Vorherige Seite - Ergebnis 7.551 bis 7.575 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 7.601 bis 7.625 von 8.433
Alt 03.07.2020, 22:10
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
632 Danke in 236 Beiträgen
Ich hatte es schon geschrieben ... ich denke etwas "riechen" ist vollkommen normal ...da es niemals alles Luftdicht ist,
alleine schon damit sich im Tank kein Vakuum bildet ... der Vergaser wird nicht ganz zu sein ...
Daher habe ich einen kleinen sehr leisen 12 V Lüfter IMMER laufen ( wenn wir am Boot sind) ...
Ich habe den an den Schlauch der Backbord ist angebaut (am Steuerbord Schlauch ist der (laute) Blower) ...
den kleinen Minilüfter hört man nicht ... und er erzeugt im Motorraum IMMER ein gaaaaanz klein wenig Unterdruck ...
seitdem ist vorne im Boot NULLL mehr mit Gestank.
  #7577
Alt 05.07.2020, 09:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von Magge Beitrag anzeigen
Hallo Diri,
du hast glaube ich den falschen Schalter bestellt. Laut deinem Bild hast du 6 Anschlüsse auf einen Schalter, aber du hast nur einen mit 3 bestellt!
Gruß Magge
Moin Magge,
lassen wir doch einfach mal weg, was vorhanden ist und nehmen nur das was gebraucht wird.
Minus ist überall anliegend bzw. vorhanden, brauche also nur noch Plus, damit geht ein Kabel zu den Navigationslichtern, ein weiteres zur Instrumentenbeleuchtung, falls da noch mehr im Dunkeln zu beleuchten ist kommt dann eben noch eins oder mehrere dabei, alle diese kann man auf ein Terminal des Schalters legen.
Ein weiteres Kabel als Rundum bzw. Ankerlicht, damit diese einzeln geschaltet werden kann, liegt es auf den anderen Pin des Schalters, dazwischen eine Diode, die verhindert einen Rückstrom Richtung Navilicht usw. bei Schalterstellung Rundum/Ankerlicht, noch Plus an den Schalter und damit reichen drei Pins aus.
Ohne Diode geht es mit dem 6 poligen Schalter wie geschrieben.
DerOrginalschalter mit der LED braucht noch zusätzlich Minus damit das Ding auch leuchtet.
Wie dieser Schalter nun intern bzw. die Pins belegt sind, ich keine Ahnung da ich den Schalter nicht zur Verfügung habe, ansonsten wäre ich schlauer,
bin aber nicht bereit 50 Euro für so ein popeliges Ding auszugeben nur weil da irgendwie > wird für Boot gebraucht < dran steht, was in der Herstellung ein paar Cent kostet,
da trinke ich lieber ein paar Pivo dafür.
Jemand hatte ja auch einen Link gepostet , On OFF Schalter mit Beleuchtung für weniger als 3 EU, kann man ja dann zwei nehmen, geht auch und fast wie Original,
gruss dieter
Geändert von diri (05.07.2020 um 09:28 Uhr)
Alt 05.07.2020, 22:23
Avenier Avenier ist offline
Boot: Bayliner 2455
36 Danke in 17 Beiträgen
@ sebbij
das hört sich auch gut an, was für einen
lüfter müste ich mir besorgen?
Alt 05.07.2020, 23:39
Je nachdem was Du für einen "Abluftschlauch" hast .. messe mal ...
bei mir passte dieser super, https://www.ebay.de/itm/362412929427 (PaidLink)
habe mir nur einen kleinen Adapter mit Kragen gebaut, der wird in den Schlauch gesteckt, Schelle drum, fertig ... Schalter dazwischen ...
( wenn das Boot nicht im Wasser ist , und ich zuhause nicht dranrumbastel ... schalte ich ihn aus )
Den Blower natürlich trotzdem immer ganz normal benutzen ...( auch wenn wahrschleinlich ...wenn der kleine Lüfter immer läuft ...
die allerbeste Luft im Motorraum sein sollte ...aber sicher ist sicher...)
  #7580
Alt 17.07.2020, 12:29
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
weiss jemand wo ich eine Dichtung für das Toiletten Bullauge bei einer 1998er Ciera 2655 bekomme und wie diese dort heisst?
Das Fenster hat die Nr 57970 im Ersatzteilkatalog. Falls es die Dichtung nicht gibt, welches Bullauge passt genau rein?
Danke
Hits:	99
Größe:	82,2 KB
Alt 17.07.2020, 13:29
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Danke
Die Dichtung wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht einzeln bekommen.
Probier mal über Bayliner Hermanns ,Mönchengladbach.
Gruß Wolfgang
Alt 17.07.2020, 13:36
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.235 Danke in 475 Beiträgen
Hallo Wolf,
In Netz gibt es Firmen die Allerlei Dichtungen als Meterware haben,Vieleicht wäre das eine Option.
Gruß Bernd
Alt 10.08.2020, 13:39
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard M-Anker für Bayliner 2655, welche Ankerhalterung?
ich habe den Standard-Anker gegen eine 10kg M-Anker getauscht, dieser passt besser für mein Revier.
