Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 83Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 26.11.2006, 12:08
Standard Re: Motorrichtung
Zitat von airboot
Motor mußten wir drehen um die Drehrichtung an der Prop-Wellezu ändern, damit sie zum Propeller paßt, haben aus einem Zug- einen Druckpropeller gemacht, Verstellpropeller kann man nicht umgedreht montieren, sondern muß die Blätter um 180 Grad drehen
Aha, das macht natürlich Sinn.
Werde das mal weiter beobachten. Immer mal wieder schön etwas zu sehen/zu lesen das nicht alltäglich ist.- Weiter so.
Henning
Derausdenmorden
Alt 26.11.2006, 16:51
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Zitat von hartmut2801
moin,
Zitat von Picton14ft
du brauchst auf jedenfall 200 bis 300 ps sonst wird es nichts .
also das halte ich für übertrieben, wenn schon hoovercraft mit ca. 80 ps prima laufen sollte diese schüßel das auch.
bis denn
toll ein hoovercraft hat ja auch keine reibung im wasser, das kannst du garnicht vergleichen . ich habe mal eine reportage über leute gesehen die sowas selbst gebaut haben ,und die hatten zum schluß einen v8 aufgebaut um ins gleiten zu kommen .
Alt 26.11.2006, 19:28
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Standard Re: Propeller
Zitat von airboot
Propeller haben wir aus Österreich, war lt. Internetrecherche auf einem
Flugzeug / ähnlich 4 sitzige cessna, Leistung ca 140 bis 160 PS,
stabil ist das Teil, wiegt ca 12 kg
ist ja ein prima Propeller, stimmt ihr durch die übersetzung mit Riemen auf die Chessnadrehzahl ab?
vielleicht solltet ihr euch überlegen, euren Propellerschutz so großzügig zu dimensionieren, das ihr einen größeren anbaun könnt...
vielleicht an den Spitzen was ansetzen oder läßt sich seine Neigung verstellen?
denn so schnell wie die Cessna werdet ihr ja wohl doch nicht werden
auf jeden Fall solltet ihr einen Luftropellerexperten "an Bord" haben, sonst kann der Wirkungsgrad katastrophal sein...
falls das alles bekannt, nichts für ungut
gruß Oskar
Alt 26.11.2006, 20:15
airboot airboot ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Propeller
über den Riemenantrieb reduzieren wir die Drehzahl, die max Drehzahl für den Propeller liegt nach unseren Informationen je nach Steigung bei
2500 bis 2600 rpm, bei dieser Drehzahl dreht der Motor dann bei ca.
5000 bis 5200 rpm also im Bereich des opt. Drehmomentverlaufes.
Die Steigung des Propellers ist einstellbar, man kann manuell die Steigung einstellen, und Fliehkraftgewichte an den Aufnahmen der Blätter
an der Nabe werden bei jeweils steigender Drehzahl nach außen gezogen
und drehen damit die Propellerblätter und erhöhen die Steigung,
Die Propellerblätter selber zu verlängern ist realy dangerous,
die Propellerenden haben bei max Drehzahl eine Geschwindigkeit von über 750 kmh!
ob der Standdruck ausreicht um zügig zu fahren wissen wir nach dem ersten Test, wir haben großzügig gebaut und geplant, wenn uns ein
größerer / stärkerer Propeller günstig über den Weg läuft schlagen wir
zu, ein stärkerer Motor ist dann nicht das Problem.
Danke fürs interesse, nächste woche gehts wahrscheinlich weiter
airboot
Alt 26.11.2006, 20:47
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Erst denken, dann schreiben.
Ein Hoovercraft hat ganz ordentlich Reibung - gerade auf dem Wasser.
@Airboat
So wie du schreibst, hast du gründlich rechergiert bevor du angefangen hast, von daher denke ich, hast du auch die Motorauswahl nicht aus dem Bauch heraus getroffen.
