Alt 02.09.2020, 19:54
Gustav_MV Gustav_MV ist offline
46 Danke in 26 Beiträgen
Standard RIB-Rumpf ausbessern
mein Festrumpfschlauchboot hat Wasser im Zwischenrumpf. Da schaute ich heute mal, wo was herkommen kann. Unter dem Boot angekommen entdeckte ich dann einige Stellen, die der Voreigentümer wohl mal ausbesserte. So sehen die in etwa aus:
Hits:	143
Größe:	23,2 KB
Während des Boot an Land stand, flutete ich dann den Zwischenrumpf.
Hits:	153
Größe:	33,5 KB
Da bildeten sich dann an einigen der Stellen Tropfen. Es tropfte ganz langsam, vielleicht alle 20 Sekunden ein Tropfen.
Hits:	147
Größe:	18,5 KB
Einige Stellen hielten auch dicht.
Hits:	145
Größe:	34,5 KB
Andere tropften nicht wirklich, es bildete sich ein Wasserfilm.
Hits:	148
Größe:	33,5 KB
hier noch eine tropfende
Wie besser ich das aus, dass das dicht kommt? Über Tipps zu benötigten Materialien und zur Vorgehensweise freue ich mich.
Mir fiel weiterhin auf, dass durch die Lenzöffnung, durch die ich Wasser in den Zwischenrumpf laufen ließ, keine Luftblasen rauskamen. Also flutete ich das ganze Boot, auch auf Deck. Es blubberte dann an einer der Schrauben, mit der der Sitz verschraubt ist. Wenn Wasser im Boot ist, dringt das also auch von dort in den Zwischenrumpf ein.
Gustav
Alt 03.09.2020, 20:47
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
https://www.vonderlinden.de/pic/uplo...ffbooteWeb.pdf
Wenn das GFK ist, sollte das danach gehen.
Alt 06.09.2020, 15:48
Ja, es ist GFK und danke für das tolle Dokument, das werde ich mir alles mal durchlesen.
Alt 07.09.2020, 23:31
Ist der Vorbesitzer in eine Auseinandersetzung mit Schusswaffen geraten oder warum hatte er da lauter runde Löcher im Rumpf
Alt 09.09.2020, 05:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Analog zu diesem Bootsboden, wurde dort sicherlich die Konsole verbolzt.
@ Gustav
Kein Problem, das bekommt man gut dicht, (auch das Wasser "von oben").
Wichtig hierbei, das aufschleifen und gründliche Trocknen der Löcher unter der Wasserlinie.
gregor
Und plötzlich RIB-Besitzer...Paros 520 RIB. User: 3512 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 05.03.2021 19:43
Rumpf ausbessern User 89384 Restaurationen 2 25.03.2020 19:43
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
Kleine Macke im GFK Rumpf (ausbessern) feldflower Allgemeines zum Boot 17 11.03.2015 15:19
Laser Rumpf ausbessern calvin0368 Restaurationen 2 03.05.2009 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
