Alt 30.08.2020, 10:32
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Relais für Autopilot
Ich plane, einen Raymarine EVO 150 - Autopiloten zu installieren. Im Bereich der ACU habe ich ein 16mm2 Kabel direkt von der Batterie liegen (z.Z. abgeschaltet)
Ich möchte dieses Kabel nutzen, aber es muss vom Schalter "Instrumente" im Cockpit geschaltet werden. Welche Art Relais kann ich nutzen, das das stundenlange Eingeschaltetsein verträgt ?
Handbreit Jens
Alt 30.08.2020, 10:43
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
16mm2 sind doch viel zu dick. Ziehe einfach von vorn ein Kabel und gut bzw. Baue den ganzen Kram vorn ans Lenkrad. So habe ich es gemacht. Allerdings habe ich auch eine vollhydraulische Lenkung. Mit Relais hast du nur noch ein Teil im Stromkreis welches kaputt gehen kann.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.08.2020, 10:59
Klar sind 16 mm2 zu dick, aber das Kabel liegt direkt am künftigen ACU
Handbreit Jens
Alt 30.08.2020, 12:09
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Das Kabel läuft nicht am Hauptschalter oder Zündschloss vorbei, so dass man es dort mit aufklemmen könnte?
Alt 30.08.2020, 12:31
Ich würde da wohl so ein Batterietrenrelais aus dem KFZ Bereich nehmen.
https://www.ebay.de/i/112917484372?c...iABEgLuCPD_BwE (PaidLink)
Das hat dicke Anschlüsse für Kabelschuhe für deine Leitung und sollte auch dauerhaft angezogen sein können.
Alt 30.08.2020, 12:51
Boot: Vetus Bellus 1200
15.998 Danke in 4.349 Beiträgen
https://www.ebay.de/i/164167591986?c...BoC0kgQAvD_BwE (PaidLink)
Ein Halbleiterrelais kann dauerhaft geschaltet bleiben. Allerdings 16² passt da nicht unter die Klemme. Da müsstest du etwas reduzieren.
Die Stromaufnahme des AP beachten. Die Motoren ziehen ordentlich. 25 oder besser 50A sollte das Relais schon abkönnen.
Ich hab einige von den Dingern im Einsatz. Die funktionieren super. Bisher keine Ausfälle.
Alt 30.08.2020, 14:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.160 Danke in 1.496 Beiträgen
weshalb willst du den ACU abschalten, ich habe meinen AB (Simrad NAC) zwar über ein Stromstoßrelais abschaltbar,
aber wenn der AB nicht eingekuppelt ist braucht der nicht mal 100mA,
also vernachlässigbarer Stromverbrauch.
bei 16mm² kannst du aber auch so ein Relais nehmen
https://www.luedeke-elektronic.de/Ho...-max-130A.html
Alt 30.08.2020, 14:57
ja, aber das 24 h
Handbreit Jens
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 14:40
welche Relais für Trimmpumpe Jot.v8.A. Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 10:59
Relais für Anlasser courtino Motoren und Antriebstechnik 5 15.08.2007 10:12
Fehler beim Beschalten des Relais für Reihenschaltung ! PS-skipper Technik-Talk 41 06.04.2007 13:18
Interessantes Relais für Zweitabtterie flyingpug Technik-Talk 22 14.03.2005 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
