Alt 21.08.2020, 20:32
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Standard Erstbootkauf - Zwei Macken ?!?
Hallo Mitforer,
vielleicht hab ich heut mein dann vielleicht erstes Boot besichtigt:
Bayliner 2052 CK
4,3LX Gen+
BJ 1997
gepflegter Gesamteindruck
2 Macken, die ich nicht einschätzen kann (Bilder dabei):
1. Es steht Wasser im “Stauraum” zwischen den beiden vorderen Sitzen; das Boot war vor ca 1 Woche zuletzt im Wasser; im Stauraum sind zwei Rohre (Röhrchen) Richtung Bug und Richtung Heck. Das Wasser kommt wahrscheinlich von vorne oder hinten; jedenfalls kommt es nicht von oben.
Ist das normal oder bedenklich ?
Der Stauraum sieht jedenfalls für mich so aus, als stünde da nicht das erste Mal Wasser.....
2. Am Bug sind ein paar Macken unter der Wasserlinie. Bekommt man das mit Gelcoat-Spray repariert oder empfiehlt sich mehr zu tun ?
Danke für Eure Einschätzungen !
Axel
Hits:	478
Größe:	104,3 KB
ID:	893304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	131,0 KB
ID:	893305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	101,2 KB
Alt 21.08.2020, 20:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.371 Danke in 3.476 Beiträgen
Wasser im Boot ist immer bedenklich, es muss ja irgenwo reinkommen (undicht irgendwo)
So Braun wie das Wasser ist und die Grümmel an Boden, sieht so aus als ob sich da schon irgendwo das Material im Boot auflöst.
Vorm Kauf sollte die genaue Ursache rausgefunden werden.
Aussen am Bug ist nicht so schlimm.
Anschleifen, reinigen, Epoxyspachtel und Gelcoad dann ist der Schaden behoben.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 22.08.2020, 08:27
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.323 Danke in 4.211 Beiträgen
Kann auch Regenwasser sein , abklären....
Gruß Bergi :
Alt 22.08.2020, 08:45
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Die paar Macken am Bug kann man relativ gut beseitigen.
Aber Wasser im Boot ist immer ganz schlecht.
Bitte nicht erzählen lassen ,es kommt vom letzten Einwintern.Schon den Unterschied ob das Wasser klar oder doch etwas schmierig ist sollte genau betrachtet untersucht werden.
Nach dem Foto zu urteilen scheint aber nicht zum erstenmal da Wasser zu stehen.
Solchen Ursachen muss man schon genauer nachgehen. Dazu erstmal das Boot ins Wasser,eine vernünftige Probefahrt sollte vor dem Kauf auf alle Fälle sowieso stattfinden. Dabei genau nachsehen ob Wasser ins Boot kommt,vor allem dabei den Lenkbolzen genau betrachten.
Bleibt dabei alles trocken,kann es auch evtl. auch an einer nicht korrekt angepassten Persenning liegen. Solch ein Problem hatte ich bei meinem Boot.
Also Augen auf vor dem Kauf.
Rudi
Alt 22.08.2020, 09:38
2.372 Danke in 1.401 Beiträgen
Kommt natürlich auch auf den Preis an, wenn es günstig abgegeben wird dann bleibt der eine oder andere Tausender über für Reparatur und du hast wieder ein sauberes und dichtes Boot, vorausgesetzt der Motor Ist gut in Schuss sonst wird’s meist viel teurer.
Aber von gutes Geld versenken beim ersten Bootskauf, davon können viele hier ein Lied singen, einschließlich mir👍🤔
Alt 22.08.2020, 10:22
von oben kam das Wasser nicht; Regenwasser scheidet leider aus......
Alt 22.08.2020, 10:25
Rudi
Danke, das hört sich alles plausibel an; Danke für Deine Einschätzung!
Alt 22.08.2020, 10:31
....dann geht die Suche wohl weiter........
