Alt 16.08.2020, 16:02
Tom111 Tom111 ist offline
Standard Johnson 25 PS Aussenborder geht nicht aus
Hallo, Ich bin Tom und komme aus Hamburg.
Habe vermutlich ein Luxus-Problem, mein Motor hat nicht das Problem, das er nicht anspringt, sondern das er nicht freiwillig ausgeht.
Habe einen Johnson 25 PS Motor erworben, wohl Baujahr 86, wo die CDI defekt war. Leider hatte der Vorbesitzer schon alles zerlegt, so das ich nun ein kleines Problem habe.
Die CDI habe ich erneuert, und der Motor läuft auch, nur leider lässt er sich mit dem Aus-Schalter in der Pinne nicht abschalten, Kontakte am Schalter sind gereinigt und sauber. Es sind ja nur 2 graue Kabel die zum Schalter führen, ich denke das ich die nicht korrekt an den Zündspulen verschraubt habe ? Bin da nicht so der Elektrik-Experte. Es sind die zwei grauen Kabel, dich ich rot makiert habe und jeweils an den oberen Befestigungsschrauben der Zündspulen geschraubt sind. Es ist vermutlich so nicht richtig?
Modell.Nr. ist BJ25BACDC
Gruss Tom
Hits:	119
Größe:	184,0 KB
Geändert von Tom111 (16.08.2020 um 16:11 Uhr)
Alt 16.08.2020, 16:09
Boot: beruflich von A bis Z
1.937 Danke in 1.420 Beiträgen
Das ist anzunehmen, richtig wäre eines davon an Masse, aber sicherlich kein graues, das andere dann an die CDI, die aber sollte über ein separates AUS Kabel verfügen, das zu dem Ausschalter zu führen ist, das dann gegen Masse halten und der Motor sollte ausgehen.
Meiner Erinnerung nach könnte das AUS Kabel schwarz/gelb aussehen.
M.f.G.
Bo
Alt 16.08.2020, 16:27
Na grau, fast schwarz sind die 2 Kabel die zum Ausschalter gehen. Habe hier mal die alte CDI. Hatte die rot makierte Leitung hinter der CDI mit an masse geschraubt. Die muss also mit an den Ausschalter und die zweite Leitung des Ausschalters an Masse ?
Hits:	100
Größe:	123,6 KB
Alt 16.08.2020, 16:38
Tom, richtig, das schwarze von der CDI an Masse, das Motor AUS Kabel (schwarz/gelb) dann zum AUS Knopf und von dessen zweiten Kontakt ein Kabel ebenfalls an Masse, denn wie ich bereits schrieb, das Schwarz/gelbe an Masse gehalten und der laufende Motor sollte ausgehen.
M.f.G.
Bo
Alt 16.08.2020, 17:28
Ok. Dankeschön... geschafft.
Habe das schwarz/gelbe Kabel an der CDI gefunden, es ging oben an den 5-poligen Rundstecker, und an dem Gegenstecker fehlte das endsprechende Kabel, was dann zum Ausschalter hätte gehen müssen.
Vielen Dank.
Alt 16.08.2020, 17:50
Freut mich ebenfalls das ich aus der Ferne helfen konnte, in diesen Fällen darf auch ruhig mal der "Danke"-Button gedrückt werden
M.f.G.
Bo
Alt 19.08.2020, 07:36
Hellyhansen79 Hellyhansen79 ist offline
Standard Johnson 25 ps von 89 suche bedienungsanleitung
Servus an alle. Habe mir vor kurzem einen super erhaltenen johnson 25 ps Motor bj 89 zugelegt es ist ein 25BAL79R hat da zufällig jemand eine Bedienungsanleitung für mich?Das würde mir ungemein helfen.Danke schon mal an alle
Yamaha 30AM Aussenborder geht nicht aus! rs-andy Motoren und Antriebstechnik 2 19.07.2017 10:37
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
omc johnson motor geht nicht aus!!! audiosound07 Motoren und Antriebstechnik 10 24.08.2013 12:15
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