Hier wird ein Käfermotor als Antrieb empfohlen:
http://www.glen-l.com/designs/special/airboat.html
Ich denke, deine Leistung ist völlig ausreichend für dein Boot.
Dominik
Alt 26.11.2006, 20:56
@Airboat
Hier wird ein 25 PS Motor für genau deine Anwendung angeboten:
http://www.greatplainsas.com/airengine.html
erst denken denn schreiben ? ein hovercraft ist ca 10 cm über dem wasser und hat somit fast gar keine reibung mit selbigen .
Alt 26.11.2006, 22:48
ein hoovercraft braucht die PS um sich "hubschraubermäßig" zu "erheben", hat dann aber wirklich fast keine Reibung..
gruß oskar
Alt 27.11.2006, 10:27
Boot: Glen-L Rebel
... auf dem idealen Wasser und in absolut waagrechter Position.
Sobald Wellen dabei sind oder man sich in die Kurve legt, bekommen große Teile der Schürze Wasserkontakt und das bremst ganz ordentlich.
Woher ich das weis?
Weil mein Modellhoover überall besser läuft als auf dem Wasser - aber hier geht es ja um ein Airboot - desshalb zurück zum Thema.
Dominik
Alt 06.12.2006, 08:20
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
hab ich eben bei Ebay gefunden
ein Airboat auf Schlauchi-Basis aber ohne Propellerchutz#
Alt 06.12.2006, 09:00
Brummer Brummer ist offline
1.231 Danke in 706 Beiträgen
den Proppschutz als "Mantelringdüse" bauen, so wie es die meißten kleinen Hoovercrafts haben.
Erhöht den Wirkungsgrad.
Grüße Torsten
Alt 06.12.2006, 17:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Baue den Prop-Ring lieber etwas stabiler, wenn der Prop Kontakt hat, gibt es gewaltig Kleinholz. Besser es bleibt dann im Ring.
Ist das ein russischer Prop (diese Schaufeln erinnern mich an Yak-Propeller)??
Ich würde mich wegen der Montage und dem Betrieb mal mit der Fa. Mühlbauer oder Ähnliche wie mt-Propeller (z.B. am Flugplatz Straubing ist auch eine gute Adresse) unterhalten. Der Prop sollte auf jeden Fall einem Fachmann vorgestellt werden (hast Du Daten über die letzte Überholung??). Wenn z.B. die Drehgelenke verrottet sind, kann es Dir bei Verlust eines Blattes in Sekundenbruchteilen den ganzen Rahmen herausreißen. Vorsicht auch, wenn die Blätter Kerben haben !!!!
Wenn Du einen Flugzeugmotor (abgelaufener Lycoming, Conti, o.ä. )nimmst, hast Du es mit der Montage leichter.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.12.2006, 19:05
propeller trägt Aufschrift united aircraft int. / airomatic Prop, lt. Internetrecherche und einem ebay kontakt mit einem Verkäufer eines
gleichen Prop. aus USA / stammt der Propeller aus USA von Flugzeug
ähnlich 4 sitzige cessna mit 140 bis 150 ps,
prop-Käfig bauen wir gerade in stabiler ausführung , aus gelochtem Stahblech mit zweiseitigem GFK-überzug, verlust von Prop-blatt ist auch unser geheimer (jetzt nicht mehr) albtraum, propnabe haben wir geprüft, sämtliche verschraubungen gechekt, dichtungen sind o.k. kein Ölverlust und beim ÖL-wechsel keine hinweise auf wasser / feuchtigkeit im verstellmechanismus, blätter haben wir mit neuem gfk-überverzug, lack und kantenschutz versehen, gewuchtet haben wir über die fliehkraftgewichte,
hier noch neue bilder, diese woche soll die elektrik vom motor fertig
werden, dann stehen die ersten probeläufe an, dann gibt neue infos
thomas
Hits:	1117
Größe:	35,9 KB
ID:	35771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1125
Größe:	44,9 KB
airboot
Alt 11.12.2006, 18:20
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Teil doch mal mit, warum die Propellerwelle so lang sein muß, sie könnte doch viel kürzer bei umdrehen des Motors sein. Es entstehen doch so größere Biege- und Torsionsspannungen, die belastend für Lager und Material sind.