Alt 22.08.2020, 21:56
wenn dich son bißchen Wasser schon stört wird es schwierig in der Preisklasse
Alt 22.08.2020, 23:06
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Ein "bisschen" Wasser? Ist eine gewagte Behauptung
Wenn ich das braune Wasser (evtl. Ausschwemmungen von der Seekiefer-Bodenplatte) sehe und die braunen Ablagerungen wo bei den Seitenwänden vom Staufach hinaufreichen... dann war wahrscheinlich der ganze Boden ein bisschen unter Wasser (an die geschäumten Zwischenräume unter der Bodenplatten denke ich besser gar nicht).
P.S. Kacke wird es sicherlich nicht sein, dass könnte man(n) riechen
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 22.08.2020, 23:18
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Hat das Boot ein Ankerfach?
Denn das ist bei den kleinen Bayliner Modelle. Nicht selbst lenzend
Mich wunderts warum es nicht bis zur Bilge dann abfliesst.
Alt 23.08.2020, 09:10
Benutzerbild von waterfront
1.057 Danke in 632 Beiträgen
Der Verkäufer soll das Wasser restlos abpumpen. Die Bilge muss trocken sein, anschließend Probefahrt machen, das Boot sollte mindestens 1 Stunde im Wasser sein. Dann die Bilge kontrollieren.
Es könnte tatsächlich Regenwasser/Seewasser aus dem Ankerkasten sein.
Gruß Holger
Alt 23.08.2020, 10:22
Es fliesst nicht ab, da es tiefer liegt, als die beiden Abflüsse vorne und hinten; was ich nicht ganz verstehe ist, wieso es der Eigner nicht einfach trocken legt, um die Schimmelbildung zu vermeiden und um zu sehen, ob, wenn das Boot in Bewegung ist, ohne im Wasser zu liegen, sich wieder Wasser bildet......
Alt 23.08.2020, 10:24
Ist das der Ankerkasten ? Am Bug ist mir keiner aufgefallen.......
Alt 23.08.2020, 10:25
Kann ich sonst noch kontrollieren, ob die Bilge tatsächlich trocken ist oder ist dieser Kasten die einzige Möglichkeit?
Alt 23.08.2020, 10:34
Mich stört das Wasser nicht, sondern eher das nicht herauszufinden ist, wo es herkommt und hinfliesst......jetzt, vorm Kauf hab ich noch die Möglichkeit, das herauszufinden, aber wie ?
Alt 23.08.2020, 20:06
Das Wasser kann entweder See- oder Regenwasser sein. Beides ist natürlich nicht schön, aber das Leck kann und muss gefunden werden. Gehe systematisch vor. D.h. Stück für Stück, du musst nun alle erdenklichen Fehlerquellen ausschließen. Ich habe bereits geschrieben, wie ich zuerst vorgehen würde.
Wenn das Boot dir gefällt, deinem Budget entspricht, die Technik soweit funktioniert würde ich nicht gleich abspringen.
Gruß Holger
Alt 23.08.2020, 21:36
auf die Schnelle ist das kaum möglich, in einem so alten Boot wird das Wasser schon ganze Arbeit geleistet haben, das Wasser sitzt dabei im Schaum, die Stringer werden genauso wie der Spiegel angegriffen sein, wenn der Preis gut ist und man die Arbeit nicht scheut würde mich das nicht abhalten, bis man da wirklich dran muß kann man das Boot aber sicherlich noch ein paar Jahre nutzen
Alt 23.08.2020, 22:55
Was wäre denn ein guter/fairer Preis ?
Alt 24.08.2020, 07:13
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin, Ich hatte mal ne 21 er Wellcraft, da sah das genauso aus..
Wenn Ankerkasten vorhanden so kommt dass Wasser da rein..
Das Wasser wird nicht einfach nach außen geleitet, sondern durch den Kiel in die Bilge.
