Alt 20.08.2020, 08:17
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Motorverkleidung Innenborder demontieren
Guten Morgen.
Bei vielen Booten zwischen 17 und 20 Fuss ist der Innenborder fest mit einer Verkleidung (siehe Bild) umbaut.
Es ist daher leider ziemlich kompliziert, vernünftig an den Motor ranzukommen.
Ich hätte erwartet, dass man diese Verkleidung/Sockel problemlos demontieren kann, wenn man irgendwelche Wartungsarbeiten machen möchte...das ist hier aber nicht so...da ist alles fest.
Man will ja nicht immer den Motor ausbauen...
Hier ist es eine 19" Maxum, bei Bayliner ist es aber meines Wissens nach genauso.
Hat jemand diesen Motorkasten schon mal demontiert, bzw. diesen dann so umgebaut, dass er für Wartungsarbeiten problemlos abnehmbar ist ?
Viele Grüße, Patrick
Hits:	138
Größe:	69,2 KB
Alt 22.08.2020, 18:27
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Bei der Wellcraft 197 konnte man den "Motorkasten" einfach abnehmen.
Ob man das bei dem Boot auf dem Foto auch machen kann ist wohl mehr eine Frage der dann noch vorhandenen Statik. Amsonsten einfach am Fussende absägen und natürlich dann sauber die Schnittkanten verarbeiten.
Evtl. noch wenn möglich von unten den Bootsboden verstärken.
Rudi
Alt 23.08.2020, 00:43
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
643 Danke in 430 Beiträgen
Meiner Meinung nach muss diese abnehmbar sein, schon zum ausbauen des IB müsste dies möglich sein. Was sieht es unter der oben gepolsterten Abdeckung aus? Irgendwelche Möglichkeiten zum lösen?
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 23.08.2020, 09:41
Es ist aber hier eine Maxum und es gab mal einen Strang, da mußte der Motor an einer Maxum gewechselt werden dazu aber mußte dann einiges an der Öffnung ausgesägt werden.Und dort war die Motorraumöffnung größer,aber dafür schmaler.
Nicht das Maxum zuerst den Motor eingebaut hat und dann erst die Oberschale aufgesetzt hat.
Ich hoffe es gibt eine gute Lösung des Problems.
Rudi
Alt 23.08.2020, 09:48
Kann ich mir garnicht vorstellen.
Wo deine Kunstlederabdeckung runter hängt ist nicht zufällig ein Gummispanner?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.08.2020, 11:12
Vielen Dank für eure Ideen.
Ich habe auch noch mal intensiv gesucht, es scheint wirklich so, als wenn das komplett einteilig wäre, also direkt fest einlaminiert.
Ich befürchte, man kann das Teil nur vorsichtig heraussägen und dann als "abnehmbar" umbauen.
Allerdings kam ja oben der Hinweis, ob dann ggf. Stabilität des Rumpfes verloren gehen könnte...
Wie sind da eure Einschätzungen ?
Ist ja echt dämlich, dass man fast wegen jeder Reparatur den Motor ausbauen muss...was hat sich Bayliner dabei nur gedacht ?
Die baugleichen Bayliner gibt es doch eigentlich sehr häufig. Hat das noch niemand umgebaut ?
VG, Patrick
Motorverkleidung demontieren Jörg50 Motoren und Antriebstechnik 5 01.09.2019 20:12
Kleines Loch in der GFK Motorverkleidung honkman Restaurationen 1 04.06.2017 12:47
Motorverkleidung Mercury 2.5 EFI ring210 Restaurationen 20 22.03.2010 07:24
Z-Antrieb demontieren Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 6 08.02.2005 22:16
100er Z Demontieren Friese Motoren und Antriebstechnik 19 01.06.2004 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
