Alt 17.08.2020, 19:39
jutil jutil ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Benzinleitung Mercruiser 7.4
Kann kann jemand sagen welchen Innendurchmesser die Benzinleitung zum Vergaser beim 7.4er Vergaser hat?
Ist die Metallleitung die von der Pumpe zum Vergaser geht die Zuleitung?
Und die andere Leitung dort eine Rückleitung ?
Besten Dank
Gruß und handbreit
Timo
Alt 17.08.2020, 20:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.186 Danke in 3.374 Beiträgen
Wenn du mir ein Stück der Leitung zusendest, kann ich diese für dich mit der Schieblehre messen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.08.2020, 20:16
Benutzerbild von von Jürgen
4.592 Danke in 2.197 Beiträgen
ja.
Meinst Du den Schlauch? Das ist der Belüftungsschlauch für die Membrane der Benzinpumpe.
Gruß Stefan
Alt 17.08.2020, 20:31
Boot: Bayliner 2855
Geht dir morgen via UPS ein aber du schweißt die Benzinleitung wieder ein, ja
Alt 17.08.2020, 20:32
Boot: Bayliner 2855
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
ja.
Ja den Schlauch meine ich, besten Dank.
Ist die Hauptleitung eine 9,5er?
Alt 18.08.2020, 07:04
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
knappe 10mm wie genau möchtest du das denn Wissen
Alt 22.08.2020, 21:12
Boot: Bayliner 2855
Knappe 10 reicht völlig, hab vielen Dank
Gewindefrage Mercruiser Benzinleitung monette999 Technik-Talk 21 25.04.2021 08:59
Länge der Benzinleitung Tank - Motor Mercruiser 3,0 brother-uwe Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2014 23:13
Benzinleitung am 3.0L Mercruiser undicht camelion01 Technik-Talk 2 01.09.2008 20:06
Benzinleitung, Fuel Line-Pump to Carburetor, Mercruiser GM 4 Cylinder Maxum99 Technik-Talk 6 08.05.2008 07:00
Mercruiser Benzinleitung mue Motoren und Antriebstechnik 9 27.07.2007 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