Normalerweise ist das Wasser wenn du einmal Gas gibst hinten in der Bilge.
Läuft das Wasser nicht ab so gibt es 2 Möglichkeiten.....
1 - Das rohr nach hinten ist verstopft (einfach mit einem stabilen Draht mal durch...)
2 - Die Bilgepumpe hat kein Automatik Schalter, und du musst diese immer einschalten zum abpumpen und es ist immer Wasser in der Bilge.... so kann das Wasser auch nicht ablaufen und sogar zurück laufen....
Ich würde da mal anfangen bevor man da ein Rießen Fass aufmacht.
keine Panik auch vor ein bisschen Wasser in der Bilge.... Ich habe noch kein Ami - Boot gehabt das 100% Dicht bei Regen, o.Ähnlichem ist.
Wenn das Dingens auf dem Trailer steht, ganz einfach vorne hochkurbeln, und schauen ob das Wasser nach hinten läuft in die Bilge....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 24.08.2020, 07:32
...das ist die "trockene" Alternative:
Sunbird Corsica 198
BJ 1990
OMC 4,3 mit 118 kw
Hits:	121
Größe:	90,3 KB
Alt 24.08.2020, 07:34
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Sehe ich im Prinzip genauso. - Allerdings sagt es für mich auch immer ne Menge aus, wenn ein Verkäufer das Boot so vorstellt. - Das Wasser gehört entfernt!
Sebastian
Alt 24.08.2020, 23:18
Sunbird Corsica 198
BJ 1990
OMC 4,3 mit 118 kw
je nach dem was das für ein Antrieb ist, kann das ein großes Risiko sein ein Boot mit OMC zukaufen, da wäre mir das Boot mit dem Mercruiser 3 mal lieber
Alt 25.08.2020, 09:30
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
Hallo, pflichte meinen Vorschreiber zu. Kommt immer darauf an wie der Antrieb gewartet/ befahren wurde. Hatte auch einige Probleme mit meinem OMC. Mit dem richtigen Mechaniker keine Probleme mehr. Man sollte sich mit der Technik auseinander setzten.
Bei OMC sollte man aber bedenken:
1. man findet kaum einen Mechaniker (aber man findet welche z.B. OMC Papst)der überhaupt ran möchte (in Nordeuropa stehen die Mechaniker auf Volvo Penta; in Kroatien auf Mercruiser)
2. Ersatzteile sollen ein wenig teurer sein (bekommt man auch in Kroatien)
Vom Design sehr schöne Boote. Die alten Schätzchen gefallen mir persönlich besser (ist aber Geschmacksache), ein Boot mit Ecken und Kanten. Ich wünsche viel Spaß beim suchen und später beim fahren.
Mit freundlichen Grüßen Mario
Alt 06.09.2020, 09:58
so, ich habe mich dann doch nicht für einen der bereits in diesem Thread erwähnten Bayliner oder die Sunbird mit OMC, sondern für einen sehr gepflegten und technisch (hoffentlich) voll intakten Bayliner 2052; BJ 1992 mit 4,3l V6 Mercruiser entschieden.
Jetzt kann das Abenteuer “Erstes Boot” losgehen ! Ich bin gespannt.....
Vielen Dank an alle, die sich an diesem Thread beteiligt haben und mir somit die Entscheidung geebnet und erleichtert haben !
Axel
Hits:	137
Größe:	111,0 KB
ID:	894984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	168,7 KB
Erstbootkauf: Anfänger braucht Rat rittipi Allgemeines zum Boot 5 30.06.2017 12:27
Spachteln von kleinen Macken am Rumpf Udochen Restaurationen 30 24.10.2008 10:01
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 12:45
Mille Star entfernt, kleine Macken im Gelcoat des UW-Schiff? mad Restaurationen 11 16.02.2007 14:22
Kleine Macken im Leder wegzaubern Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 8 03.04.2006 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
