Alt 05.05.2003, 11:30
Benutzerbild von Thom
Thom Thom ist offline
Standard Zündschloss mit Druckschalter
Hallo ihr Leut´
Seit langem bin ich mal wieder im Forum.
Ich möchte an meinem Boot am Amaturenbrett ein Zündschloss einbauen und den Motor mit einem Druckschalter starten.
Ist es richtig, dass ich hierfür ein Schloss benötige, welches sich nur auf zwei Stellungen schalten lässt.
Wie muß ich die ganze Sache verkabeln, wenn ich den Zündschlüssel in die zweite Stellung drehe, den Motor mit dem Druckschalter starte und den Motor mit dem Drehen des Schlüssels in die "Neutralstellung" ausschalten möchte?
Hätte gerne ein schönes klassisches vercromtes Zündschloss, wer bietet so was an?
So long,
Thom
Alt 05.05.2003, 12:30
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Als Bastler und notorischer Umbauer-statt-Neukaufer würd ich das folgendermassen machen:
Die üblichen Zündschlösser haben drei Schlüsselstellungen
1. Schlüssel ganz Links oder abgezogen = alles tot
2. Schlüssel Stellung 1 = Klemme 31 an, Verbrauchen sind mit Spannung versorgt
3. Schlüssel Stellung 2 = Anlasser bekommt Strom
Stellung 2 ist normalerweise keine Stellung, sondern ein "Taster" Der Schlüssel springt beim loslassen zurück auf Stellung 1.
Wenn du dir die Kabel suchst, die in Stellung 2 geschlossen werden, kannst du da auch ebenso einen seperaten Taster ranmachen.
Wenn du ein übliches Zündschloss verwendest, kannst du entweder Stellung 2 einfach nicht anschliessen oder paralel zum Taster dranlassen.
Allerdings muss das schon ein sehr starker Taster sein, so ein Anlasser zieht einige Ampeere.
Drehst du den Schlüssel nach links in Nullstellung geht, wie bissher, der Motor und alles was an Klemme 31 hängt aus.
Ich hätt da noch ein Zündschloss , hängt halt noch das Lenkradschloss mit dran - Interesse?
Hits:	459
Größe:	6,0 KB
Dominik
Alt 15.01.2007, 18:31
BoeschFan BoeschFan ist offline
Standard Hattest Du Erfolg
Ich suche auch eine Lösung beim Armaturenbrett meines Boesch.
Habe da für das Zündschloss zu wenig Platz. Eine Möglichkeit ist, die Zündung und den Anlasser zu trennen. Hast Du Lieferanten dafür gefunden? Wie hast Du es gemacht?
Alt 15.01.2007, 19:18
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Zündschloss mit Druckschalter
Nö, warum denn? zwingt dich doch keiner den Schlüssel ganz rum zu drehen.
Ich gehe davon aus das wir von einem Eibaumotor mit Fremdzündung sprechen? Genauer mit einer Batteriezündanlage.
Dann nimmst du ein US-Billig Zündschloß und einen Drucktaster.
Am Zündschloßt mußt du B(atterie) und I(gnition) anklemmen.
An den Drucktaster kommt eine Brücke zu I am Zündschloß und das meist gelbrote Kabel das normalerweise an die Klemme S(tart) vom Zündschloß geht.
MFG René
MFG René
Alt 15.01.2007, 19:20
Zitat von Muckymu
A
Warum zur Hölle willst du Masse bei ner BZ übers Zündschloß schalten?
MFG René
MFG René
Alt 15.01.2007, 19:23
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von divefreak
Zitat von Muckymu
A
MFG René
Die Frage kommt aber spät
Mo 05 Mai 2003 13:30
und Dominik fährt noch immer sein SELBST gebautes Boot
UWE
Alt 15.01.2007, 19:25
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das passt so, klemm aber nicht die 31 an das Zündschloss, wie Dominik schreibt, das ist die Masse, die hat da nichts zu suchen.
Dietmar
Alt 15.01.2007, 19:35
hier werden im Minutentakt gute Ratschläge gegeben, aber warum bin ich immer der Letzte?
Dietmar
Alt 15.01.2007, 19:36
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Da ist nur Kl31 (Masse) mit Kl 15 (Zündung) verwechselt worden.
Kl 31 braucht man bei verschiedenen Motoren übrigens auch, sonst geht er nicht aus...
Alt 15.01.2007, 19:39
Dietmar
Schau mal, vielleicht kannst du ja hier einen los werden
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...?p=63680#63680
war das letzte mal, wo Thom hier im geschrieben hat
gruß
UWE
Alt 16.01.2007, 08:09
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Wenn hier schon "neue" Tips zu "alten" Problemen kommen will ich mal auch noch meinen Senf dazu geben.gegeben werden
Gott sei Dank ist das nicht so
Dann müsste der "Taster" wahrend der ganzen Fahrt festgehalten werden , weil beim Loslassen "alles tot" wäre.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
