Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 273
Alt 27.08.2020, 20:14
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Standard Sea Ray Sundancer 290, neue Baustelle gekauft
ich habe mir eine Sundancer 290 Bj. 1994 mit 2x 4.3L Mercruiser Vortec als neues Bastelobjekt zugelegt.
Ich werde einiges an Fragen hierzu haben, da ich leider den Vorbesitzer nicht mehr Fragen kann.
Eine Anzeige im Cockpit und die Batterieschalter kann ich schon nicht so recht verstehen.
Nach welchem Prinzip arbeitet die Anzeige?
Das Boot hat 3 Batterien, wie wird hier richtig geschaltet, beziehungsweise was schaltet der linke Hauptschalter?
Alt 27.08.2020, 20:16
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Fotos?
Gruss Michael
Alt 27.08.2020, 20:24
Geht irgendwie heut nicht, kann keine Auswählen.
Normalerweise geht das ja wenn man auf erweitert tippt, heute leider nicht.
Hab nur Smartphone zur Verfügung.
Alt 27.08.2020, 20:32
Dann erstmal Glückwunsch noch zum neuen Boot.
Und Viel Spaß beim herrichten.
Klappt mit den Fotos bestimmt noch.
Gruss Michael
Alt 27.08.2020, 22:07
45meilen 45meilen ist offline
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Grafiksoftware vom scheint n Platten zu haben
Benutzerbilder werden auch nur teilweise angezeigt
Alt 28.08.2020, 10:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Glückwunsch zum Boot!
hast du das Modell bis 94 oder ab 94?
Sind die Motoren schon neu gekommen, den die Vortec wurden erst ab Model 97 verbaut
Alt 28.08.2020, 10:52
Ich kann zum Boot eigentlich nix sagen, den Vorbesitzer kann ich nicht mehr fragen und Unterlagen gibt es keine.
Motornummern:
OF358408, OF358413
Von oben sieht man den Schriftzug Vortec
Ist das Modell mit den seitlich ovalen Bullaugen und keine großen Fenster.
Die Anzeige die ich meine ist vermutlich sowas wie linke/rechte Seite Motordrehzahl, ob beide Motoren gleich schnell drehen.
Drehzahlmesser zeigen gleiche Werte (z.B. 2000 U/min) die Anzeige steht aber Richtung STBO
Alt 28.08.2020, 10:58
Boot: SeaRay 290DA
0F3x sind noch keine Vortec Motoren, obwohl schon die Deckel verbaut sind.
Du hast vermutlich auch noch keinen Flachriemen, sondern noch Keilriemen
Ja, das ist das Syncmeter, das steht genau mittig wenn beide Motoren exakt gleiche Drehzahl haben. Hinter dem Instrument ist eine runde Box verbaut, die das auswertet.
Alt 28.08.2020, 13:27
Ja, hab noch Keilriemen.
Der Motor ist also bis auf die Deckel ein Pre-Vortec.
Dann sollte einiges von meinem Teilelager kompatibel sein.
Benzinpumpe ist elektrisch, den Unterschied hab ich schon festgestellt.
Fährt man nach dem Syncmeter oder nach den Drehzahlmessern?
Wenn der Syncmeter mittig steht habe ich laut Drehzahlmesser unterschiedliche Drehzahlen.
Alt 28.08.2020, 14:34
Boot: SeaRay 290DA
Zuerst nach Drehzahlmesser und dann wird Syncronisiert, nur dann passen bei mir die Drehzahlmesser, sowohl die Analogen als auch die Digitalen über NMEA2000
Alt 28.08.2020, 16:15
NMEA2000 hab ich nix am Boot gefunden, hab ich scheinbar nicht.
Wie wird syncronisiert?
Über die Vergaserist ja eher unwahrscheinlich sind ja getrennte Motoren.
Alt 28.08.2020, 16:35
Boot: SeaRay 290DA
Ist ja auch nicht Serie, hab ich selbst gemacht.
einfach mit dem Gashebel der zu wenig Drehzahl hat nachregeln, bis der Zeiger mittig steht
Alt 28.08.2020, 21:15
Morgen Lichtmaschinen tauschen und mal nach Massefehlern suchen.
Die Batterieschalter hab ich immer noch nicht verstanden.
Linker Schalter hat ein/aus
Rechter Schalter O/1/all/2
1+2 sind die Starterbatterien, soviel hab ich schon rausgefunden, die 3'te Batterie weiß ich absolut nicht wie die geschaltet wird.
Verbraucher hängen an den Starterbatterien.
Da werd ich einiges umklemmen dürfen.
Ankerwinde (Lowrance) war heut auch tot, Stecker war an einem Schwerlastrelais abgegammelt.
Die beiden Relais davon müssen auch neu, schauen schrecklich aus.
Wenn es zurück nach D-Land geht werd ich die Krümmer abbauen und ansehen.
Je nach Zustand kommen die dann neu, evtl. auch die Ansaugbrücken.