Mein Problem ist jetzt, das dieser Anker vernünftig befestigt werden muss. Ohne eine sinnvolle Befestigung schlackert der zu sehr herum und kann den Rumpf von unten beschädigen. Es gibt ja die verschiedensten Arten von Ankerhaltern bzw -Befestigungen Ich bin auf der Suche nach einem passenden Modell. Gibt es da was zu kaufen,oder muss man sich das selber bauen? Ich hoffe hier auf Besitzer einer Bayliner 2655 die diesen Umbau schon hinter sich haben und jetzt auch einen M-Anker benutzen, wie habt ihr diesen befestigt? Ich bedanke mich schon mal für Hinweise,Erfahrungen und Tips.
Danke und schönen Abend
Gruß Uli
Alt 10.08.2020, 20:56
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
50 Danke in 25 Beiträgen
Standard Frage vor Kauf Bayliner 2052 Capri
Hallo Bayliner-Gemeinde,
ich brauche Eure Hilfe !
Stehe kurz vor meinem ersten Bootskauf. Das Boot an sich, BJ 1991 ist sehr gepflegt und top ich Schuss......bis auf eine kleine Macke unter der Wasserlinie (siehe Bild).
Ist das ein Riss im Gelcoat ? Ist das reparabel oder eine ewige Osmose-Stelle ?
Vielen Dank für Eure Hinweise, Antworten oder einfach nur Einschätzung.......
Axel
Hits:	145
Größe:	88,9 KB
Geändert von rittipi (10.08.2020 um 21:03 Uhr)
Alt 11.08.2020, 14:20
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Axel
Anhand von dem Foto, ist es schwierig bis unmöglich die Tragweite dieses Schadens seriös zu beurteieln . Wenn du am Kauf interssiert bist würde ich Dir raten nimm einen Fachmann mit zum Verkaufsgespräch oder sprich mit dem Verkäufer das er mit Dir und dem Boot, in einer Fachwerkstatt das Boot vorführt vor dem Kauf.
Gruß Rainer
Alt 11.08.2020, 14:53
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
Sieht aus, als hätte sich eine dicke Schicht Antifouling gelöst.
Gruß Holger
Alt 11.08.2020, 22:17
Danke für Eure Einschätzungen ! Der Schaden wird am Donnerstag vom Fachmann bewertet. I’ll keep you posted....
Axel
Alt 12.08.2020, 07:34
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ja. Incl der Grundierung!
Das läßt sich fix reparieren, sollte aber für ne
dauerhaft Lösung komplett gemacht werden.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 20.08.2020, 11:49
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Vordere Deckslucke beide Scharniere gebrochen
Grüße euch,
bei meiner 2855 BJ 1996 sind altersbedingt jetzt beide Scharniere gebrochen und zwar eins am Rahmen und eins am Fenster
Gibt es dieses Fenster noch Original bzw ähnlich mit gleichen Einbaumassen?
Habt ihr das auch schon einmal ersetzt und welche Lieferanten gäbe es?
Vielen Dank für eure Tips
Bigbuck
Hits:	94
Größe:	67,9 KB
ID:	893132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	53,0 KB
Alt 20.08.2020, 12:02
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Grüße euch,
Bigbuck
Orginal u.U. Fa. Hermanns Mönchengladbach, ansonsten Gebo Luken ,passen fast.
Gruß Wolfgang
  #7591
Alt 20.08.2020, 12:05
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Joe Black ist der originalausrüster... in USA gibt es passenden ersatz
https://www.greatlakesskipper.com/
  #7592
Alt 20.08.2020, 12:39
Danke Wolfgang,
bitte definiere passen fast...
Gruß Wolfgang
Alt 20.08.2020, 21:34
weana1 weana1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Servus,
bei Compass habe ich Ersatz gekauft. Passt perfekt. Ist Alu und Du kannst den Innenrahmen verwenden. Fliegengitter passt nicht mehr
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
  #7594
Alt 21.08.2020, 13:32
Danke Michael,
hast du bitte noch die genaue Bestellnummer bei Kompass?
bigbuck
Alt 21.08.2020, 14:02
https://www.compass24.at/deck/lueftu.../marine-luken#
Das war die letzte in der Liste. Anscheinend gibt's die nicht mehr bzw musst Du nachfragen.
Alt 21.08.2020, 16:21
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Ich habe alle Luken auf meiner 2855 ersetzt und keine wirklich passenden im Zubehör gefunden. Habe alle im Original bei Horst Hermanns in Mönchengladbach gekauft. Natürlich alle mit Fliegengitter.
Hits:	94
Größe:	49,5 KB
ID:	893274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	56,2 KB
ID:	893275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	52,1 KB
Hits:	91
Größe:	50,5 KB
Peter
Geändert von Sportskipper (21.08.2020 um 16:27 Uhr)
  #7597
Alt 21.08.2020, 16:26
Auch die Unterflur hat eine Luke bekommen.
Hits:	84
Größe:	39,2 KB
Peter
  #7598
Alt 22.08.2020, 11:57
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Mir wurde erzählt, man könne ruhig auf die Fenster drauftreten, aber ich traue der Aussage nicht. Hat das mal einer getestet?
Gruß René
Alt 24.08.2020, 07:47
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Standard Horn für 2855
bei unserer 2855 aus '99 hat das Horn seinen Dienst eingestellt, welches kann man hier plug and play einbauen, gibt das Original noch oder eine andere Alternative, hat da einer einen Tip für mich?!
Danke und Gruß,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 24.08.2020, 08:11
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Danke und Gruß,
Thorsten
jede normale Auto Hupe ... ich habe meine, die vorne im Ankerkasten ist, damit ersetzt .. klingt zwar relativ langweilig aber ich wollte keine dickeren Leitungen für eine Kompressorhupe verlegen.
Gruss Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
