Alt 23.08.2020, 08:06
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
83 Danke in 35 Beiträgen
Standard Brauche Dringend Eure Hilfe
Hallo und guten Morgen,
Seit gestern hat sich bei meiner Batteriebank(2 Vetus SMF 125A) eine von zwei Batterien verabschiedet. Bemerkbar gemacht dadurch das die Ankerwinde nicht mehr richtig funktioniert und nach Überprüfung der Spannungen bei abgeklemmter Batterie die eine nur 11,5 und die andere 12,8V hat. Was zur Folge hat das die defekte Batterie die noch intakte über nach leer saugt.
Jetzt zu dem eigentlichen Problem.
Liege zur Zeit auf dem Woblitzsee und will heute noch Richtung Fürstenberg7Havel fahren.
Hat jemand eine Idee wo ich auf die Schnelle 2 neue her bekomme.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 23.08.2020, 08:10
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.348 Danke in 4.221 Beiträgen
Heute , Sonntag....?
Oder ab morgen ?
Klemm doch die kaputte erst mal ab.
Am Montag dann in Velten.
https://basba.de/
Gruß Bergi :
Alt 23.08.2020, 08:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Bist du denn sicher, dass die Batterien auch gut geladen werden? Einen Zellenschluss hat ja wohl keine der beiden...
(Sonntags kann man ggf. beim ADAC-Pannendienst Batterien kaufen...)
gregor
Alt 23.08.2020, 08:29
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
ADAC geht,die haben aber nur Starterbatterie. Sind natürlich teurer als die vom Diskounter. Welche Typen zur Auswahl stehen, findet man auf der Website. Ist schnell zu organisieren. Selbst schon gemacht.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 23.08.2020, 08:37
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Tino
Hast Du eine 12 oder 24 Volt Anlage. Sonst wie oben geschrieben die kaputte abklemmen, und prüfen ob die Lima auch lädt. Manchmal haben auch Tankstellen Batterien im Angebot, aber meistens nicht so große. In Wesenberg ist eine Tanke an der Hauptstraße
, mal anrufen.
Gruß Joggel
Alt 23.08.2020, 09:03
Oder ab morgen ?
https://basba.de/
Danke super Idee haben auch Expressversand. Werde in der Marina in Fürstenberg klären ob ich Sie dahin liefern lassen kann.
Die LIMA funktioniert und ladet die Batterien auch. Es handelt sich um ein 12V System wobei beim Bugstrahlruder die Batterien in Reihe geschaltet werden.
Abklemmen würde Sinn machen muss nur sehen ob eine Batterie die Ankerwinde schafft.
Gruß Tino
Alt 23.08.2020, 10:08
Wenn die Batterien für das BS in Reihe geschaltet ist, dann läuft es ja mit 24Volt. Dann macht abklemmen keinen Sinn.
Gruß Joggel
Alt 23.08.2020, 10:22
Etoile Etoile ist offline
2.253 Danke in 1.122 Beiträgen
Vllt für die Zukunft mal über einen Batterie Balancer nachdenken wenn du wirklich ein 24V System hast, der gleicht die unterschiedlichen Spannungen der Batterie untereinander kontinuierlich aus, kostet 30€ son Teil, ist schnell angeklemmt und die Akkus werden es dir danken.
So ein Teil habe ich jetzt auch dran, weil meine Ladetechnik leider auch nicht perfekt, aber dafür unendlich kompliziert ist......
Viel Glück bei der Batteriesuche
Alt 23.08.2020, 10:42
Benutzerbild von Rorsman
Rorsman Rorsman ist gerade online
124 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Tino,
die Marina Wesenberg ( im Kanal Richtung Ahrensberg vor der Schleuse ) hat eine Werkstatt mit Teilehandel.
Eventuell haben die dort Batterien vorrätig.
VG und gute Reise
Marcel
Alt 24.08.2020, 08:04
Klemme jetzt Abends die zweite ab und morgens wieder an. Und dann sollte ich es vielleicht bis nach Hause schaffen. Wenn nicht dann halt ohne BS fahren. Ging früher ja auch ohne.
Zum Glück ich habe vor einem Monat eine dritte Batteriebank(360AH)für alle Verbraucher (Ausser BS und Ankerwinde) eingebaut die komplett über Solar läuft.
In Wesenberg hatte ich nachgefragt, hatte aber nichts.
Das andere Problem ist, das selbst bei Lieferung ich immer noch die zwei Alten an der Backe habe und erst zu Hause entsorgen lassen kann.
Trotzdem Danke für Eure Hilfe.
Ein echt tolles Forum wo man immer sofort Hilfe, Tips und Ratschläge bekommt!!!!!
Gruß Tino
Brauche nochmals dringend Eure Hilfe Harry 2014 Motoren und Antriebstechnik 5 01.12.2017 20:09
Brauche dringend eure Hilfe. Daten für Mercury Baujahr 2002 Kumocom Motoren und Antriebstechnik 1 11.09.2014 06:14
Ich brauche dringend eure Hilfe! Carlson Kein Boot 32 08.06.2010 11:34
Jetzt brauche ich dringend eure Hilfe Pastor Allgemeines zum Boot 9 16.11.2009 18:22
ich brauche dringend eure Hilfe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 4 28.05.2009 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
