden bis Mitte Oktober auf der Seenplatte bleiben. Da wird sie dann regelmäßig zum Einsatz kommen.
Ich bin sehr zufrieden.
Alt 03.09.2020, 10:31
https://www.g-part.de/LF-E50-3KW-Kit-2019
Ich glaube das ist die einzige China Heizung mit nicht gefakter CE Zulassung. Ansonsten Planar (heißen jetzt aber anders meine ich).
Chris
  #971
Alt 03.09.2020, 10:43
Moin moin,
bei mir mußte der Chinakracher im Winter auch das eine oder andere Mal das Boot zum Arbeiten auf angenehme Temperaturen bringen - aufgrund Corona war dann im März/April zeitweilig Pause und im Mai zickte die Heizung zunächst rum, was sich dann aber als Fehler der (original vom Bootsbau vorhandenen) Treibstoffversorgung herausstellte, sprich, die Stahl-Dieselleitung war an der Durchführung in die Backskiste durchgegammelt wodurch die Heizung Luft zog.
Nach Reparatur und gründlicher Inspektion der restlichen Leitung tut die Heizung wieder wie am ersten Tag, im Moment jeden Abend für ein paar Stunden.
Die 5kW-Version schafft es im Winter definitiv auch, das Cockpit unter Persenning auf deutlich angenehmere Temperaturen zu bringen, wenn ich nur die Kabine heizen will (Umschaltventil in der Luftführung verbaut) regelt die Heizung auch im Winter nach kurzer Zeit ab.
lg, justme
Alt 06.09.2020, 07:21
Wie habt ihr die Frischluftzufuhr von außenbords realisiert? Um keine Umwälzung der ggf. feuchten Luft zu erhalten, denke ich dass für die zu erwärmende Luft ebenfalls ein Borddurchlass erforderlich ist. Habe so etwas jedoch noch in keinem Shop in Verbindung mit Standheizungen gefunden.
Beste Grüße
Ronny
Alt 06.09.2020, 07:41
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Möchtest du deine Plicht mitheizen ?
Ansonsten daher....
Gruß Bergi :
  #974
Alt 06.09.2020, 08:06
Ich sauge aus der Plicht an. Das Verdeck ist ohnehin nicht 100% dicht und das Bugfenster bleibt einen kleinen Spalt offen. Kein Problem.
  #975
Alt 06.09.2020, 08:12
Ansonsten daher....
Möchte dort auf jedenfall auch einen Ausströmer platzieren den man öffnet wenn man sich dort aufhält.
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (06.09.2020 um 19:43 Uhr)
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