Gruß Nico
Alt 11.12.2006, 18:47
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Gruß Nico
Alt 12.12.2006, 10:41
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
Zitat von PderSkipper
Gruß Nico
das leuchtet irgendwie ein, aber ich habe bei luftkissenbooten gesehen, das keilriemen um 90° umgelenkt werden, da sollte doch ein riementrieb über kreuz kein prob sein.
so ein ding saust bei euch in bremen auf der weser rum !!!
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 12.12.2006, 20:13
Standard das leuchtet irgendwie ein, aber ich habe bei luftkissenboot
Keilriemen über Kreuz dürften ehr eine sehr kurze Lebensdauer haben
airboot
Alt 12.12.2006, 21:20
Standard Re: das leuchtet irgendwie ein, aber ich habe bei luftkissen
moin,
wieso das denn ??? die schleifen doch nirgends und schlimmer als um die scheibe laufen ist das auch nicht, ganz im gegentum.
bis denn
Alt 16.12.2006, 21:53
FrankHH FrankHH ist offline
16 Danke in 2 Beiträgen
..finde ich absolut klasse, das ihr sowas baut! weiter, weiter, ihr schaft das schon. bitte mehr bilder. wo baut/fahrt ihr?
bg, frank
...mook alns söbens, dann bruckst di nich to argern.
Alt 18.12.2006, 17:45
Standard ..finde ich absolut klasse, das ihr sowas baut! weiter, weit
das verrate ich Euch wenn die Kiste funktioniert und wir die Probefahrt
hinter uns haben,
neue Fotos kommen Ende der Woche
airboot
Alt 20.12.2006, 20:42
Standard neue bilder
hier für alle die es interessiert ein paar neue bilder vom aktuellen bautenstand
Hits:	869
Größe:	55,2 KB
ID:	36250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	886
Größe:	43,2 KB
airboot
Alt 20.12.2006, 20:53
prima, es geht vorran...
wird das nicht ein bißchen hecklastig?
na die sitzbank läßt sich ja immer noch nach vorn verlegen...
gruß oskar
Alt 15.01.2007, 20:50
Standard testlauf
Hallo hier mal wieder ein paar Neuigkeiten,
Haben zwischenzeitlich die Mechanik fertiggestellt und die Elektrik vom
Motor angeschlossen. Motor lief auch gut. Die ersten Tests mit ca 4000
u/min am Motor liegfen gut, mit untergelegten Rohren ist das Boot
sogar schon einen Meter "gefahren".
Haben jetzt leider einen kleinen Rückschlag zu verkraften.
Unser Motor spuckt Kühlwasser, Kopf runter - und die Bescherung
gesehen Kopfdichtung durchgeblasen und kleiner Riß im Kopf.
Jetzt wird Ersatz gesucht dann gehts weiter.
airboot
airboot
Alt 15.01.2007, 21:33
Standard Re: testlauf
airboot
v6 besorgen
Alt 19.01.2007, 21:24
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Sieht echt interessant aus und ich denke das klappt auch gut. Weiter so.
Nur macht bitte noch eine Abdeckung über die Riemenscheibe hinter dem Sitz, nicht das jemand mit der Jacke oder gar mit dem Finger rein kommt. Kann böse enden.
Einzig die Leitwerk Klappen sehen mir etwas klein aus, da könnte es probleme beim Steuern geben.
Wo fahrt ihr den zum TüV
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 21.01.2007, 15:48
Standard Nur macht bitte noch eine Abdeckung über die Riemenscheibe h
Haben neue Kopfdichtung montiert . Motor läuft wieder
-Abdeckung ist im Rohbau schon fertig,
-Zt. steht das Boot auf Rollbrettern, hier reichet die Ruderwirkung aus,
Testlauf im Wasser steht noch aus.
airboot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
