Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 13.01.2008, 12:44
skipper chris skipper chris ist offline
Boot: Elan 450 mit HONDA BF 25
7 Danke in 4 Beiträgen
Bei den Zylindern waren es Nummer zwei und drei.
Der Anlasser wurde überbrückt, vielleicht deswegen die Werte. evltl. war auch die Batterie nicht so gut.
Alt 13.01.2008, 19:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von skipper chris Beitrag anzeigen
Noch eine Frage:
Sind die Zylinderkopfschrauben Dehnschrauben oder kann man diese nochmals verwenden?
Mit wieviel Drehmoment werden die Schrauben angezogen?
Danke für die Tips.
Schrauben bleiben (zumindest steht nix von neuen Schrauben.
128 Nm von innen nach außen anziehen (in Schritten).
Nachziehen nach 20 Stunden erforderlich.
Wie an jeder Schraube von den Ami´s soll irgend ein Kleber oder sowas ran, in diesem Fall "Perfect seal".
Machmal Bilder wie Kopf usw. in Schuß sind, immer interessant, vielleicht muß ich ja auch mal öffnen.
Meine Kompression 6 * 6,5
Wirkt sich aber irgendwie gar net merklich aus. "Blow by" Gase aus der Entlüftung usw. so gut wie ich das noch nie von nem anderen Motor gesehen hab.
Alt 15.01.2008, 00:11
Mit Bildern werde ich versuchen, Sa. bekomme ich erst DSL, werde dann auf jeden Fall Bilder einstellen.
Gruß Chris
Alt 26.08.2020, 07:41
zemo zemo ist offline
Erst einmal Danke für eure Tips. Das Einwintern wurde von mir durchgeführt, ic holte mir eine Aleitung aus diesem Forum.
Der Motor wurde im November eingewintert. Ich habe ihn auf Betriebstemperatur gebracht und dann mit Frostschutz gepült. Forstschaden möchte ich mal ausschließen. Vor einigenTagen habe ich dann das Problem erkannt. Motor wird am Sonntag ausgebaut, werde dann wohl mit dem Krümmer anfangen.
hallo, kannst Du mir die Anleitung auch geben?
Alt 26.08.2020, 08:32
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Na, ob "Skipper Chris", der das letzte Mal 2011 hier aktiv war, diesen Beitrag noch lesen wird, ist doch sehr zweifelhaft.
Mach für deine Frage lieber einen neuen Thread auf.
Bootfan Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