Für den nächsten Besuch kommt mit:
Neue Wasserpumpen
Thermostate samt Gehäuse
Kühlschläuche
Dichtungen
Zündkabel
Zündung
Kerzen
Ansaugbrücken
Rückschlagklappen
Alle Öle
Filter
Benzinpumpen
Ankerkette V4A
LED Lampen
3x 120 Ah Batterien
100'te Stecker
Paar Rollen Kabel
Zylinderköpfe abdrücken, Kompression messen, Ventile einstellen ist dann auch fällig.
Die Z's samt Hydraulik und Gimballager sind schon erledigt.
Anlasser hatte ich noch, sind getauscht.
Bilgepumpen, Druckwasserpumpe auch erledigt.
Tankgeber + Anzeige neu
Warmwasser und Bugstrahlruder kommen dann später noch, erst ist die Technik dran.
Alt 28.08.2020, 21:34
Boot: SeaRay 290DA
Der linke Schalter ist für die Starterbatterie des Backbordmotor.
Der Rechte ist für die beiden Verbraucher Batterien mit der auch der Steuerbordmotor gestartet wird.
Kann aber auch mit dem Taster unter den Zübdschlüssel gebrückt werden
Hits:	357
Größe:	69,7 KB
Alt 29.08.2020, 14:24
Danke für das Bild (ich kann immer noch keine einstellen).
Bis auf den Wippschalter und die 3 Anzeigen sieht es bei mir auch so aus.
Alt 29.08.2020, 21:05
In der Bug- und Unterflurkabine befinden sich rechteckige Lampen, gibt es dafür seperate Hauptschalter?
Birnen sind i.O., Strom liegt keiner an.
Hat die Sundancer eigentlich irgendwo Sicherungen versteckt?
Alt 29.08.2020, 21:29
Boot: SeaRay 290DA
beim Abgang, oberhalb des 220V Schaltschrank sind die Hauptschalter für die Innenbeleuchtung (Decke und Boden)
Fast alle Sicherungsautomaten sind am Steuerstand neben den Zündschlössern
Alt 30.08.2020, 08:20
Sigi, hast Du auch 4.3'er drin?
Bei uns sind 20er 4Blatt Probs drauf, was hast Du montiert?
Alt 30.08.2020, 09:21
Boot: SeaRay 290DA
Ja, habe Vortec 4,3l Gen+ verbaut.
Ab Werk habe ich 21" Vengance Edelstahl
Wo steht dein Boot? meines steht in Kroatien
Alt 30.08.2020, 09:52
Haben unseres auch in Kroatien liegen.
Ab nächstem Herbst würden wir es gerne zwischen Zadar und Vodice liegen haben.
Suchen somit nen Trockenliegeplatz bei dem man auch selber arbeiten darf, also mit Strom und Wasser, sowie Transport zum Kran. Trailer haben wir keinen.
Alt 02.09.2020, 13:28
Hab noch 14,25x21 Rapture Props.
Werd die beim nächsten mal testen.
Alt 09.09.2020, 10:30
Hat schon mal wer wegen Rost ein Thermostatgehäuse gebraucht?
Hintergrund der Frage ist das ich nicht genau weiß was ich alles tauschen soll.
Krümmer, Riser, Wasserpumpe, Thermostat hätte ich jetzt mal so gedacht.
Thermostatgehäuse, Downpipe und Y-Pipe, keine Ahnung wie lange sowas hält.
Bin grad am zusammenschreiben und weiß eben nicht was ich Wasserseitig mitnehmen soll.
Alt 09.09.2020, 12:02
Boot: SeaRay 290DA
habe bis jetzt alle 9 Jahre die Krümmer getauscht, hatte aber ab Werk die Einteiligen verbaut. 2014 habe ich dann auf Zweiteilig umgebaut.
Alle anderen Teile tausche ich nur wenn was kaputt werden sollte, da die sehr lange halten.
Alt 09.09.2020, 12:16
Meine Motoren sind seit 94zig drin.
Also nur Krümmer, Riser, Wasserpumpe und Thermostate tauschen und den Rest lassen?
Wenn ich alles mach bin ich preislich schon fast soweit das ich komplett die Motoren tauschen könnte.
Da das Boot aber eben nicht mehr zuhause steht kann ich aber auch nicht immer dran schrauben.
Alt 09.09.2020, 12:25
Boot: SeaRay 290DA
Sigi, Du hast aber doch schon die Motoren getauscht, damit hast ja dann bei 0 begonnen. Meine Motoren sind seit 94zig drin.
Ich habe neue Longblöcke verbaut, da ist alles am Rumpfmotor neu, aber keine Auspuffkomponenten, die ja erst 6 Jahre alt sind.
Genau, beim Tausch aller Teile bist du schon fast am Neumotor
Sea Ray 290 Sundancer BJ 94 Mariotirol Kleinkreuzer und Trailerboote 29 16.09.2017 17:30
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 21:55
Optimierung Sea Ray Sundancer 290 in Teak seebaer150 Werbeforum 39 20.02.2013 13:29
Sea Ray 290 Sundancer 1995 Bluetooth Allgemeines zum Boot 16 15.05.2008 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
