Alt 26.08.2020, 09:37
Driver 560 Driver 560 ist offline
Boot: Driver 560
29 Danke in 18 Beiträgen
Driver 560 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Laser 2 schraube für Mercruiser
Hallo Allerseits
Ich habe mir nach laaangem Pause wieder ein Boot zugelegt. Es ist eine Regal 206sc mit einem Mercruiser 4.3 Liter motor, 205 ps.
Ich habe von meinem alten Boot noch eine schraube über. Es ist ein Laser 2 (48-16992-22P)
Würde dieser denn an die Regal passen?? Etwas gross, oder? Leider habe ich null Ahnung von Schrauben. Und würde es denn überhaupt etwas bringe???
Falls diese nicht passen sollte, würde ich diese auch gerne verkaufen. Ist sogut wie neu. Falls jemand intresse hätte.
Vielen Dank schonmal!
Alt 26.08.2020, 09:52
Benutzerbild von schlummschuh
1.316 Danke in 717 Beiträgen
rein mechanisch passt der Prop.
Ob er zu deinem Boot passt, kannst du nur testen.
Eigentlich ist der Prop. für die kleineren 4 1/4" Getriebe.
der Sepp
Alt 26.08.2020, 10:14
Boot: Driver 560
Na das ja schonmal gut. Die Verzahnung müsste ich bestimmt neu holen, also diesen eckigen Einsatz. Der prop war mal auf einem mercury 2 takter 6 Zylinder aus den 70er Jahren!
Muss mal schauen, ob ich einen anderen Satz bekomme. Gehe mal davon aus, daß die Verzahnung nicht passt.
Alt 26.08.2020, 10:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Ein 20er Boot mit diesem 4,25 Zoll-Prop am Alpha? zu fahren wird nicht vernünftig funktionieren, verkauf ihn lieber.
Gruß aus Berlin
Alt 26.08.2020, 20:05
Boot: Driver 560
Ja ich müsste mal nen anderen prop testen.
Der motor dreht im Moment nur 4000u/min.
Leider weiß ich nicht genau, welche schraube jetzt drauf ist.
Dann Werd ich mal die schraube bei ebay oder sowas reinsetzen, mal schauen was die bringt.
Aber vielen Dank schonmal für die Antworten!
Laser II für Mercruiser 4,5l, 250 HP? Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 5 07.05.2019 15:03
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 06:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
mercruiser 4,3 laser knurrt etwas Borbi Motoren und Antriebstechnik 3 14.05.2008 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
